шатуны мотора м20
родного
Сообщений в теме: 52
#1 Лeсничий
Лeсничий
  • 137 сообщений
  • Интересы:89163460441
    Моё мыло:
    ssewa@mail.ru
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 18:31
В процессе ремонта мотора столкнулся с такой темой:
В каталогах 57 и 60 г указано, что шатуны ставились 12-1004045, а при разборе старых моторов (2х ) стояли шатуны 12-1004050 , которые в каталогах и книгах не значатся. Может где и есть, но я ни чего не нашёл. В характеристиках на мотор указывались разные значения СЖ- 6.2 и 6.5 соответственно. Вторые шатуны короче первых на 1.5 мм, что и определяет дефорсировку с 6.5 до 6.2.
Кто может прояснить ситуацию?
Сообщение отредактировал Лeсничий: 01 Октябрь 2012 - 18:31
#2 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 19:55
До 68 года шатуны 12-1004045, после 12-1004045-А. Шатуны с маркировкой 12-1004050 применительно к ДВС 69 и 21Б ни в одном каталоге не упоминаются.
#3 Лeсничий
Лeсничий
  • 137 сообщений
    Моё мыло:
    ssewa@mail.ru
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 20:04
В том то и дело Дмитрий! Но в моторах не у одного меня они встретились.
#4 Лeсничий
Лeсничий
  • 137 сообщений
    Моё мыло:
    ssewa@mail.ru
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 20:11
Думаю, что у многих в движках стоят укороченные шатуны, просто ни кто не знает об этом.
#5 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 20:42
Для двигателей 69 и Победы степень сжатия до 60 года указывается 6,2 - 6,5. У ЗиМ - 6,7 Это всё при одинаковых каталожных номерах шатунов. В каталоге 60 года, 69 - 6,5 и 21Б - 6,7. В каталогах 68 и 71 годов, 69 - 6,5 и 21Б - 6,5-6,7. Каталожный номер шатуна остался прежний(только с индексом А). Причины такого разброса значений степени сжатия трудно объяснить.
Сообщение отредактировал ODI72: 01 Октябрь 2012 - 20:44
#6 Лeсничий
Лeсничий
  • 137 сообщений
    Моё мыло:
    ssewa@mail.ru
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 20:53
У Зима камера сгорания заметно меньше, от этого и степень сжатия больше. Вот и возможное обяснения ,что шатуны разные и СЖ разные.
#7 Лeсничий
Лeсничий
  • 137 сообщений
    Моё мыло:
    ssewa@mail.ru
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 20:58
А за счёт чего у 88го мотора повышенная степень сжатия? Камера сгорания в башке меньше?
#8 Maxx1969
Maxx1969
  • 607 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 21:08
Сев!Форма и объем камеры сгорания другие..в М20 объем-81-84куб.см,в двиг.69Б,уаз450-93-96куб.см.
#9 Лeсничий
Лeсничий
  • 137 сообщений
    Моё мыло:
    ssewa@mail.ru
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 21:13
тогда как получается бОльшая степень сжатия, если шатуны одинаковые??? Или поршни выше, чего то я этого момента не помню.
#10 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
По каталогу шатуны Зим , Победовского и 69 моторов(М-20) одинаковые. Вот 51-63 шатуны действительно другие.
#11 Лeсничий
Лeсничий
  • 137 сообщений
    Моё мыло:
    ssewa@mail.ru
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 21:15
Совершенно верно согласно книгам и каталогам. У 51го шатуны ассиметричные.
#12 Большевик
Большевик
  • 274 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 21:42
Поскольку степень сжатия это - отношение объёма цилиндра в момент нахождения поршня в НМТ к объёму цилиндра в момент нахождения его в ВМТ, (камера сгорания), то длина шатуна не влияет на степень сжатия. Влиять может только: либо уменьшение камеры сгорания, либо увеличение расстояния между центрами шатунных и коренных шеек КВ. Наглядный пример -КВ Ваз 2101 и Ваз 2103.
#13 Лeсничий
Лeсничий
  • 137 сообщений
    Моё мыло:
    ssewa@mail.ru
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 21:51
Как это не влияет?Если шатун короче, то и камера сгорания становится больше и наоборот.
#14 Большевик
Большевик
  • 274 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 22:06
Совершенно верно, но и объём цилиндра в момент нахождения поршня в НМТ тоже становится больше. Поэтому соотношение - степень сжатия - одинаковы.
#15 Лeсничий
Лeсничий
  • 137 сообщений
    Моё мыло:
    ssewa@mail.ru
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 22:10
Но об"ем смеси то больше при коротких шатунах в камере.
#16 Большевик
Большевик
  • 274 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 22:24
Объём смеси зависит от хода поршня в момент такта впуск ( хотя он всегда постоянен). Чем больше ход поршня (читай радиус шатунной шейки), тем больше объём смеси. Естественно, берём во внимание клапана.
Пример с жигулёвскими двигателями красноречив: 2101 и 2103 имеют одинаковые шатуны, но имеют различные блоки только по высоте и только потому, что имеют разные КВ - с разными радиусами шатунных шеек. При этом имеют разную степень сжатия.
#17 Лeсничий
Лeсничий
  • 137 сообщений
    Моё мыло:
    ssewa@mail.ru
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 22:29
Ход поршня не зависит от шатуна. Это правда. А количество смеси в ВМТ разное. Номинальное поршень на уровне верха блока и поршень на коротких шатунах. Это номинал+сколько не доходит поршень.
#18 Большевик
Большевик
  • 274 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 22:36
Ничего не понял...
#19 Лeсничий
Лeсничий
  • 137 сообщений
    Моё мыло:
    ssewa@mail.ru
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 22:41
При поршнях номинальных камера сгорания вмещает определенное количество смеси, а при укороченых то же количество плюс об"ем в цилиндре ( потому что поршень не доходит до верхнего среза блока.
#20 -vovan-
-vovan-
  • 401 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 22:46
есть в наличии шатуны и с маркировкой ГАЗ 12-1004045, и 12-1004050 ГАЗ и ЗМ
у всех длина одинакова и находится в пределах 201,8 - 202 мм
откуда инфа про года?
имею ГАЗ-69Э 1965 года выпуска, родные шатуны имеют маркировку ГАЗ 12-1004050
Сообщение отредактировал -vovan-: 01 Октябрь 2012 - 22:46
