"горбатый" из Твери
Сообщений в теме: 66
#41 mmb_69
mmb_69
  • 8 сообщений
  • Интересы:Авто: ГАЗ 69, SY Musso 2.3TD
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 01:48
NAT, может поможет, http://www.stroimplot.ru/zaporojets/albom-965/7/
#42 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 07:18
Слава,я с НПО"Энергии" настоящего "космического" магния натаскал,так что насчёт пожечь у нас самих хватает :derisive:
........аха-ха-ха-ха!!!:)...именно таким и хотел поделиться!...
#43 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 20:21
Селеновый выпрямитель скорее всего сдох. крайне ненадежная деталюга, в советских телевизорах и радиолах постоянно они дохли, ставьте диодные аналоги (спаяйте)
Да,так оно и оказалось.Собрал на верстаке демо версию проводки с электронным реле и диодным мостом,всё работает.Внутрь генератора выпрямитель не засунуть,места мало,поставим снаружи.Кто подскажет,контрольную лампу можно откуда нибудь запитать?
http://www.youtube.com/watch?v=c-WRlOhVKEw&feature=plcp
#44 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 21:01
http://electroshemi....az/zaz/2-1-0-79 я вот только приборку совсем-совсем непомню...где там эта лампа стоять может?
Сообщение отредактировал Вячеслав: 08 Октябрь 2012 - 21:03
#45 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 21:40
Слава,это схема с геной постоянного тока,мы хотим собрать по-другому,с электронным реле и внешним диодным мостом.
Посмотрел схему ЯВЫ-638,у меня раньше была,там реле контрольной лампы подключено на клемму "86" генератора,вот чешу репу,как теперь подключить.
А лампочка у него на панели справа,заводишь,она гаснет,а зарядки нет.
Сообщение отредактировал деточкин: 08 Октябрь 2012 - 21:41
#46 Механник
Механник
  • 1 081 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 22:29
На классике контрольная лампа запитывалась, через реле от средней точки обмоток соедененных в звезду. Тухла при напряжении в этой точке бльше 5 вольт.
#47 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 22:58
Наверное,придётся вольтметр поставить.
#48 Nat
Nat
  • 1 417 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 11:33
Неболшое продолжение "в поисках пропавшей зарядки"
Оказалось что сдох селеновый выпрямитель, искать аналогичный не имело смысла и был изготовлен современный.
День в субботу был солнечный, проблемка уже ясная,
естественно думали что сейчас быстренько внедрим новый выпрямитель и поедем отожжом :)
но не тут то было :umbrage:
для начала просто сдох стартер, молниеносно и навсегда :angry:
(показало вскрытие) заменили на достатый из преданного похожий но с полудохлым бендиксом.
внедрили в старый корпус выпрямитель
установили
стали проводку разбирать по схеме (двум) хрен там, у нас оказалась своя собственная, ни на чего непохожая :) пробуем завести-ноль,нет искры- прозвонили, поковыряли, нашли пропавший плюс,
нашли суппер пайку шедшую практически в разрыв на стартер
переделали, выкинули все ненужное-- ключ на старт :) ура!!! зарядка есть :ok:
но..... маленький зас-ранец стал как то не стабильно работать, через пень колоду, полезли дальше, все свечи разные, мокрые, заменили, вроде лучше-но не так как было раньше, а раньше он просто шептал, и пофиг ему было что отсутствовал вакуумный корректор зажигания, подсос и зарядка
Видимо он задумал капитально обновиться.
Стемнело, радость от найденной зарядки как то растворилась, смотреть на синее чудо не было уже ни какого желания, не то что зажечь на нем, решили зажечь по совету Вячеслава кусочек металла под чудным названием "электрон"
но и сдесь нас постигла неудача, отгорела от бешенной температуры медная трубка на которой мы закрепили кусочек, иииии.....солнца не вышло
вообщем сегодня все печально, видео не будет :crying:
пы-сы. в планах переборка карба, замена свечей, проводов, катушки и попытка перехода на электронное зажигание.
Сообщение отредактировал Nat: 16 Октябрь 2012 - 11:36
#49 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 16:46
.........вспомнил ни к селу ни к городу способ регулировки ремней генератора на ЗАЗах....ведь ещё и разница была между 40лс и 30.......
#50 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 21:08
Да,есть такое,на нашем хомут ослаблять надо и гену крутить.
#51 69_rus
69_rus
  • 82 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 12:36
ЗАЗик хитропопый оказался - на шею заботливому хозяину садится!
Там, где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится, ГАЗон на пузе проползет...
#52 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 12:40
ага.зарядку,карб,зажигание победили-так опять задняя пропала
#53 Nat
Nat
  • 1 417 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 23:21
как выше Серега сказал, промыт и продут карб, установлены новые свечи, силиконовые вскв. провода, и даже имплантировано безконтактное зажигание АТЭ-2
пуск
видео подгружу
Сообщение отредактировал Nat: 24 Октябрь 2012 - 23:36
#54 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 09:31
и? .... все одно не едет?
#55 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 12:04
Поехал,покатались,а вечером опять задняя пропала,надо кулису потрошить.
#56 Nat
Nat
  • 1 417 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 20:43
а еще мы вот так теперь могём :)
#57 Nat
Nat
  • 1 417 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 03:57
а вот родич нашелся-польский фиат.
исползуются еще на полную катушку и с прицепами
вот эти 4 рыльца на нем приехали:)
#58 speedoff
  • 2 935 сообщений
Отправлено 11 Январь 2013 - 09:51
Вот в Саратове запчасти кое-какие продают на "жужики".
Глянь, может пригодится что:
http://www.avito.ru/...zhets_110921410
#59 Nat
Nat
  • 1 417 сообщений
Отправлено 11 Январь 2013 - 11:08
Спасибо Дим, интересна бы была только дверь, но она уже голая, так что ищем дальше:)
#60 Smile2
Smile2
  • 1 254 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 17:24
Как там Жужик поживает?
