Полуось
Сообщений в теме: 2
#1 esaul1
esaul1
  • 946 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 21:34
Камрады, поделитесь опытом. Шпильки крепления полуосей частично сорваны, поставил УАЗовские болты - проворачиваются. Прогнал резьбу, все равно болты слабнут. Как-то лечится, без замены?
П.С. Просьба к модератору переместить тему в раздел "Трансмиссия". Ошибся.
Сообщение отредактировал esaul1: 27 Сентябрь 2012 - 22:44
#2 Федот68
  • 5 732 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 08:35
Прще -поменять ступицу ( один Х снимать. И выпрессовывать наружние кольца подшипников, коль "по хорошему" делать)
Ну а сняв/разобрав ступицу - либо мутить с рем.шпильками ( М11ХМ10),либо сверлить/резать резьбу между старых отверстий ( как первичную базу - резьбу съёмных винтов можно пользовать)
#3 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 11:10
Поменять на новые-самый лучший выход. Но не самый дешевый.
У меня тоже постоянно прослабляются. Задолбался постоянно подтягивать. Плюнул и посадил все болты на резьбовой герметик "Mannol". Пока все держится. Даже после соревнований не открутились. Но это конечно же не выход. Жду пока подвернутся новые ступицы по халяве. Или хотя бы б/у нового образца под 10 болтов.
