Непонятка с коробкой
Сообщений в теме: 11
#1 NAUM
NAUM
  • 26 сообщений
  • Интересы:Все интересно!
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 20:20
Есть странная проблема:на заведенном двигателе с заранее включенной скоростью и раздатке на нейтрали все скорости переключаются отлично. Выжимаю сцепление и промкардан останавливается,значит сцепление вроде как работает.При заглушенном двигателе скорости переключаются.
Ставлю коробку на нейтраль и завожу,после этого не могу включить не одну скорость-скрежет.Похоже на сцепление,но при нажатии на педаль диск отходит огого и легко пальчиком крутится.Сцепление и коробка родные.
Как было раньше не знаю-купили"ненаходу".
#2 Механник
Механник
  • 1 085 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 21:24
Т.е. если с включенной скоростью через нейтраль(Нажал сцепление, выключил скорость, отпустил сцепление, нажал сцепление включил скорость) тоже переключаются?
#3 NAUM
NAUM
  • 26 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 21:34
Да.Но только если скорость была включена до заводки двигателя.Блин такого же быть не может,а оно есть.Уже весь моск сломал,грешил на заклинивший подшипник в маховике но он не причем.
#4 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 22:15
Кривой ведомый диск сцепления.
Все признаки болезни - налицо ( маловероятный вариант - заедание ведомого диска на шлицах первичного вала. Попробуй чем-то типа "ВД40" побрызгать на первичный вал в зоне диска)
#5 NAUM
NAUM
  • 26 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 06:15
Про кривой диск даже мыслей не было.Сегодня заменю диск и посмотрю.
Спасибо!
#6 1707
  • 1 212 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 22:37
Уважаемый Федот, добрый вечер!В вопросе ясно сказано, при выжиме диск отходит и свободно(пальчиком) п рокручивается. Значит проблема не в кривезне диска. Может демферные пружины болтаются и при работающим ДВС подхватывают диск.
#7 Механник
Механник
  • 1 085 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 22:21
А мне кажется, что в коробке какая-то засада. Ведь сцепление фактически работет, если завести на скорости. И скорость не включается если с нейтрали. Где-то в районе переднего подшипника вторичного вала, который из роликов, может клинит при заводке.
#8 NAUM
NAUM
  • 26 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 07:02
Проблема сама ушла,странно.
#9 1707
  • 1 212 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 08:32
Такие вещи сами не проходят. Ищи. Иначе все это вылезит в луже.
#10 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 21:02
Надо ператрахивать сцепление. Кирдык диску ведомому.( Видимо - прав коллега 1707. а "летавшая" пружинка видимо просто "улетела")
Диск ведомый - ныне выпускается. Родной ( тока луццее!) . Ф225 и под крупный шлиц. Как минимум - Серпуховским ОАО ( иль ЗАО ? - не помню) "Триал".
#11 NAUM
NAUM
  • 26 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 07:00
После покупки машины делали ревизию двигателя и сцепления со снятием колокола.Заменили на новый родной диск из старых запасов.Подшипник выжимной и в маховик новый поставили,корзина старая рабочая.После ремонта не ездили,только заводили в гараже.
#12 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 08:20
Тогда поверь во второе моё предположение ( заедание ведомого диска на первичном валу по причине несмазанности пары)
И спи пока спокойно.
Но любое "жжж" - оно неспроста.
Хотя правило о том, что хороший стук - всегда наружу выйдет никто пока не отменял :-)))
