по коробке
Сообщений в теме: 27
#1 mikac
mikac
  • 3 сообщений
  • Интересы:рыбалка,туризм,авто
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 21:52
снимал коробку и рк-менял набивки коленвала-сначала раздельно-чуть шестерню не потерял-потом все соединил -коробку и рк- на земле-все было в порядке-сейчас на небольших оборотах при езде слышен шум шестерни-как будто болтается,при разгоне все нормально,когда включаю пониженнную-вообще все норм-вопрос-это так и есть или что-то неправильно собрал???коробка и рк уаз 469 :help: :sorry:
уважаемые газоводы!!! кто-нибудь что подскажет???
Сообщение отредактировал mikac: 08 Октябрь 2012 - 22:34
#2 Мария-механик
Мария-механик
  • 7 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 22:18
а как ты поставил на газ 69 коробку от уаз 469?
#3 mikac
mikac
  • 3 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 21:10
движок от уаза -на раме проушины переварены-одна проблема-трудновато подушки под коробку ставить
#4 chester605
chester605
  • 9 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2013 - 21:37
ребят, вопрос по коробке! все скорости включаются со скрежетом. сцепление выжимается нормально, вроде бы! скорости нужно точно попадать т.к. чуть в сторону и суется передача не та что хотелось бы :dontknow: . хочу скидывать и перебирать коробку. а вот сам вопрос: на что следует сразу обратить внимание? коробки перебирал, но не уазкины. думаю что и с ней справлюсь с вашими советами! для полноты картины: двиг змз-414, КПП и РК - уаз 469. также хочу поменять сцепление на лепестковое и тоже не знаю какое ставить и с какими переделками? смотрел много сайтов и форумов но так и вразумился по этому поводу!
P.S. газик - машина моей мечты! т.е. давно о ней мечтал и вот теперь хочу довести его до ума!
#5 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2013 - 22:02
эмммм а как насчет двойного выжима?
#6 Федот68
Отправлено 11 Февраль 2013 - 22:38
ЗМЗ 414???????
Мож всё таки УМЗ ?
Сцепление - ведёт. Коль "лапчатое" - из-за кривости регулировки ( одна лапка как минимум мандит) коль "лепесток" - тож бывает ( последствия перегрева лепестков после клина выжимного подшипника). В обоих случаях - бывает кривой ведомый диск....
Курите мануалы, молодой человек. Ну и форум, на котором вопросы задаёте.
В смысле - В ПОИСК ( но не яндехом/гугелем, а - запасясь пывом, листая архив форума и внимательно прочитывая темы "по теме". На третьем ящике пыва просветление обязательно придёт :victory: :umnik: :dancing: :censored: :read: :rabbi: :kingchris: :crazy: :king: :smoke:
  • МММ это нравится
#7 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2013 - 19:07
Уважаемые помогите в поиске шестерни включенияЗХ и паразитки на КПП69
#8 Tarusyanin
Tarusyanin
  • 181 сообщений
  • Интересы:Авто, еда, рыбалка
Отправлено 22 Апрель 2013 - 13:36
Спроси у товарища Николай3269, я у него покупал запчасти на КПП.
#9 ПАРОВОЗ
ПАРОВОЗ
  • 29 сообщений
Отправлено 08 Май 2013 - 13:41
Подходят ли какие нибудь шестерни от волговской 4 ступки на коробку уаз 469? и ваобще что взаимозаменяемо?
#10 Федот68
Отправлено 08 Май 2013 - 17:14
Винты крепления крышек.
  Гайки.
Ну и вроде как заглушки штоков.
Ну и - масло. Лучше - ГЛ5. Но и ГЛ4 нормально.
Сообщение отредактировал Федот68: 08 Май 2013 - 17:15
#11 Федот68
Отправлено 09 Май 2013 - 06:51
снимал коробку и рк-менял набивки коленвала-сначала раздельно-чуть шестерню не потерял-потом все соединил -коробку и рк- на земле-все было в порядке-сейчас на небольших оборотах при езде слышен шум шестерни-как будто болтается,при разгоне все нормально,когда включаю пониженнную-вообще все норм-вопрос-это так и есть или что-то неправильно собрал???коробка и рк уаз 469 http://www.gaz69.ru/...O_DIR#/help.gif http://www.gaz69.ru/..._DIR#/sorry.gif
Пролюбил дистанционное ( распорное) кольцо под задним подшипником вторичного вала. и вторичный вал стал иметь "разбег" в длину. ( и пром вал тоже надо упирать , кстати. но обычно без подкладок обходится)
Слишком толстые прокладки меж КПП/плитой/РК.
Найди нормальный мануал по УАЗоремонту и тщательно, побуквенно, перечитай раздел про сборку блока РК с КПП.
Ну и не идиотничай больше с раздельным снятием, а особенно - одеванием агрегата.
#12 АгСеИв
АгСеИв
  • 5 сообщений
Отправлено 11 Май 2013 - 19:35
Здравствуйте!
Скажите а выработка (прямо конкретные выщербины) посадочного места дли подшипника первичного вала - это нормально?
#13 АгСеИв
АгСеИв
  • 5 сообщений
Отправлено 11 Май 2013 - 20:18
Вот такая выработка:WP_20130510_012.jpg
#14 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 11 Май 2013 - 21:34
Что-то такое ощущение что он там проворачивался. Либо гнездо велико, либо подшипник был чуть маловат.
#15 Федот68
Отправлено 11 Май 2013 - 21:36
Нет.
Но и причин такого "погрыза" в голову не приходит.
Коль более-менее плотно подшипник первичного вала в своё очко входит - ДАИХУСИМ.
( старинная японская поговорка)
#16 ПАРОВОЗ
ПАРОВОЗ
  • 29 сообщений
Отправлено 12 Май 2013 - 09:55
На всякий пожарный нужно медной проволкой намедьнить, хуже не будет.
#17 АгСеИв
АгСеИв
  • 5 сообщений
Отправлено 12 Май 2013 - 11:52
Спасибо за советы!!! Только подшипник входит и выходит "от руки" без всяких усилий.
А в чём заключается процесс НАМЕДНИТЬ??? Как то наплавляется медь???
#18 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 12 Май 2013 - 17:32
На свой вопрос , сам же и ответил.: подшипник входит от руки: По всей видимости когда-то подшипник первичного вала дал клина и провернулся и не раз в посадочном гнезде. При замене , обнаружив это, не нашли ни чего лучшего как сделать насечки на посадочной поверхности. Считали, что тем самым зажмут обойму от проворота, но подшипник при посадке на место эти бугры просто срезал. Если корпуса кпп нет в запасе, то облуди наружную обойму подшипника и аккуратно его запрессуй, это, как любит говорить уважаемый Федот, спасет отца  демократии города Кодинска.
P.S.Спроси у Паровоза, он сам то делал, что тебе насоветовал!?
Сообщение отредактировал 1707: 12 Май 2013 - 18:11
#19 АгСеИв
АгСеИв
  • 5 сообщений
Отправлено 12 Май 2013 - 18:04
Огромное спасибо!!! Будем лудить подшипник!!! Ну и потихоньку искать другой корпус...
#20 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
Отправлено 12 Май 2013 - 18:37
По возможности проверь еще запрессовку подшипника в коленвалу, может забит чуть кривовато и водит первичный вал.
