Рама От Буханки
Сообщений в теме: 16
#1 snayper762
snayper762
  • 84 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 17:56
народ, подскажите если кто ставил раму от буханки, как переваривать крепления рессор или еще чего видел здесь подобную тему ну чего то нифига невоткнул заранее спасибо.
#2 ccb1964
ccb1964
  • 11 сообщений
  • Интересы:всё, что ездит по бездору
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 19:38
А зачем переваривать? Оставь от буханки. И гемора меньше варить и рессоры не надо искать.
#3 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 20:37
Возьми буханкину раму вместе с рессорами,ставь на мосты и ничего не выдумывай с "переваркой".
#4 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 21:56
А зачем переваривать крепления рессор???
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#5 tulars
tulars
  • 40 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 22:10
Народ спецом рессоры от буханки ставит, а здесь наоборот получается? :dontknow:
Умный не тот кто много знает, а тот кто понимает что знает.
#6 Dikert
Dikert
  • 38 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 23:09
А можно ли устанановить кузов 69-го на раму от бортового УАЗа?
#7 Федот68
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 03:02
Прежде , чем задавать столь филосовчкие вопросы - невредно ответить на встречный :
От какого ? Постарайся уточнить....
Коль с базой 2300 мм - то рама его от буханиной отличается в основном отсутсвием кронштейнов задних подножек ( откидух бампера), "корзинки" под запаску . Ну и чуток покороче задние "хвосты" лонжеронов...
Коль база 2550 ( около того) - то нахуа козе баян ???( переносить на "старое место" кронштейны задних рессор, усилители под крепёж амортизаторов и "надмостовую" поперечину рамы)
Сообщение отредактировал Федот68: 02 Ноябрь 2012 - 05:58
#8 Dikert
Dikert
  • 38 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 13:29
От какого не знаю. Имеется халявная рама, поэтому и возникает вопрос, стоит ли ее брать?
  • Midved это нравится
#9 snayper762
snayper762
  • 84 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 22:48
а поповоду крепления рессор, чтобы отцентровать мост в задней арке ну пока кузов не примерял может подойдет
#10 Федот68
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 23:24
Таки напомню модельный ряд УАЗа :
ГАЗ69.
на его агрегатах ( включая раму) - УАЗ450
После модернизации( замена рамы,мотора, КПП, РК остался только "общий дизайн" )- УАЗ452 ( про 451 - пока опустим)
Потом уже - на базе агрегатов УАЗ452 - новый "легковой" вариант авто - УАЗ469(Б). И далее.....
К чему базар ? - А к тому,что база ( расстояние между осями авто) ГАЗ69,УАЗ450 и УАЗ452 - одинакова. 2300 мм.
Какие проблемы с центровкой по колёсным аркам кузова ГАЗ69 и рамы УАЗ452 могут быть ????
#11 snayper762
snayper762
  • 84 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 21:43
хорошо если так значит проблем невозникнет
#12 газыныч
газыныч
  • 164 сообщений
  • Интересы:ремонтирую грузовой автотранспорт.исчиняю газ 69(для души)
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 21:48
проблем не возникнет!)
не считая того что на буханке рама прямая,можно сделать полку или кузов под ровный пол.
у меня рама с буханки,кузов - самопал.
Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает.
#13 snayper762
snayper762
  • 84 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 22:44
думаю кузов подгоню, по ходу процесса
#14 m-721953gv
m-721953gv
  • 31 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 14:14
Смотри здесь http://www.gaz69.ru/...нки#entry113440
#15 LEXA 86
LEXA 86
  • 73 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 13:59
Доброго времени суток! Извините, что влез в чужую тему. Имеется три рамы: от буханки, от 469 нового образца и от 469 старого образца, какую раму выбрать. С т.з. надежности и что бы поменьше переделок? PS неделю читаю форум, уже запутался где чего надо подрезать, а где приваривать. :wacko:
#16 Вячеслав
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 14:11
http://www.drive2.ru...30376152457764/
http://www.gaz69.ru/ipb/topic/117073/
http://www.drive2.ru...30376152701422/
Сообщение отредактировал Вячеслав: 12 Ноябрь 2012 - 14:14
#17 LEXA 86
LEXA 86
  • 73 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 14:51
Спасибо! Про рессоры от хантера не знал, завтра поеду забирать раму 469 и пробовать этот вариант.
