немного чертежей проставок, полезная ссылка с Уазбуки
http://group4x4.ru/info/2012-
В теме одно сообщение
#1 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 20:32
на Уазбуке есть чертежи проставок для лифта и расширения колеи. Есть клиновидная проставка под рессору
Эти проставки для изменения кастора, и ставятся они толстой стороной клина назад, еще больше усложняя жизнь крестовинам. Если Вы поставите их для исправления угла переднего кардана толстой стороной клина вперед - кастор уйдет в "минус" и машина станет неуправляемой :(.
Но есть вариант!
Пересверлить отверстия в ШОПК для увенличения Кастора не на 7 градусов, как нужно, а на 14 и поставить эти клинья толстой частью вперед, для корректировки кастора обратно на 7 градусов и получится самое то. При этом и сверлить легче, т.к. новые и старые отверстия не будут пересекаться. Минус этого варианта - придется сильнее перегибать рычаг поворотного кулака при рессорной подвеске. При Пружинной - не знаю, получится или нет.
добавлю - если вход и выход карданной передачи не параллельны друг другу
, то для улучшения равномерности вращения надо слегка развернуть крестовины вокруг продольной оси кардана - например переставить шлицевое соединение кардана на один или несколько шлицов. Теория кардана есть в инете:-)
вся тема из уазбуки http://forum.uazbuka...ad.php?t=138749
чертежи здесь: http://group4x4.ru/i...6-18-15-04.html
про разворот карданного вала по шлицам для уменьшения вибрации смотри тут http://jeep.avtograd...s/vibration.htm
Сообщение отредактировал bor_n: 10 Октябрь 2012 - 18:25
#2 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 18:54
кто у нас по трансмиссионному ФАКу заведующий? надо бы закинуть туда инфу.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 10 Октябрь 2012 - 18:54
