как правильно слить воду с радиатора?
радиатор
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 358
#41 Федот68
  • 5 744 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 09:39
Я имею в виду тот самый массовый фольксоблок. что и на "гольфе-2" о 1,4 литра, и на "Т4" дизелем 1.9 литра катался, и на Ауди-80 как "основной мотор".
"вечный" - не в плане неубиваемости, а в плане массовости и времени производства....
#42 Wuglusskr
  • 1 550 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 09:43
Хорошая получилась тема )) Познавательная для новичков.
От себя добавлю, что дуть ротом в радиатор надо сухим воздухом и до полного высыхания системы. Иначе от мокроты не избавишься. Если дух влажный - использовать сухие салфетки, памперсы, ну или "дышащие" прокладки, на крайний случай..
Если в системе останется хоть пара капель воды, то в движке образуется своя экосистема с круговоротом. Капли высыхают в воздух, потом выпадают снегом на дно блока. Опять испаряюца и так всю зиму.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 17 Октябрь 2012 - 09:46
#43 Вячеслав
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 11:23
до самой благословенной весны, а потом, если не успеешь залить припрятаной в дучке жижи, в моторе вырастет такое
....и тогда конец!...всем чаяниям,надеждам...всему....и не дуть тебе следующей осенью в радиатор ....и не теребить поводок дворников....ничего....пустота....смерть....
.............Так будь же по пионерски внимателен к радиатору и жизнь твоя продолжится вечно, ГОРЕЦ!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Вячеслав: 17 Октябрь 2012 - 11:29
#44 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 575 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 12:50
Поржал отдуши. Жаль никто не спрашивает как правильно открыват капот газ 69 или в каком порядке затягиать колесные гайки УАЗ или на какой высоте держать канистру с маслом при заливке в двигатель М20 или под каким углом смотреть на щуп при проверке уровня масла М8. Интересные технологические карты можно разработать. :mosking:
Сообщение отредактировал @drenalin GAZ: 17 Октябрь 2012 - 12:51
#45 Advokat
Advokat
  • 272 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 14:48
Я так и не понял, как же все же правильно воду сливать...
#46 Вячеслав
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 15:16
Товарищ Бодхидхарма, когда много думал ( в свободное от работы время) пришёл к выводу,что он создал прямое и практичное учение....способное привести к глубокому освобождению и совершенному просветлению.Его учение не является системой, основанной на логическом анализе. Скорее оно является антиподом логики-дуализм....что бы было понятней, вот пример....японец идёт в лес за грибами,ради того что бы побродить с лукошком по опушке....русский же идёт туда за ГРИБАМИ и для него, его походы по лесу, вторичны...хотя и не лишены определённого шарма и запоминаемости...но в основе японца-подрочить, в основе русского-пожрать....удовольствие, вот причина....и лишь время сможет обединить их....и тут в конекст просто врывается русский язык, как известно праязык,язык из зародыша и тела которого, впоследствии образовались все языки планеты! да-да, это научный факт,на каждого человека давит столб воздуха и :)...так вот на праславянском языке слово-УДО, звучит как всем нам знакомый член...и удовольствие есть всего лишь дёрганье пипирки в любое доступное для индивида время....а значит созерцание окрестностей и зимний закусон хрустящими грибочками есть одно и тоже! сюда же можно добавить продувку радиатора и протирку левой задней стремянки перед соревнованиями....Выходит Адвокат, воду можно и не сливать....ведь в конечном счёте от этого ничего неизменится...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 17 Октябрь 2012 - 15:18
#47 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 575 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 15:45
В свете последних выступлений я бы перефразировал основной вопрос темы так: - Зачем сливать воду с радиатора?
Сообщение отредактировал @drenalin GAZ: 17 Октябрь 2012 - 15:49
#48 Вячеслав
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 15:49
Саш, ответ прост и я бы сказал, лежит на поверхности:- для удовольствия! :)
#49 deryabin.docha
deryabin.docha
  • 168 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 16:03
Улыбнуло ,все продемонстрировали высокийQI и отличный юмор ...
#50 Advokat
Advokat
  • 272 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 17:30
+100!
#51 esaul1
esaul1
  • 947 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 18:27
Да, товарищи... Простые вопросы зачастую приводят к непредсказуемым результатам.... :mda:
#52 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 780 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 04:21
Сорри за оффтоп.
Двухлитровый на " ручке"???
Двухлитровый (неважно с какой КПП) лишен этой болезни. У него две болячки. общие с "моим" 1.4 - перескок цепи... Вследствии ее вытяжки (качество!) или если оставить под горку на скорости (на заглушенном ДВС натяжитель тупо утапливается...). Прогар из-за качества 95 бенза. К этому мнению пришло "попавшее" форумное сообщество тигуановодов. Дилер меняет ДВС по гарантии без вопросов.
#53 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
    8-917-378-47-0восемь
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 08:13
Я бы задал вопрос:куда сливать эту воду?В полиэтилен? В железную посуду? В аллюминиевую? И раз вода многократно проходила по медному радиатору,значит она насыщена элементами? Ее куда нибудь продать можно? И за какую сумму?
ЗЫ.Вот накидал вопросов,ломайте голову! А то не со всех сторон проблема обсуждена? ;)
#54 Вячеслав
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 08:55
Можно я?! :)
1.для длительного хранения (5-10 лет) воду сливать в керамическую ёмкость.
2.Полиэтилен неподконтрольно усиливает определённые свойства воды.
3.В железную для непосредственного употребления.Нехватка железа может повлечь за собой крайне тяжелые осложнения для здоровья. Железо и железные витамины влияют на физподготовленность.
