Вопрос по уплотнению штока включения раздатки
Сообщений в теме: 7
#1 Max34
Max34
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 10:21
Доброго времени суток!
Подтекает масло из раздатки. Точнее из под штока, который соединяется с тягой идущей от рычага включения переднего моста. Снял тягу, извлек шток из раздатки. Обнаружил, что уплотнение там выполнено в виде трех войлочных колечек. В моем случае колечки эти стали совсем деревянными.
Вопрос: может где в современной технике такие или похожие колечки встречаются, или самому делать? А если самому, то нужно ли войлок в чем-либо пропитывать?
#2 speedoff
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 13:00
сальники штоков переключения пониженной и переднего моста подходят от ГАЗ 66
Номер их 69-1803040
#3 Max34
Max34
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 14:04
Спасибо! Будем искать.
#4 Муса
Муса
  • Интересы:ГАЗ-67, для М1, ГАЗ-61 нужны запчасти
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 07:41
Если не найдете можно вырубить выколоткой из войлока, они после установки поджимаются гайкой
#5 Вячеслав
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 08:29
Чего искать,голенище старого валенка. только не самкатаные,а покупные,они жёстче за счёт кислоты используемой при производстве....берёшь кусок с ладонь, раздвигаешь ножницы и ковыряешь дырку где нить с краю....большую не надо, смотри что бы можно было натянуть....потом всё обрезаешь по кругу,только не наоборот, а то намучаешся....толщину можно подогнать срезая слой канцеряским ножом...минут десять резать,столько же устанавливать....покуривая.
Сообщение отредактировал Вячеслав: 10 Октябрь 2012 - 08:30
#6 Max34
Max34
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 09:29
Еще раз спасибо. Вчера купил сальники 69-1803040 аж по 9 рублей штука, да еще и старый валенок мне знакомый подогнал. Так что буду экспериментировать. А вот интересно, если все таки буду резать сальник из валенка, следует ли его (сальник) перед установкой например в нигроле сварить? Так мой дед когда то делал когда свой моц Урал починял. Сейчас уже не помню, но где то в этом мотоцикле тоже применялись такие сальники, только большего размера.
#7 Вячеслав
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 09:50
Хотел своими словами, но так даже понятней:)
"Войлочные сальники используются при скоростях до 5-8 м/с и при температуре не более +90°С. Перед монтажом пропитывают кольца разогретой смесью: смазка - 85%, чешуйчатый графит - 15%, или просто смазками и маслами. Желательно, чтобы используемые для пропитки масла и смазки имели большую вязкость, чем у смазки, применяемой в узле."
#8 Max34
Max34
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 11:01
Класс! Действительно понятно. Еще раз спасибо!
ЗЫ. Значит дед мой (царствие ему небесное) не зря эту процедуру проделывал. Тогда меня научная подплека этого действа не интересовала, т.к. нам с братом лет по 12 было, более интересно было часами наблюдать как дед технику чинит, ну и помогать в меру сил где позволено было.
