Карбюратор К131 "пекар"
Сообщений в теме: 56
#1 Nedson
Nedson
  • 36 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 10:10
Стоит карбюратор производства "Пекар" К131А, не хочет регулировать подачу топлива, холостой ход и не работает подсос, все подсоединено.
Сообщение отредактировал Nedson: 09 Ноябрь 2012 - 10:11
#2 Бурлай
Бурлай
  • 419 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 10:37
Иииии????
#3 Nedson
Nedson
  • 36 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 10:42
ни чего не регулирует, что делать, помогите пожалуйста
#4 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
    8-917-378-47-0восемь
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 11:28
Я бы в первую очередь обратился к хорошему диагносту.Который делает диагностику с переборкой карбюратора.
#5 ромич
ромич
  • 102 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 12:45
Карбюратор новый?
#6 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 14:08
Новый карб, рекомендую разобрать и продуть сжатым воздухом, как правило в новом живет металлическая стружка, иногда она забивает жиклеры, вобщем по ситуации...
Сообщение отредактировал Alex52: 09 Ноябрь 2012 - 14:09
#7 Nedson
Nedson
  • 36 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 17:56
ясно, спасибо огромное.
Карбюратор новый?
Да новый.
#8 ромич
ромич
  • 102 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 18:15
Для начала проверте правильность присоединения http://forum.gaz21.o...eaded&pid=32541 и http://www.gaz69.ru/...__1#entry211455. Как может не работать подсос заслонка закрывается? у меня в первые моменты запуска двигателя с новым карбом также карб не охотно реагировал на регулировки, но после нескольких запусков все вошло в норму.
#9 Nedson
Nedson
  • 36 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 18:36
Заслонка-то закрывается, только он вообще ни как не хочет на нее реагировать, только когда прогретый двигатель, подсос включишь и движок глохнет, а по идее должен реветь, как медведь в брачный период, в общем вот так. Да и еще тахометр поставил, на нем тоже обороты не прибавляются.
#10 Nedson
Nedson
  • 36 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 18:46
1- Опережение зажигания
2- Воздух сосет с крышки клапанов
Вроде правильно
#11 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 233 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 18:49
Дым какой? Ежели черный, то переливает поэтому при подсосе совсем захлебывается топливом.
#12 Nedson
Nedson
  • 36 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 18:50
дым белый
#13 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 233 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 18:53
Вроде правильно
Пока заткни ее.
Глянь уровень поплавка и "иголку"
#14 Nedson
Nedson
  • 36 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 18:56
Для чего эта дырка? я ее заглушкой завернул, со старого карбюраторы
Пока заткни ее.
Затыкал, ни чего не происходит
#15 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 233 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 18:57
выверни свечу какого цвета? Заткни ПОКА все отверстия кроме топлива и воздуха.
Сообщение отредактировал Сергей ЕКБ: 09 Ноябрь 2012 - 19:08
#16 Midved
Midved
  • 546 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 19:15
найди заводские регулировки ( должны быть в описании на карб) и выставь все винты по ним, дальше уже регулировать по работающему двигателю.
Сообщение отредактировал Midved: 09 Ноябрь 2012 - 19:27
#17 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 19:44
Посмотри внимательно на №1,отмеченный на фото.Рядом два регулировочных винта. Есть ли вообще они там? И есть ли на них резиновые кольца-уплотнители? Впечатление такое что воздух где то со зверской силой сосет.И скорее всего в нижней части карба.Текстолитовую пластину под карбом притирал? Обычно она от температуры коробится.Возможно и в ней причина.
Сообщение отредактировал ДeД: 09 Ноябрь 2012 - 19:50
#18 -vovan-
-vovan-
  • 401 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 22:34
Вроде правильно
Вроде правильно
НЕ правильно!
№1 - это малая ветвь вентиляции картера, по твоему - "Воздух сосет с крышки клапанов"
№2 - штуцер клапана разбалансировки поплавковой камеры - заглушить
а вот это отверстие для штуцера шланга (трубки) вакуумного регулятора опережения зажигания.
#19 ромич
ромич
  • 102 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 15:33
НЕ правильно!
Тока добрался до компа .Да да . Эта дырка с вопросом на трамблер. Штуцер №1 под крышку клапанов. А №2 ничего не цепляется ( я не глушил).
Nedson
Сделай так и будет как говорят шастье.
Сообщение отредактировал ромич: 10 Ноябрь 2012 - 15:43
#20 Федот68
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 10:13
Вован - Апиридил!.
Про уровень топлива - выше сказали.
Про винты регулировки ХХ - Дед сказал.
Что ещё ?
А!. трубку клапана разбалансировки поплавковой камеры затыкать не надо.
