Военные мосты
Сообщений в теме: 33
#21 Вячеслав
Отправлено 06 Январь 2015 - 17:18
Да он нас троллит!...коварный какой, этот Трёхосный!:)
#22 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 06 Январь 2015 - 19:10
Трехосному
 Так у тебя пятишариковые убийцы рассыпались?  ШРУСы   то  по длине разные, как же ты в  резьбах    запутался?
#23 mayer
mayer
  • 98 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69 ,археология по войне.
Отправлено 06 Январь 2015 - 19:33
Трехосному
А при чём тут ШРУСы, левая правая резьба на грибках.
#24 schut4x4
schut4x4
  • 155 сообщений
Отправлено 06 Январь 2015 - 20:01
по поводу бирфильдов на вояки, цена конская, а вот если взять бирфильд с колхозных мостов и переточить на них шлица то тогда ценник думаю ниже будет, к сожалению у меня нет такой возможности выйти на завод, буду довольствоваться тем что есть, у меня друг перетачивал шлицы на американке, тоесть взял комплект американок на гражданский мост , и на заводе переточил под вояки, тоже самое делал на задний, только правда полуоси делались с ноля из какойт о суперпупер торсионной стали, грибы тоже какие то усиленные, а вот пары главные сделать усиленными не удается. хотя есть решение разгрузить главную пару еще больше
#25 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 06 Январь 2015 - 20:19
Вопрос не понял, поэтому так и ответил.
#26 mayer
mayer
  • 98 сообщений
Отправлено 06 Январь 2015 - 20:50
Главные пары кажется Иж-техно делает, только смысл в них. Хорошие совдеповские пары я думаю вечные. Обычные пятишариковые ШРУСы, тоже нормально ходят если конечно в них есть смазка. У себя вообще маленький сальник в ШОПКе удалил , те масло с везде сообщается и ШРУС всегда в смазке.
#27 schut4x4
schut4x4
  • 155 сообщений
Отправлено 06 Январь 2015 - 21:29
я сальник не удалял, я подшипник не закрытыймежду ШОПКом и бортовиной, залью тула маслица побольше, а без сальника фигово
А кто нить помнит какой модуль зуба в бортовине?
#28 mayer
mayer
  • 98 сообщений
Отправлено 06 Январь 2015 - 21:43
А в чём фигово? Люди так не один год уже гоняют.
#29 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 06 Январь 2015 - 22:58
фигово только тем что течет из кулаков постоянно, для говномеса не критично а вот в гараже не приятно потом лужицы подтирать...
Колхозники были без сальников ...
вот тоже думал про подшипник, ну есть мнение что он там не полезен...читал отзывы что с подшипником в ШОПКе вместо сальника ресурс шрусов значительно уменьшается за счет излишней жесткости в работе шруса.... как то так....
#30 mayer
mayer
  • 98 сообщений
Отправлено 06 Январь 2015 - 23:19
Не знаю , у мну ни чего не течёт.
#31 schut4x4
schut4x4
  • 155 сообщений
Отправлено 07 Январь 2015 - 00:17
ты не понял, я подшипник поставил открытый тот где в бортовой на шрусе, там изначально идет полузакрытый
#32 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 08 Январь 2015 - 14:43
Да он нас троллит!...коварный какой, этот Трёхосный! :)
Да неее :D , просто разобрал задний мост (лет десять туда не лазил), решил подкачку в него внедрить, и заметил, что вал бортовой передачи с левой резьбой стоит справа. или когда я его собирал не обратил на это внимание, или....
#33 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 08 Январь 2015 - 15:21
Про модуль не скажу, но три года назад выкрутился болт и, конечно, попал между шестернями бортовой передачи. Размолотил зубья на большой и малой шестерне, согнул площадку. Заменил подшипник, приварил площадку к кронштейну подшипника, думал, потом по-человечески сделаю... Как обычно дела, заботы, ну и забыл. Сейчас разобрал и был немало удивлен тем, что никакой прогрессии не произошло. Клоню к тому, что узел необычайно крепкий, даже сожранные на 30% зубья никак себя не проявляют.
#34 schut4x4
schut4x4
  • 155 сообщений
Отправлено 08 Январь 2015 - 15:54
все правильно,
