Ремонт кардана
Сообщений в теме: 21
#1 yudzin
yudzin
  • 103 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 21:25
Всем доброго времени суток. Вставляю УАЗовский монблок(коробку) в нагрузку достался разбитый передний кардан. В связи с тем,что сия "диковинная " деталь в наших краях большая редкость,есть мысль перебросить деталь "мамку" с ГАЗоновского кардана. Насколько это реально и стоит ли это вообще делать,т.к карданы вроде как изначально баласируются.PICT0075.JPG PICT0074.JPG
Сообщение отредактировал yudzin: 08 Октябрь 2012 - 21:29
#2 Лeсничий
Лeсничий
  • 137 сообщений
  • Интересы:89163460441
    Моё мыло:
    ssewa@mail.ru
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 21:36
Если моноблок уаз, то родной кардан на передок не встанет. Его укорачивать надо.
#3 yudzin
yudzin
  • 103 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 21:51
Это понятно,что ГАЗовский не встанет,у меня есть УАЗвский,померял,встает как надо,но он битый
#4 Лeсничий
Лeсничий
  • 137 сообщений
    Моё мыло:
    ssewa@mail.ru
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 22:03
В кардане разбивается и папа и мама.
#5 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
    8-917-378-47-0восемь
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 23:58
На какое то время кардан можно восстановить так: электросваркой наносятся 2-3 кольца на наружный диаметр кардана. После второго раза дают остыть до t* +20-30*.После чего проверяют,не зажало ли соединение.Если люфт остался,наносят третье кольцо.Иногда приходилось и четвертое наносить.С год примерно кардан проходит.
#6 yudzin
yudzin
  • 103 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 19:50
Ребята,дело не в том,что шлицы разбиты на кардане,смотите фото,короткий кардан (УАЗовский),похоже хорошо кувалдой отходили,гайку сальника не поставить.Его вообще не разобрать в таком состоянии,придется резать.Так вот и спрашиваю,есть ли смысл этим заниматься,срезать старую "мамку",что бы потом поставить ее с другого ГАЗовского кардана ?
#7 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 19:54
В Риге проблем с иномарками нет,находишь грузовой микроавтобус Мерседес(пассажирский тоже пойдет),снимаешь кардан,отрезаешь по размеру,привариваешь вилки,обязательно балансируешь!,и надооолго забываешь! Это касается и заднего тоже. Проблема родных(газ-уаз) карданов это шлицевая.
#8 yudzin
yudzin
  • 103 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 22:55
Хорошо,поставлю вопрос по другому.Учитывая то,что отбалансировать кардан просто нет возможности,нет нужного оборудования.(Может кто подскажет как это сделать кустарным способом?) Так вот,если нет возможности его отбалансировать,насколько дисбаланс будет больше при резке и сварке,нежели просто перекинуть детали ,из двух собрать один? Количество шлицов на УАЗовском и ГАЗовском кардане одинаковое?
Сообщение отредактировал yudzin: 09 Октябрь 2012 - 22:57
#9 Лeсничий
Лeсничий
  • 137 сообщений
    Моё мыло:
    ssewa@mail.ru
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 23:12
Может быть быть разное количество шлицов.
#10 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 23:47
В любом случае балансировать кардан надо,и на "коленке" этого не сделать. Повторюсь,слабое место карданов газ-уаз - ШЛИЦЕВАЯ! Ну соберешь "новый" из двух,без балансира можно,но не более 20 км/Ч. Немного времени и вся работа наф...
#11 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 00:01
http://lunohodov.net...opic.php?t=4815
#12 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 01:30
Кардан имеет 2 составляющих- "папу" и "маму",так вот "их" вилки должны находиться в перпендикулярной плоскости.При разборке-сборке рабочего кардана ставиться метка.При изготовлении " нового на коленке",вымеряем длину с запасом хода по шлицевой,отрезаем и ввариваем вилки крестовин ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО друг другу(или друг дружке...) Перпендикулярность можно соблюсти при помощи столярного угольника и строительного уровня. Сварной шов обтачивается для уменьшения дисбаланса. Вваривать необходимо по секторам(ну это другая тема).Вибрации не избежать,но при аккуратном исполнении можно существенно уменьшить.
#13 Федот68
  • 5 733 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 08:32
Вообще-то классический карданный вал ( на крестовинах) правильно работает ТОЛЬКО при параллельном расположении крестовин.
То есть - вилки "вальной" части обеих крестовин - обязаны лежать в одой плоскости. По определению
Требования балансировки в сборе карданного вала - никто не отменял. Самая сложная и дорогая операция при изготовлении карданного вала.
При тщательности работы и невысоких скоростях движения ( машина "для говен" когда строится) - балансировкой можно пренебречь.
Но в этом случае и болтающиеся шлицы карданного вала - не напрягают слух и осязание никогда.....
#14 yudzin
yudzin
  • 103 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 23:57
Прочитав все вышенаписаные напутствия,мол хоть тресни но кардан отбалансируй,злой на всех и вся,за долбежку про эту балансировку(за что всем огромное спасибо :victory: )стал подымать на уши всех и вся и в течении 15 мин выяснилось,что рядом с домом есть контора которая и ремонтирует и балансирует и даже изготавливает карданы для грузовиков. Завтра пойду в разведку. Еще раз всем большое спасибо за советы и напутствия.Про балансировку знал,но особого значения и серьезности данному вопросу не уделял.
#15 yudzin
yudzin
  • 103 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 21:18
Народ,общественность,по чем нынче в матушке россии передние карданы для УАЗ (469) или аналог?
#16 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 21:41
Для Федота,оспаривать классику не буду и не имею права. А из практики,на моем газике стоят вилки перпендикулярно и работает без замечаний,сам делал.Сегодня приехал Ниссан Патрол на ремонт(порвали коробку) так вот и там вилки стоят перпендикулярно...
#17 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 21:45
http://www.zp-avto.ru/catalog/Avtozapchasti/Avtozapchasti-k-avtomobilyam-UAZ/22-valy-kardannye/?on_page=20&PAGEN_1=2
Сообщение отредактировал деточкин: 11 Октябрь 2012 - 21:46
#18 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 21:47
Юджин,если ооочень надо,то завтра смогу узнать сколько это безобразие стоит у нас в Калининграде,с доставкой можно попробовать договориться через автобус...На Большой Земле возможно будет дешевле.
#19 Федот68
  • 5 733 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 21:51
Буквально сегодня покупал себе кардан на бухань задний. ( интересного исполнения - вам скажу - с "обратными" шлицами, мелкими эвольвентными и на большом радиусе, практически равном Ф "большой" трубы кардана) После двух подряд забракованных карданов "от АДС". Те начинали дико люфтить в шлицах на второй неделе эксплуатации ( смазка №158). Через месяца полтора - угол складывания в шлицах становился сравним с крестовинным ......
Короче - отдал я 2910 рублей. Передние "469Б" - около 2700 - 2800 вроде как в лабазе рядом стояли .Правда - какой модели и какого завода - Х.З ( на сегодня купленном тавро в виде кольцевого лабиринта И на трубе и на крестовинах. На трубе - кравска, на крестовинах - литьё торчит)
#20 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 22:11
Юджин,БЕЗ обид,не ипи мозг,делай карданы из буржуйев,и забей на газ-уаз(оригинал газ это для раритета!).И не важно,немец,японец, ТАМ КАЧЕСТВО ШЛИЦЕВОЙ!!! И крестовин тоже!