4.Аллюминий-метал условно токсичный, применять или не применять емкости изготовленные из аллюминия решать вам,но на заметку-повышенная концентрация алюминия в крови может стать причиной развития анемии, старческого слабоумия, болезни Альцгеймера, нарушений моторных реакций у детей и различных неврологических изменений.
5. На Руси давно известен такой феномен, называемый по старинке-Колокольная вода. Этим средством лечились на Руси с IX - XVIII веках.Для того что бы понять как вода приобретала целебные свойства, рекомендую ознакомиться с технологией производства колоколов, что само по себе небезынтересно.
Продать можно, этим давно и небезуспешно занимается на телевидении господин Малахов. Цены на сей целебный продукт колеблятся незначительно ибо приверженцев своих,желающих вылечить всё на что глаз ляжет гуру Малахов держит в узде не давая превратить нужное дело оздоровления нации в балаган.
Вот на фото один из обычных способов применения "колокольно-радиаторной" воды последователями Малахова. Прошу обратить внимание на материал из которого изготовлен оздоровительный прибор.
На первой фотографии мы видим мужчину средних лет с обнажённым торсом производящего лечмордаю процедуру. Но есть одно НО, несоблюдения пункта "2" указанного выше списка, революционно влияет на генно-хромосомный набор осмелившегося нарушить заповеди гуру Малахова. При просмотре второй фотографии, можно убедиться в правильности высказаного г. Малаховым убеждения о неподконтрольности реакции при предварительном употреблениии лекарственных средств расширяющих сознание, собственно это конечный результат использования "радиаторно" воды" в течение всего лишь одной осени! Хочу добавить, процесс продувки радиатора ртом, компрессором, насосом выносит из замкнутого пространства системы охлаждения колосальное количество паров радиаторной воды в атмосферу,находиться в непосредственной близости без средств защиты (ОЗК) крайне, повторю-крайне опасно....вдыхание даже незначительной доли паров радиаторной воды,запускает мутационные изменения в организме...Пример?! На втором фото.....сравните кем был и кем стал! Подсказка :) очень удобно для граждан находящихся в федеральном розыске! :)
Сообщение отредактировал Вячеслав: 19 Октябрь 2012 - 09:11
#55 esaul1
esaul1
  • 947 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 09:29
Обращу внимание - сам прибор после контакта с водой также изменил цвет, а возможно и микромолекулярную структуру. Градиенты напряженности внутри структуры прибора также наверняка изменились, однако данное предположение требует дополнительных исследований.
#56 Вячеслав
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 09:36
Как рабочая версия-всё дело в температуре и искривлении силового поля под воздействием ионов металла.Некоторые материалы при разных температурах могут иметь различную кристаллическую решетку.
Сообщение отредактировал Вячеслав: 19 Октябрь 2012 - 09:41
#57 МММ
  • 2 136 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 12:28
Вот Вы все умные такие, а что если вода после дождя собрана или снег растопленный в радиатор залит? А? Что скажете? Мне ничего на ум не приходит, кроме как стеклянная тара. Но в этом случае тоже засада небольшая( кому как) есть. Слитую воду необходимо хранить в холодильнике или в погребе, и оберегать от солнечного света. А что делать с ржой, которая вместе с водой выходит из системы в виде песка и камешков ??? Я, имея тридцатилетний опыт высушиваю и перемалываю в кофемолке сие и засыпаю обратно в радиатор. Оно ж откудато окислилось? Пусть обратно приржавеет. Особо умных хочу приедупредить, не ставьте фильтры, особенно бытовые для проточной воды. Вода потеряет все свои свойства и превратится просто в питьевую. А питьевая , как все знают, уже не охлаждает двигатель должным образом. Машина будет греться.
#58 Вячеслав
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 12:47
Это смотря как ты её собираешь....если на растеленный брезент, то всё пропало...волокна органики испортят всё дело, да и солнце, как ты правильно написал поможет....в считанные дни в движке разовьётся жизнь...и тогда...ну сами знаете....хорошего не жди...а вот если ты бегал голый в пустыне с тазиком и подставлял его под освежающие струи ( извращенцам рот на замок:)) то такая вода продержится дольше всего и возможно из неё получится базовая жидкость. Говорю же главное- температура,вот какую температуру надо иметь в холодильной камере при хранение продукта?! а! то-то!....и я незнаю:(....и потом, премалывая в кофемолке ты следишь за повышением температуры смеси?! ...."греться,греться,греться гретьсягреться".....главное температура...все силы на борьбу с ней!....
#59 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 19:48
Согласен :derisive: !
#60 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 21:26
Хоть ГАЗик и из прошлого века, но новейшие НАНОтехнологии приходят и ему на службу. Особенно это касается процессов подготовки ВСЕХ жидкостей, заливаемых в полости машины.
Так как в данной теме обсуждается только система охлаждения ДВС, подготовка топлива, будь то бензин или дизель, рассмотрим в другой теме :)
Итак, слитую воду из системы охлаждения собирают в стерильную емкость не менее 10л. Осадок, о котором писал уважаемый МММ, отфильтровывают через тефлоновый фильтр с диаметром пор 2-4 мкм, высушивают и хранят в закрытой таре (желательно стеклянной и обязательно в темном месте). Дальнейшее использование измельченного осадка весьма подробно и обстоятельно описано коллегой МММ и в комментариях не нуждается.
Теперь о самом главном- нанотехнологическая обработка слитой и сохраненной воды. Перед вторичным использованием воду необходимо обработать наномагнитами с напряженностью поля не менее 7 Тесла для придания ей свойств дипольной поляризации, что существенно улучшает процессы отвода тепла от ЦПГ.
Сообщение отредактировал lory: 19 Октябрь 2012 - 21:35
