Импортный Вакумник
Сообщений в теме: 242
#21 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 20:40
Трехосный,о какой печке речь? Поясни по фото,не понял...
#22 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 20:57
Кому интересен ВУТ БМВ-34(и весь педальный узел вместе с ГЦС) фото чуть выше.
#23 speedoff
  • 2 923 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 21:52
Денех сколько стоит сие чудо инженерной мысли?
Можно в личку. Похоже уговорили вы меня на установку :)
#24 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 22:08
Повторюсь...,я НИКОГО не уговариваю, "колхоз" дело добровольное.,я просто советую из своей практики(внедряю в ГАЗики-УАЗики по желанию клиента всякие буржуйские "удобства"). На моем ГАЗике стоит такой. Ну,а про ГУРы,тоже есть свое мнение. Цену на сей "блок" устанавливаю не я, я могу найти,отдефектовать и отправить,предварительно согласовав цену.При покупке сего "блока" рекомендую брать ремкомплект на ГЦС,на всякий случай(вчера стоил 152р.).
#25 Димон-Петрович
Димон-Петрович
  • 15 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 20:20
Добрый день!
Есть интерес, цену в личку киньте.
#26 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 07:01
На твоем фото штуцера печки значительно выше и с другой стороны. Это вторая или буржуйская такая? То что она выше, не вызывает завоздушивания?
#27 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 20:52
Все верно,это печка. Печка от 53 газона,стоит практически на штатном уровне,запитана из ГБЦ (место под датчик температуры,сделан двойничок под датчик и отвод на печку)работает на ура,не завоздушивается,корпус для радиатора сделан из печки Мерседес(микроавтобус)с вентилятором.
#28 affendy
affendy
  • 95 сообщений
  • Интересы:Я на драйв2.ру-http://www.drive2.ru/cars/gaz/69/69/affendy/
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 21:07
Сегодня пытался прикинуть педальный блок от бмв к своему Газону, получается что-бы установить придется смещать влево, от центрального тоннеля, и выходит сняв со сцепления ногу поставить некуда, места для "площадки" не остается. ПИЛлАУ-судя по фото у тебя тоже так получилось? Ездить удобно?
#29 speedoff
  • 2 923 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 22:11
а в газике разве кто-нибудь держит ногу на моторном щите слева от педалей?
Нажал на педаль,и поставил ногу на пол под педалью
#30 Nat
Nat
  • 1 417 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 22:36
Все там удобно, только педальки удлиннить желательно
#31 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 20:47
Ничего удлинять не надо,тем более педали...Начну с начала,из всех"подручЪных"иномарок(немецких),педальный узел бмв встает в узкую морду газика лучЪше всех остальных,работает на ура.Да,в валенках,да с голошами жать на педали неудобно....я обычЪно снимаю их перед посадкой в авто. А вообще,педаль сцепления нужна для включения передачЪ и ногу от нее надо держать на расстоянии(автоспорт-ралли этому быстро учит).
#32 affendy
affendy
  • 95 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 21:13
Все понял! Спасибо!
#33 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 21:31
При установке узла плясать надо от установки "сковороды"(ВУТа)под капотом по высоте(дабы капот не упирался) и до левой жабры около 20мм,при такой устоновке высота педалей будет оптимальной для ноги 42-43 размера.Удачи в установке!Будут вопросы задавайте. С Наступающим НГ!!!
#34 affendy
affendy
  • 95 сообщений
Отправлено 09 Январь 2013 - 20:21
Еще вопрос по трубкам, на фото-похожи на родные-медные, попробовал, УАЗовские штуцера не входят однозначно-больше по диаметру, как соединить?-через переходники?Кто как делал?
Сообщение отредактировал affendy: 09 Январь 2013 - 20:24
#35 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 09 Январь 2013 - 21:28
А родные штуцера и не войдут,надобно в "родные" бмв штуцера вальцевать медные(правильно заметил)трубки,а на другом конце родной штуцер.Вопрос вальцовки,вот и все...
Сообщение отредактировал ПИЛлАУ: 09 Январь 2013 - 21:30
#36 mayer
mayer
  • 98 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69 ,археология по войне.
Отправлено 09 Январь 2013 - 21:55
...Дабы не повторяться, а также для визуального восприятия, вкладываю фото (на мой взгляд) лучшего варианта импортного ВУТа для установки в ГАЗик (кстати, сей вариант уезжает к одному из форумчан).
Здравствуйте! Интересует цена всего комплекта, можно в личку.
#37 Sergei Goncharov
Sergei Goncharov
  • 6 сообщений
Отправлено 25 Январь 2013 - 15:55
У меня стоит с классики работает отлично и места занимает мало да и заменить можно без проблем нето что иномарочный
#38 Nat
Nat
  • 1 417 сообщений
Отправлено 25 Январь 2013 - 16:38
в мск комплект -треха стоил, по лету вакуумник менял ( почему то начала пропускать мембрана) платил штуку
#39 Вредина
Вредина
  • 54 сообщений
  • Интересы:Востановливаю газик в оригинали с современными доработками
Отправлено 09 Февраль 2013 - 16:40
Господа всем здрасти, подскажите пожалуйста такой вопрос. Я купил вакуумник от бмв е 34 с рабочим цилиндром и педальным узлом и хотел бы пока оставить цилиндры тормозные само подводящиеся!!! Но вот не пойму какие ставить в перед а какие ставить на зад т.к. они есть 32, 28 и 25??? И будет ли все работать????? Кто ставил подскажите
#40 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2013 - 19:49
Для того что бы "подсказать" надо знать как делит ГТЦ по контуру(сколько штуцеров),а лучЪше фото дай.
