Импортный Вакумник
Сообщений в теме: 242
#221 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 24 Март 2015 - 01:25
У меня и у Андрея TIGERa через переходники уазовские трубки вкручиваются
#222 Ligas
Ligas
  • 252 сообщений
  • Интересы:Газ-69А 1967 г.в.
Отправлено 24 Март 2015 - 08:44
А переходники у токаря делали?
#223 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 24 Март 2015 - 08:57
Да, из бронзового 6-ти гранника подходящего диаметра.
#224 Ligas
Ligas
  • 252 сообщений
Отправлено 24 Март 2015 - 12:34
Заказал переходники у токаря. Вечером готовы будут. На сцепление переходник нашел в магазине. В рцс переходник, далее трубка тормозная от приоры с абс короткая. Подходит без переделок
#225 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 25 Март 2015 - 00:25
От рцс сначала надо ставить шланг(крепил на внутреннюю сторону крыла аналогичЪно креплению тормозного шланга на раме),а после трубку до гцс, иначе от вибрации трубка может лопнуть.
#226 Ligas
Ligas
  • 252 сообщений
Отправлено 25 Март 2015 - 04:58
Чет упустил про шланг. Спасибо. Значит без вальцовки не обойдусь Всё-таки
#227 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 25 Март 2015 - 10:52
У меня наоборот сделано. В ГЦС вкручена через переходник медная трубка, которая идет по моторному щиту. А от нее уже к РЦС идет резиновый шланг. Подобрал какой-то подходящий по длине от Ваза
#228 Ligas
Ligas
  • 252 сообщений
Отправлено 25 Март 2015 - 23:06
У Приоры опять же есть трубка со штуцерами м10х1 и м12х1 с другой стороны. Вчера подогнали по случайке! Коротенькая только, см 25, может чуть больше. Но там много и не надо!
#229 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 26 Март 2015 - 00:52
А что у тебя наоборот сделано??? Суть в том что от рцс шланг, от гцс трубка,а в "пути" они встречаются.)))
#230 t.v.a
t.v.a
  • 3 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2015 - 20:02
Доброго времени суток.
Может вопрос глупый, но всё таки задам.
Педальный узел и вакуумник Е-36 отличается чем-то от Е-34?
От 34 не могу найти , а от Е-36 есть.
Подскажите пожалуйста.
#231 t.v.a
t.v.a
  • 3 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2015 - 18:36
Необходимость отпала. Взял всё от Е-34.
#232 Ligas
Ligas
  • 252 сообщений
Отправлено 08 Июль 2015 - 19:40
Выручайте комрады советом!
Имею вот такой вут с гтц от Е34:
В общем качаю тормоза, зад вроде и качается и тормозит немного, и главное педаль уходит в пол! А передние цилиндры еле шевелятся! И воздуха уже вроде нет , но главное педаль почему-то не проваливается когда передний контур спускаешь.
Спереди стоит 2 цилиндра обычных, один цилиндр не одной стороне заглушил, второй стал очень хорошо двигаться! Что можно сделать?
Тормозные передние бывают меньшего диаметра? На моих никаких надписей нет, как на заднем!
Долго уже борюсь с ними, ни к чему пока не прихожу
#233 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 08 Июль 2015 - 20:37
А у тебя контуры как подсоединены?
Попробуй 1-й от кастрюли на перед, 2-й назад. Если конечно сейчас наоборот сделано
#234 Ligas
Ligas
  • 252 сообщений
Отправлено 08 Июль 2015 - 20:42
Да. У меня первый от кастрюли назад стоит. Как типа тут рекомендуют в теме. Что еще интересно, забрал вут с родными двумя трубками. Первая от кастрюли тонкая - 5 мм с обычной резьбой бмв, а вторая от кастрюли трубка толстая - 6мм и штуцер с такой же резьбой как на уазе. Эта мысль была конечно попробовать, но все таки хочу поискать цилиндры поменьше диаметром внутри если есть.
#235 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 08 Июль 2015 - 20:49
У меня стоит ближний от кастрюли на передний контур, дальний - на задний.
Тормозит все отлично!
Сначала поставил наоборот - тормоза так не работали
Правда впереди стоят дисковые тормоза... :)
#236 Ligas
Ligas
  • 252 сообщений
Отправлено 08 Июль 2015 - 20:53
Спасибо, попробую завтра местами поменять, может получится! Хорошо бы было! Замучили меня тормоза немного оо)))
А дисковые обязательно вперед воткну, как деньжатами разживусь! Но пока надо сделать так как есть, хоть пробный выезд сделать! интузиазма поднабраться)))
Сообщение отредактировал Ligas: 08 Июль 2015 - 20:54
#237 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 09 Июль 2015 - 02:25
В меня была такая же ситуация. Дело в ГТЦ. Его надо хорошо прокачивать немного отвергнув трубки и добившись хорошего "пшика" тормознухи.
#238 Ligas
Ligas
  • 252 сообщений
Отправлено 09 Июль 2015 - 10:17
Трубки на Гтц отвернуть немного и тупо педалью наяривать?
А у вас какой контур куда подцеплен? И как вообще разобраться какой куда контур правильно подключать. Просто у меня штуцера разные, просто так не перекрутить. Хотелось бы разобраться
Сообщение отредактировал Ligas: 09 Июль 2015 - 10:27
#239 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 09 Июль 2015 - 22:51
Да так и есть, трубки на ГТЦ немного отвернуть и педалью "наяривать" :)
Сначала выход который ближе к ВУТ был подсоединен к заднему контуру а тот, что дальше - к переднему ( так правильно по словам камрада Пиллау). Потом когда у меня возникли аналогичные с Вашими проблемы - поменял местами. Но во время прокачки сразу заметил что дальний от ВУТ выход был все таки плохо прокачен... менять не стал пока езжу как есть но в планах перекинуть все "по уму".... Штуцера на ГТЦ разные их просто так не перекинешь,, я перекидывал трубки на кубике распределителе он у меня стоит на раме :)
Вот мои " злоключения " описаны на 9-й странице этой темы, пост 165
http://www.gaz69.ru/...vakumnik/page-9
Сообщение отредактировал sashasv: 09 Июль 2015 - 22:52
#240 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 12:21
Мужики, задолбал меня ГТЦ на моем ГАЗике... Слил уже бесчисленное количество тормознухи - выход на передний контур (дальний от "кастрюли") не создает нужного давления. Ремкомплектов на ГТЦ у нас в продаже нет, заказывать из интернета выйдет около 25 $ с доставкой. Между делом подвернулся новый ГТЦ фирмы Wolf,  отдают как раз по цене ремкомплекта....  Но этот новый ГТЦ с 3мя выходами, вот такой
можно ли заглушить один из "выходов" которые расположены ближе к "кастрюле" и использовать простую разводку "перед" - "зад"
