Nedson
Какие Шестерни Пойдут На Родную Кпп?
Купил ГАЗ-69, дали кардан и КПП в придачу, сказали что ремонтированная, поставил, а 2-ая скорость как вылетала так и вылетает, решили с отцом перебрать, а шестерни ни как подобрать не можем, подскажите какие шестерни от какой машины подойдут?
тут же все написано! Читай: http://www.gaz69.ru/ipb/topic/107207/
я там ни чего не нашел, так что можно как нибудь этот топ прокоментировать?
Шестерни к родной КПП подходят от :
ГАЗ м-20 (Победа), ГАЗ 21,22 (Волга) волговские ещё иногда встречаются в мелких магазинах.
Кольца синхронизаторов - УАЗ (коробка старого образца).
да и еще вопрос, какой размер подшипника из первичного во вторичный вал?
извиняюсь конечно, но походу я не внимателен, я опять не нашел размеры =((((
Там номера подшипников.Интернет+каталог=ответ.
Подшипник шариковый первичного вала коробки передач задний (ГПЗ-50208У)
Подшипник 50 306КШ раздаточной коробки (ГПЗ-50306)
Подшипник роликовый блока шестерен промежуточного вала коробки передач длинный (ГПЗ-64904)
Подшипник роликовый блока шестерен промежуточного вала коробки передач-короткий (ГПЗ-64903)
20-1701210 Сальник
Что бы не создавать другой ткмы, решил спрсить здесь. Вчера купил муфту включения передач 3-4 со ступицей с/о УАЗ 451Д-1701120, но внутренние шлицы не подходят на вал КПП, подскажите от чего тогда можно подобрать???
ГАЗ69,21,20.
Сегодня был в г.Липецке, проехал около 15 магазинов ни к кого нет, да и не будет сказали
у меня есть б\у в хорошем состоянии могу продать если надо
