Импортный Вакумник
Сообщений в теме: 242
#201 vakh27
vakh27
  • 87 сообщений
Отправлено 11 Март 2015 - 13:10
Сделал совсем просто, обрезал на УАЗ-овских трубках развальцовку, заменил наконечники на импортные и развальцевал заново.
#202 VLTT
VLTT
  • 31 сообщений
Отправлено 11 Март 2015 - 13:19
Поставил от какого-то ниссана. Выход на 4-трубки, диаметр небольшой, думал не будет хватать объема. Ничего работает отлично. Так что не замарачиваясь ставь чё под руку подвернется, всё равно лучше родного.
#203 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 11 Март 2015 - 19:10
если трубка чуть больше диаметром - достаточно аккуратно рассверлить импортные штуцера. Я так на москвича японский вакуум воткнул.
#204 Ligas
Ligas
  • 252 сообщений
  • Интересы:Газ-69А 1967 г.в.
Отправлено 11 Март 2015 - 19:32
А продавить не сильно тяжело будет вуту рассчитанному на трубки 0,5, уазо трубки от цилиндров до колес если будут? Я думал 0,5 трубки от цилиндра пустить на сколько возможно, чтоб объем жидкости в системе трубок не сильно увеличивать
#205 speedoff
  • 2 893 сообщений
Отправлено 11 Март 2015 - 19:39
Не знаю тяжело ли ему продавливать, но у меня с Уазотрубками тормозит отлично
#206 Ligas
Ligas
  • 252 сообщений
Отправлено 11 Март 2015 - 19:52
А тормоза дисковые Или барабаны спереди?
#207 gazonchik1969
  • 1 695 сообщений
Отправлено 11 Март 2015 - 20:24
от диметра трубок способность ГТЦ  "раздать"(в достаточн. мере) РТЦ не зависит. зависит от диаметрофф поршней(манжет) и величин линейного хода оных.
#208 24daniil
24daniil
  • 2 сообщений
Отправлено 16 Март 2015 - 07:16
Дабы не создавать отдельной темы, спрошу тут. Купил в прошлом году ВУТ (одно диафрагменный) и педальный узел BMW e34, а вот проставки в моём "комплекте" нет (труба  с двумя фланцами по концам, имя собственное не нашел для неё).
Вопрос: эта труба на e34 идет для всех  ВУТ? По фотографиям сложно понять, тут на форуме видел фотографии на креслах лежит собранный ВУТ+ педальный узел без этой трубы. Может это для антуража так было выложено, но вот теперь я в смуте.
И если да, может кто нибудь дать её размеры?
Сообщение отредактировал 24daniil: 16 Март 2015 - 07:21
#209 zotey
zotey
  • 169 сообщений
  • Интересы:Починяю примус
Отправлено 16 Март 2015 - 07:57
Если речь о трубе,между вакуумником и моторным щитом, то, без трубы вакуумник от семерки, с трубой от пятерки. И тот и тот по посадке одинаковы.
#210 TIGER
TIGER
  • 513 сообщений
Отправлено 16 Март 2015 - 10:53
У меня тоже изначально этой проставки не было. Сделал сам, сначала один фланец по эскизу с посадочного места с тарелки, потом второй с педалей из листовой 5мм, отрезал кусок трубы, сварили. Так и ездил, потом друг за 500 руб купил на разборке
оригинальный.
TIGERA
#211 speedoff
  • 2 893 сообщений
Отправлено 16 Март 2015 - 12:21
На Е34 стояли разные ВУТы, разных производителей. Некоторые шли с проставкой, некоторые были без.
Т.е. нужно ставить комплектом как стояло на машине. Если ее там не было, то она соответственно и не нужна
#212 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 16 Март 2015 - 12:48
Ну насчет "разных производителей" не совсем верно... "Гирлинг" ставился. А труба о которой идет речь называется в простонародии "хобот" и выполняет функцию тоннеля в котором ходит шток гтц. ВУТы есть двух видов, с длинным штоком и хоботом соответственно и с коротким штоком без хобота.
Так что если шток короткий,то и колхозить хобот туда не надо. Как определить какой шток? Собрать узел))).
Сообщение отредактировал ПИЛлАУ: 16 Март 2015 - 21:42
#213 speedoff
  • 2 893 сообщений
Отправлено 16 Март 2015 - 12:50
Ну мне по-крайней мере попадались 3-х разных производителей
#214 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 16 Март 2015 - 13:13
Лукас безусловно тоже. А более мне видеть не доводилось...
Речь о "сковородах."
#215 andryhos
andryhos
  • 152 сообщений
Отправлено 16 Март 2015 - 15:44
А я думаю поставить вот такую приблуду и оставить нижние педали
http://www.ebay.com/...02fc08d&vxp=mtr
Никто не пробовал?
#216 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 16 Март 2015 - 21:53
Тормоза гидравлика,а сцепление механика? А смысл? Нет,есть конечЪно варианты... тот же Опель(вут и тросик на сцепление),но там и педали верхние.
Или я что то не рассмотрел по ссылке?
#217 джон на 69
джон на 69
  • 389 сообщений
Отправлено 16 Март 2015 - 23:17
Никто не пробовал?
Вся эта красота будет постоянно залеплена грязью. Мне кажется для ВУТа там мало места.
#218 andryhos
andryhos
  • 152 сообщений
Отправлено 21 Март 2015 - 18:11
7" пишут размер(диаметр) вакумника 7х2.54=17.78 см по моему места хватит
Нету у меня сцепления- АКПП.
#219 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 22 Март 2015 - 09:52
Никто не пробовал?
8 рублей железяка,да доставка 10...да ну нах
#220 Ligas
Ligas
  • 252 сообщений
Отправлено 23 Март 2015 - 22:27
А я все про торм. трубки для ГТЦ Бмв е34 маракую. А переходник если сделать м10х1 наруж м12х1 внутр.
тоже же вариант, да и трубки тормозные не вальцевать в случае замены
