Импортный Вакумник
Сообщений в теме: 242
#101 сергей50
сергей50
  • 37 сообщений
  • Интересы:Все, что мы любим, либо вредно для здоровья, либо аморально, либо противозаконно.
Отправлено 29 Май 2013 - 12:20
Малахит, сообщите пжлст решена ли проблема с прокачкой и если да, то каким образом? У меня такая же хрень, один в один.  Прокачивать дальше нет смысла, идет чистая жидкость. Педаль мягкая.
Когда то давно была такая же проблема с тормозами Космича. Решалась прокачкой при работающем двигателе.
Раньше девки были моложе!!!
#102 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:Ландшафтная архитектура, Газ-69, Нью битл, лес, деревяшки).
Отправлено 31 Май 2013 - 21:52
К стыду своему еще не прокачивала, работа, пользуюсь пока задними, со второго качка. Завтра полезу. отпишусь, что получилось.
Спасибо, что ТЫ есть.............
#103 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 575 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2013 - 13:42
      Как дела?
#104 wkiurijj
wkiurijj
  • 18 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2013 - 15:55
1. под замену все тормозные шланги . Они раздуваются, и течи ТЖ нет , и тормозов тоже.  обманывают.
2. полная разборка ГТЦ и сборка по мануалу.
в 1993г. ваз-21011. потрачено 3 дня. раз по 10 в день разборка--сборка.Добрые люди дали красочный журнал, открыв обнаружил, что нехватает одной шайбы. Так и здесь получится.
#105 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 575 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2013 - 16:21
1. Все шланги новые
2. ГТЦ с рабочей машины, не потеет не сопливится.
3. Все трубки новые
4. Все циллиндры новые
5. Барабаны и колодки на всякий случай тоже новые.
6. Колодки разведены
Прокачиваю задние - тормоза появляются, педаль становится жестче.
прокачиваю перед - струя тормозухи при откручивании штуцера слабая, (течет но не сильно)
Педаль снова становится мягкая и не накачивается.
В результате тормоза есть но слабые и с третьего качка.
Такое чувство как будто недодавливает, как будто шток удлиннить просит на ГТЦ
Или объёма выходящей жидкости не хватает на объём циллиндров.
Или ГТЦ перепускает между контурами?
   Я в печали.
Сообщение отредактировал @drenalin GAZ: 04 Июнь 2013 - 16:37
#106 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2013 - 22:29
Рано печалитЪся ))),поменяй местами штуцера контуров на ГТЦ и прокачай. ртц на 25?
#107 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 575 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2013 - 22:53
" ртц на 25?" -  не помню.
"поменяй местами штуцера контуров на ГТЦ" - не понимаю, что это даст, но попробую.
#108 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2013 - 23:03
Переменой мест штуцеров на ГТЦ возможно получить достатчЪное давление ТЖ на передний контур и остаточЪное(но достаточЪное для работы ртц)на задний контур.
РТЦ на 25-это менЪший обЪем ТЖ в системе и ГТЦ легЪче продавитЪ эту самую ТЖ.
#109 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 06 Июнь 2013 - 20:03
Ха! Поменяны трубки на переднем контуре, при прокачке переда педаль не уходит, Поменяла трубки перед - зад, теперь торможу передними, Но пропала проблема первого нажатия на педаль тормоза, Теперь положение педали перестало зависеть от числа нажатий, просто сразу... с первого качка передние схватывают. Ну.. конечно, вынесла свое заключение... проблема в главном тормозном. Вот теперь сижу думаю.. если первый контур не работает, второй работает, а третий? Может теперь подключить третий контур, а первый заглушить?     ................и в душ................
Прокачка при работающем двигателе ничего не дала!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Малахит: 06 Июнь 2013 - 20:14
#110 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 233 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2013 - 21:31
С ГТЦ выходит 3 штуцера? Если так, то может один на дисковый перед, а два на барабанный зад-левое, правое.
#111 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 06 Июнь 2013 - 22:54
три... три .. попробовала, тормоза вообще пропали,  вернула все на место. ТОлько где то на подкорках мелькнула мысль о диагонали...........................................................
#112 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 06 Июнь 2013 - 23:00
И чего делать то? Уж очень интересная головоломка получается.
#113 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 575 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2013 - 23:04
  Есть тормоза!!!!!!!!!!!!!!!! Сразу !!!!!!!!! Эффективные, как положено!!!!!!!!!
  Причина? ............................. "Дело было не в бабине, просто ..уй сидел в кабине"
Колодки-то не развёл!!! Идио-о-о-от!!! Вернее начал разводить, но отвлёкся видимо на какую-то хрень, а на корочку записалось, что развёл.
 Бли-и-и-ин, щас усё в порядке, колёса при торможении на бетонке на юз!!!!    :yahoo:  :yahoo:  :yahoo:
РС   Сказывается усталость и замыленность глаз, пришел посторонний чел, и своим участием и свежим взглядом помог устранить проблему. Каждое колесо подвесили и педантично покрутили эксцентриками.
 ещё РС  терь понятно почему казалось, что НЕДОдавливает! Конечно, всё давит, всё работает, а тормоз вялый и педаль мягкая, а как развели колодки и всё стало хватать .
 снова РС : Циллиндры НЕ самоподводящие, НЕ на 25, а больше, трубки перепаяны переходом с тонких на толстые, ближе к моторному щиту на ГТЦ трубка заднего контура, в переди соответственно - переднего.  Передние тормоза нов обр. (т.е. по два циллиндра на колесо)  ВУТ+ ГТЦ+ педальки БМВ 34   , всё работает.
  по моему пора создать FAQ
Сообщение отредактировал @drenalin GAZ: 07 Июнь 2013 - 07:58
#114 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 575 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2013 - 23:10
Сегодня буду крепко спать
#115 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 06 Июнь 2013 - 23:20
везет, у меня колодки разведены. цилиндрики в порядке.
#116 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 575 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2013 - 23:24
Я уверен, у тебя тоже какая нибудь хрень, мелкопакостная, про которую ты забыла или не догадываешься. Тут не должно быть глобальной проблемы, ну никак!
#117 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2013 - 01:02
Спите спокойно,приятных снов! Будут и у Вас тормоза.))).
За Адреналина рад!,а то в панику,в панику...,не гоже КЛУБНЮ в панику по такой чепухе ))),ведЪ нашлисЪ ))).
#118 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2013 - 01:08
Малахит,скинь фото гтц по штуцерам и фото "сковороды",покумекаем...
#119 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 233 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2013 - 07:16
Малахит, а чем занимается пустой штуцер заглушен или в воздухе? Перед дисковый или барабаны? Найди в инете свой ГТЦ посмотри его объемы.
Сообщение отредактировал Сергей ЕКБ: 08 Июнь 2013 - 06:18
#120 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 575 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2013 - 08:03
И вот ещё что: пробовал регулировать шток на педали. Если его удлинить хотябы на 0,5 см (а больше там и нельзя) эффективность увеличивается заметно. Педаль при нажатии встаёт уже заметно выше.
