Трамблер
Сообщений в теме: 12
#1 Nedson
Nedson
  • 36 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 19:29
В общем такой случай, трамблер до поломки двигателя работал отлично, а после того как починили перестал давать ток на 1-ый цилиндр. Проводка вся в норме, провода менял местами все работает, но на 1-ый цилиндр не дает ток, подскажите что надо сделать?
#2 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 20:11
Ну при условии правильного описания проблемы, видимо:
1. Замена крышки трамблёра.
2. Замена бегунка
P.S. А вообще надо смотреть конечно.
#3 tulars
tulars
  • 40 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 20:16
А искра на разрыв в первом есть?
Умный не тот кто много знает, а тот кто понимает что знает.
#4 Nedson
Nedson
  • 36 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 20:17
все есть все менял и ни чего =(
#5 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 20:22
Свеча?
#6 Nedson
Nedson
  • 36 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 15:28
нет, я просто купил новый трамблер
#7 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 17:35
Свечу не пробовал поменять в нерабочем цилиндре? Проверял вообще? Работает она?
Старый трамблёр пробовал поставить?
#8 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 233 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 18:58
Почему решил что нету ТОКУ-нет искры или не работает цилиндр? Иногда не хватает топлива крайним цилиндрам.
#9 Nedson
Nedson
  • 36 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 08:12
из крышки ток не шел на 1-ый цилиндр, трамблер походу просто накрылся вот и все.
#10 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 564 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 22:26
Так, вниманию флудеров - или в "слив воды", или в треп идите, то бишь совесть имейте )))
#11 Механник
Механник
  • 1 059 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 22:46
Пришел злой админ и все расстроил:-) А вытащить контактную группу вместе с опорой и подшипником, повернуть обойму подшипника на угол от 90-180, где люфт по оси на контактную группу меньше и так поставить. Или вообще подшипник чем- нибудь быстротвердеющим залепить.
#12 tulars
tulars
  • 40 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 00:47
сори за офтоп, а теперь по существу.
Первое идем от обратного, ставим рабочую свечу (искры нет), дальше меняем колпак на свече (искры нет), меняем провод (искры нет), меняем крышку "трамплера" (искры нет), смотрим состояние кулачков в положении на первый (искры нет). Выбрасываем к черту этот трамплер и ставим старый на место.
#13 Молодчик
Молодчик
  • 66 сообщений
  • Интересы:Люблю порядочных людей, вкусно попить, сытно поесть, охотиться и рыбалить, тащусь от двухтактных двигателей, так-так...
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 00:48
Поздновато )))))))))
Сообщение отредактировал Молодчик: 02 Декабрь 2012 - 00:58
