Военные мосты
Сообщений в теме: 33
#1 ikurdyukov
ikurdyukov
  • 18 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 15:09
Подскажите, комрады, различаются ли между собой ШРУСы гражданских и военных мостов?
#2 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 511 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 15:57
Различаются.
#3 ikurdyukov
ikurdyukov
  • 18 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 18:27
Понятно. Поросто приобрел вояки, решил перебрать для верности. разобрал и ахнул. Читал на форуме, что существект несколько вариантов ШРУСов: стндартные, пиленый шар и др. У себя обнаружил еще один вид: модернизированный родной, вместо 5 шариков - один центральный, и тот приварен к внутренней вилке. Вот, задумался о замене, но не знаю, какой вариант выбрать, посоветуйте. Вопрос № 2: есть ли разница между передним и задним редуктором, можно ли их поменять местами? Просто в переднем мосту редуктор, то есть корпус сателлитов, главная пара в плчевном состоянии, а на заднем мосту в порядке. Хочу (если можно) поменять из заднего в передний, а в задний мост поставить блокровку. из сказанного вопрос № 3: Какую блокировку можно внедрить в военный мост? Прошу прощения за делетантские вопросы, просто в УАЗе я еще новичек.
#4 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 511 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 21:23
1. Шрус (полуоси в сборе), заменить на новые от воен.моста.
2. Дифы одинаковые, можешь менять местами.
3. Блокеровки могут быть самоблоками (в инете найдти не проблема), а могут быть принудительными (самое известное блокспорт, или жди- может я сделаю)
#5 ikurdyukov
ikurdyukov
  • 18 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 18:27
Блокспорт, наверно зер гуд, но уж больно дороги.
#6 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 250 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 18:46
У военмоста ШРУСы только одного вида пока - пятишариковые.
мы ездим на:
и еще был
#7 ikurdyukov
ikurdyukov
  • 18 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 19:20
Жаль, что ШРУы только одного вида. А номера подшипников мост подскжите?
#8 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 21:23
Попадались мне где-то на просторах интернета военные ШРУСы но на Бирфильдах
#9 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 02:03
Появились в продаже...
Кто производитель - продавцы упорно не говорят, упаковки нет, маркировки не обнаружил... цена конская!
 Может кому интересно... так... для информации.
#10 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 08:51
Наши, СиМовские...
#11 1707
  • 1 202 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 21:19
Когда военники собирать будешь, обрати внимание на кернение стопора на гайке ШРУСа. Сия деталь имеет большую склонность к откручиванию с понятными последствиями, ну и коль разбирать редуктора собрался.  я бы в обязательном порядке поменял 102304 , даже если внешне выглядит прилично, что мало вероятно. Подшипник говенный и к нему можно добраться только при полном разборе бортового.
  • МММ это нравится
#12 sakh_69
sakh_69
  • 182 сообщений
Отправлено 05 Январь 2015 - 01:36
Наши, СиМовские...
 А качество какое???
#13 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 05 Январь 2015 - 03:44
 А качество какое???
Если с размерами не напортачили как в первой партии, то все ОК.
Качество самой стали отличное, т.к. завод делает коленвалы на конвейер КаМАЗа и карданы на ШРУСах на конвейер ВАЗа
#14 sakh_69
sakh_69
  • 182 сообщений
Отправлено 06 Январь 2015 - 03:23
Все понятно, спасибо! Да решил поставить усиленные, так сказать подстраховаться. Колеса 35 поэтому думаю, что может что-нибудь произойти в самый неподходящий для этого момент. Много почитал всякого разного, как на ходу разбираются и всякого такого. Не хочется так же.
#15 schut4x4
schut4x4
  • 155 сообщений
Отправлено 06 Январь 2015 - 06:39
я б не за шруса особо переживал, а за бортовые валы и главную пару
#16 Вячеслав
Отправлено 06 Январь 2015 - 12:40
Согласен.
#17 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 06 Январь 2015 - 12:46
О, раз вы все здесь, сходу не подскажете, четвертьоси с левой и правой резьбой на какую сторону ставятся?
#18 Вячеслав
Отправлено 06 Январь 2015 - 12:50
Сообщение отредактировал Вячеслав: 06 Январь 2015 - 12:50
#19 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 06 Январь 2015 - 14:02
Имеешь в виду, по аналогии с колесными гайками грузовиков? Левую резьбу на левую сторону?
#20 schut4x4
schut4x4
  • 155 сообщений
Отправлено 06 Январь 2015 - 14:06
если это про бортовые валы, как я помню они ставятся так, что при движении вперед, резьба должна работать на затяжку
