Капитальный Ремонт Лодки. Концепция
Ремонт лодки
Сообщений в теме: 19
#1 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 19:54
Подскажите, сейчас у меня стадия ремонта лодки подошла. Проанализировав, пришел к выводу, что лодка будет перевариваться локально (не силовые элементы) , если это силовые элементы (пороги, лонжероны, поперечины) то будет изготовление и замена элемента. Дак собственно встал вопрос концепции ремонта лодки, пока недопонимаю, с чего правильнее начать, либо с днища, либо с бортов и других элементов. Подскажите Камрады как правильнее? Заранее спасибо.
#2 Федот68
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 20:22
Правильнее - разместить тему в разделе "Кузов"....
#3 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 20:43
Профукал момент, согласен, надеюсь Админы поймут, простят и перенесут тему в правильную ветку :)
А по теме есть что подсказать?
#4 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
    8-917-378-47-0восемь
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 21:38
Ну думаю что в первую очередь надо снять двери и в проём распорку вварить.Дабы размер дверного проема не "убежал".
И крест накрест перемычки поверх кузова тоже.Геометрия кузова останется на месте.
ЗЫ.По полу около задних сидений "работал" кувалдометром целый день.Кузов повело во время ремонта.
#5 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 21:59
Двери снял. распорку вварю. Дело в том, что еще необходимо если так можно выразиться развал\схождение бортов сделать. Крест-накрест перемычки по бортам получается?
#6 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 22:08
Вопрос в том,в каком состоянии лодка. Если требуется замена силовых элементов,то изготовление новоделов и их имплантация выйдет дороже и трудозатратнее чем изготовление новой лодки(если не собираешь раритет).Тем более металл имеет свойство стареть и подварка молодого к старому имеет свои тонкости. Если варить с "0",то пол начинать надо с моторного отсека с торпедо и далее стягивая на пол и заднюю часть лодки,но предварительно сварить каркас кузова с дверными проемами,порогами и попереченами.Далее борта и потом задний борт и подгон "полупопий" от бортов к заднему борту. Ну,это коротенько...
#7 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 22:15
ПИЛлАУ,совершенно правильно. Если есть возможность,то желательно и низ лодки связать.
#8 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 22:17
Для Деда,дабы не работать кувалдой по полу(если по разным причинам повело кузов),болгаркой делаем рез на растяжение,домкратом или Хджеком делаем распор,рез завариваем "мелкими стяжками" проковывая молотком.Пъем пиво пока "все"остынет,и снимаем распор...
#9 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 22:24
Думаю что нет необходимости столь глобально варить.
Если я правильно понял то:
1. Ввариваю растяжки и перемычки
2. Перевариваю днище
3. А затем уже всё остальное.
Правильно?
#10 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 22:25
Для ПИЛлАУ:таков урок мне преподал механик в далеком 1977 году,когда я не послушал его совета по стяжке кузова.Вот и поплатился.Болгарку мне специально не дали.Но осадил кузов до нужной геометрии.Кувалда 5кг-великая сила!!!! :derisive:
#11 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 22:27
Связывать низ лодки имеет смысл в том случае,если пороги и поперечины в нормальном состоянии(по периметру и крест накрест),а после ввырезать гниль и вваривать свежий металл.
#12 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 22:37
Для Деда,ну кувалда ВООБЩЕ ВЕЛИКАЯ СИЛА!Тем кто не хочет освоить эл-газ-под газ-и тд сварку ради своего любимого ГАЗика, КУВАЛДА поможет освоить сварку пресс-давлением...
#13 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 22:50
Тебе необходимо не снимая лодки с рамы(не снимая дверей!)сделать обвязку лодки сверху,от углов заднего борта до углов торпедо(панели)крест-накрест и по периметру.Далее снимаешь лодку с рамы и делаешь то же самое с днищем(читай выше в посте).А после крути лодку и делай все как описано выше.Да, лонжеронов в Газ-69 нет...
Сообщение отредактировал ПИЛлАУ: 08 Ноябрь 2012 - 22:57
#14 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 22:56
ПИЛлАУ,забыл указать что желательно и связать левый и правый борт.По проёму задка.
Сообщение отредактировал ДeД: 08 Ноябрь 2012 - 22:56
  • Ruza это нравится
#15 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 23:01
Дед,изложено: "...связать по периметру...",надо обЪяснять что такое периметр???
#16 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 06:54
ПИЛлАУ,сорри,не заметил.
#17 Леонид 814
Леонид 814
  • 21 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 22:37
Прошу прощнья, что вмешиваюсь в беседу мэтров,но так как я сейчас занимаюсь тем же (варю лодку), предлагаю сначала всё померить,\диагонали,проёмы,борта итд\ записать и ещё раз померить.
#18 Вячеслав
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 22:54
А если все размеры от старости ушли, то что это даст?
#19 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 23:15
Записать,померить и еще раз померить,а потом снять резать и варить можно,НО в размеры и проемы не попадешь(это при восстановлении оригинала).При постройке новодела чуть другая история...
#20 Леонид 814
Леонид 814
  • 21 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 22:14
Я не имел ввиду "всё срезать" .У меня обин борт длиннее другого на 9 мм,а я пытался диагональ поймать.
