Неисправности КПП
Сообщений в теме: 16
#1 Мария-механик
Мария-механик
  • 7 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 21:18
Ребят, подскажите, плиз. Новая коробка, вставила рычаг от старой коробки. Передачи не довключаются. В чем может быть причина?
#2 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 282 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 21:20
Обалдеть, девушка, а можно ваше фото? :)
Хотел бы пожать вам руку /сама делать ГАЗик это респект и уважуха, нет гламуру!!!!/
Возможно на рычаге старой коробки слишком большая выработка на рабочей поверхности штока, который вставляется в ползуны.
Грубо говоря - сносились волны на штоке, он прямой и не довдвигает ползун. Там их две, под верхний и нижний ползуны с вилками.
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 09 Октябрь 2012 - 21:21
  • luka это нравится
мы ездим на:
и еще был
#3 Мария-механик
Мария-механик
  • 7 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 21:25
Спасибо огромное, эт все понятно. Но шток в хорошем состоянии. Причина замены старой коробки в том, что вылетала вторая передача на малых оборотах и износ зубьев шестерен первой передачи, иначе говоря, двигаясь на первой передаче, звук вращения этих шестерен напоминал звук шарманки папы Карло))))) эти дефекты мне не понравились, решила не мучаться и поставила новую коробку))
#4 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 282 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 21:27
Т.е счас вообще ничего не включается? Даже на заглушенном двигателе?
мы ездим на:
и еще был
#5 Мария-механик
Мария-механик
  • 7 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 21:29
На заглушенном двигателе включаю передачу, вращаю вал, он практически не проворачивается. на заведенном двигателе выжимаю сцепление, включаю любую передачу, отпускаю сцепление, хвостовик не вращается
#6 Мария-механик
Мария-механик
  • 7 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 21:34
а есть ли взаимозаменяемые рычаги, от других автомобилей? а почему же на старой коробке все скорости включались нормально?
#7 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 282 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 21:43
А если включить передачу на заглушенном, попробовать повращать вал - потом выжать сцепление и завестись? будет хвостовик крутить?
Если на заглушенном все втыкается ок, возможно в сцеплении какая-то проблема, вилка плохо встала.
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 09 Октябрь 2012 - 21:44
мы ездим на:
и еще был
#8 Мария-механик
Мария-механик
  • 7 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 21:48
очень трудно одновременно выжимать сцепление и заводить двигатель "кривым стартером"
пробавала, такая же история
Сообщение отредактировал Мария-механик: 09 Октябрь 2012 - 21:48
#9 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 282 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 21:54
А с обычным стартером что?
мы ездим на:
и еще был
#10 Мария-механик
Мария-механик
  • 7 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 21:56
аккумулятор не позволяет им пользоваться и втулки надо менять
#11 Die Hard
Die Hard
  • 166 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 23:34
На родной коробке 69-го рычаг расположен между штоками вилок переключения,причем к левому штоку 2-ой и 3-й передачи он постоянно прижимается пружиной.Если рычаг вставлен правильно по-любому должна хоть какая-то передача включиться.А вы пружину отгибали,когда вставляли рычаг?Может она и мешает?
#12 luka
luka
  • 17 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 14:42
У меня проблема аналогичная:заменил коробку на новую.Задняя,первая и вторая - отлично,а вот третья недовключается.Сцепление на третьей отжимаешь-рыпит.Снимал крышку,пытался вилку как-то подбить,не вылечил.Коробку снял,разобрал.Видно,что всё новое,но сделано халатно.Особенно мелкие вещи - на шестерёнках зубцы,где синхрон ставится.Они должны быть чётко правильной формы.А здесь - задиры,замятины.Думается,что здесь - "после сборки доработать напильником".Сейчас пока в процессе.
#13 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 15:39
Дощечкой, враспор, например к отсеку аккума...
#14 алексей белянков
алексей белянков
  • 67 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 12:12
А какой вал вращаете,не понял(и как)?А на раздатке не нейтраль,случайно?или раздатка отцеплена?А коробка "рычит",издает звуки,подтверждая,что процесс включения пытается идти или вообще рычаг на месте остается?или перемещается,как должен при включении передачи?
#15 TeGG
TeGG
  • 3 сообщений
  • Интересы:внедорожники, охота, рыбалка, и душевное слияние с природой в ритме похмелья ахахахах
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 13:22
У меня тоже такая проблема, 3 передача не заходит, тоже с 2 коробок собрали 1-ну, раньше на 2 скорости выбивало на больших оборотах, терь после ремонта 2 ск. работает ништяк, а вот 3 пропала тоже при переключении со 2-го на 3-ий хрепят шестерни,
заменил вилки всеравно, заново разобрали дочет что не доделали, все на своих местах, дело в крышке.
Еще один способ на стенках вилок чуть привариваете сварочным и ровно натачиваете, сильно лифитит вилка поэтому до нужных шестерн не толкает.
вот и проблема решится а в наши дни новую совсем новую крышку не найти, КОЛХОЗИТЬ надо !!! :derisive:
#16 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
    8-917-378-47-0восемь
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 13:44
Возможно вставлен неправильно рычаг?Типа 2 скорости одновременно включены?
Сообщение отредактировал ДeД: 26 Ноябрь 2012 - 13:45
#17 Виктор1976
Виктор1976
  • 522 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 18:02
было так, воткнулось 2 скорости, виноват был сам рычаг , вернее его круглая пипка на конце, замена все решила
-Мама, я найду!!!
