Импортный Вакумник
Сообщений в теме: 242
#81 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:Ландшафтная архитектура, Газ-69, Нью битл, лес, деревяшки).
Отправлено 17 Апрель 2013 - 21:09
У меня память девичья? Карб на нивовский иже поменяла педаль чуть изменена.
Сообщение отредактировал Малахит: 17 Апрель 2013 - 21:11
Спасибо, что ТЫ есть.............
#82 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2013 - 21:11
Малахит,нет,нет... Это не Вам!
#83 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 06 Май 2013 - 08:53
В общем все получилась. Вакуумник, педали.... Но схватывают тормоза в самом конце хода педали на задние колеса. При прокачке заднего контура педаль опускается, а при прокачке переднего педаль не уходит. Когда качаешь первый нажим педаль уходит в конец, дальше накачивается. Цилиндр прокачивали, оба контура раз 5 уже качали. Проблема остается. Главный тормозной? Или еще какие особенности есть?
Колодки разведены, цилиндрики рабочие, но давление при прокачке на передних маленькое.
Сообщение отредактировал Малахит: 06 Май 2013 - 08:56
#84 Аким
Аким
  • 308 сообщений
  • Интересы:Газ и Рыпь
Отправлено 06 Май 2013 - 09:11
О!, да мы соседи по теме-проблеме! По ходу задний контур объемом больше, чем передний. Видимо, надоть уменьшать задние цилиндры.
ГАЗ-69А 1962г.; ГАЗ-69 1964г.
#85 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 06 Май 2013 - 11:42
Прочитала... у меня два контура.
Сообщение отредактировал Малахит: 06 Май 2013 - 11:47
#86 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 06 Май 2013 - 14:19
Малахит,педальный узел БМВ? А как идет разводка трубок по контурам с ГТЦ? У БМВ при двухконтурной схеме,первый штуцер(от "сковороды" ВУТа)идет на задний контур!!! Проверь,может напутали,вот и нет тормозов...
#87 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 06 Май 2013 - 20:59
педальный узел БМВ., разводка трубок по контурам с ГТЦ - правая-назад.
#88 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 06 Май 2013 - 21:26
Какие симптомы, если главный тормозной пропускает? Мои похожи?
#89 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 06 Май 2013 - 21:53
Что значит правая на зад? Штуцера выходят в левую сторону,ну еще и вниз(при комбинированной схеме).
#90 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 07 Май 2013 - 05:33
Когда стоишь лицом к главному со стороны штуцеров, левый-перед, правый-на зад.
Сообщение отредактировал Малахит: 07 Май 2013 - 05:34
#91 Федот68
Отправлено 07 Май 2013 - 09:41
ВСЕ узлы в авто ( редкое исключение - мотор от "классического" авто , стоящий " в жопе" - как в автобусах ЛАЗ мотор от ЗиЛа)
имеют "право/лево" ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ ( на передачах переднего хода, ессно).
А не "как кажется юзверю, заглянувшему под капот".
Это - прописная истина. Аксиома авторемонта.
#92 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 07 Май 2013 - 21:43
Все сказал? Главное по существу...  :mole:  :closetema:  :closetema:  :suicide:
#93 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 07 Май 2013 - 22:01
А воздух в систему не попадает? Бывает такая проблемка,что бачек для тормозухи(что на ГТЦ) не плотно сидит и подсасывается воздух. Лечится заменой уплотнительных колец или банально два хомута большого диаметра(притянуть к ГТЦ).
Если бы пропускал ГТЦ,то уходила бы жидкость(в "сковороду" ВУТа).
Сообщение отредактировал ПИЛлАУ: 07 Май 2013 - 22:03
#94 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 07 Май 2013 - 22:15
Спасибо. Завтра посмотрю.
#95 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 233 сообщений
Отправлено 08 Май 2013 - 15:08
Малахит молодец сказал(а) как кастрировал(а)
#96 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 08 Май 2013 - 15:38
Пошатала бачок... точно, блин, чавкает капелькой тормозухи. Пришлось снять бачок, хомуты не помогли. Попробую на герметик.. а вдруг...
Сообщение отредактировал Малахит: 08 Май 2013 - 16:21
#97 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 08 Май 2013 - 21:39
Если герметик,то Victor Reinz,но лучЪше новые уплотнительные кольца. Можно и из "Мерса" ковырнуть. А после все же надобно хомутами притянуть. Еще можно из колец ртц набрать,штангеном замер и в магазин подбирать.
#98 Федот68
Отправлено 09 Май 2013 - 00:21
Попрошу уточнить ( пословно) - в чём Ваш покорный слуга неправ.
И в чём права Малахит .
Кроме её чисто женских эмоций.
#99 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 09 Май 2013 - 06:24
Герметик Victor Reinz, еще с ремонта картера жука завалялся, а резинки, Вы правы, на замену, хлипкие, расплывшиеся. Сейчас в город не выехать, поэтому-герметик. Спасибо.
#100 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 29 Май 2013 - 11:49
Малахит, сообщите пжлст решена ли проблема с прокачкой и если да, то каким образом? У меня такая же хрень, один в один.  Прокачивать дальше нет смысла, идет чистая жидкость. Педаль мягкая.
