Карбюратор К131 "пекар"
Сообщений в теме: 56
#21 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 14:52
Вован - Апиридил!.
Про уровень топлива - выше сказали.
Про винты регулировки ХХ - Дед сказал.
Что ещё ?
А!. трубку клапана разбалансировки поплавковой камеры затыкать не надо.
надо Федот, надо, т.к не клапанит этот клапан ни черта, и когда дроссель открыт это вызывает разбалансировку поплавковой камеры, давление в ней стремится к атмосферному и становится больше чем в смесительной камере, что вызывает не расчетное обогащение смеси, что приводит к повышенному расходу. это баг этих карбюраторов
стыдно такому авторитету и не знать :derisive:
предвидя твою реакцию - с горячим запуском все благополучно
Сообщение отредактировал -vovan-: 11 Ноябрь 2012 - 15:03
#22 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
    8-917-378-47-0восемь
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 15:15
А разве уровень топлива и разбалансировка камер будут влиять на полностью вытянутый подсос? И ручной газ?Они наверное дадут неровную работу двигателя.Все таки мне кажется что в нижней части подсос воздуха идет.Сам разок в подобной ситуации побывал.Пока карбюраторщик не ткнул носом в кривую карболитовую пластину между карбом и коллектором.
ЗЫ.Для тех кто не знает-эта пластина является теплоизолятором.Чтобы карбюратор не грелся от коллектора.
Сообщение отредактировал ДeД: 11 Ноябрь 2012 - 15:18
#23 костяныч84
костяныч84
  • 8 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 19:34
Принимайте новичка :drinks: . на карбюраторе к-131 что-то не пойму во что должен упираться рычаг привода воздушной заслонки? а то при выдвинутом до конца подсосе этот рычаг не дает заслонке приоткрываться при пуске, соответственно залитые свечи... и зазоры пусковые какие ставить?
Сообщение отредактировал костяныч84: 11 Ноябрь 2012 - 19:35
#24 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 02:03
на рычаге (к которому крепится "трос") есть V-образный вырез, в котором находитсяна отогнутый ус связанный с осью заслонки. с помощью этого выреза рычаг воздействует на ус и тем самым закрывает-открывает заслонку. так же в пределах зазора уса в вырезе заслонка может иметь ход.
при вытягивании троса, рычаг задней полкой V-образного выреза упирается в кронштейн крепления оболочки троса и тем самым ограничивает свое перемещение.
#25 ромич
ромич
  • 102 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 08:42
Федот ответь пожалуйста прав Вован или нет?
#26 Федот68
  • 5 820 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 18:30
В теории - безусловно прав.
Лично я - не парюсь с этой трубкой. Расход ( сто раз говорил ):
УАЗ 452,бухань- переделка ( снаряжённая масса -2100кг). мотор - 402.высота ГБЦ-94,0мм( соответсвенно "95" бензин) ГП-8Х37. на крыше - силовой багажник ( без него машинка заметно резвее). шины - Я435. При скорости 110-130 км/ч расход 13.5-14,0 литров.
При "около 90" - литров 11 примерно ( чуть поменее).
Что-то я перелива не заметил .....
Хотя -заткнуть дырку ( чтоб моск не ломать) - несложно....
#27 евгений елизаров
евгений елизаров
  • 7 сообщений
  • Интересы:художественная обработка металла,активный отдых,газ 69
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 19:27
Здравствуйте!Уважаемый Федот68,подскажите пожалуйста,должна ли приоткрываться дроссельная заслонка при вытянутой рукоятке подсоса на данном карбюраторе?если да,то на сколько?карб новый,зазора нет.спасибо
#28 Федот68
  • 5 820 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 08:28
Конечно. На сколько ? - а не скажу точно, "как у всех" примерно - "на пару спичек". Может - тяга от заслонки "подсоса" до заслонки дроссельной пролюблена ? ( или согнута ?)
#29 евгений елизаров
евгений елизаров
  • 7 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 16:15
спасибо)ага ,тягой отрегулирую как на "озоне" 0,7 мм.еще один момент,не хотел разбирать его.типа новый.но разобрал и не жалею - во всех каналах стружка,так что продувка чистка(но это ожидаемо)смущает то ,что главный воздушный жиклер запаян с эмульсионной трубкой заодно и в трубке всего 4 отверстия,так и должно быть?пластмассовый поплавок стоит ли заменить на латунный?
#30 Федот68
  • 5 820 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 21:38
Пластмассовый - это "дутый из полиэтилена иль типа того" или - из "типа пенопласта" ? Если второе - меняй сразу. Такое чудо в современном товарном бензине если не растворяется. то тонет весьма быстро и без "права на всплытие".
Поплавок канает и от 124 карба и от 126 ( практически всех модификаций)
Вообще-то раньше все карбюраторы ( корпуса) перед сборкой "чистились взрывом" Как конкретно - слабо представляю. Но эта операция мало того, что вычищала каналы от грязи/опилок, так и снимала облой, оставшийся от корявого литья....
Сообщение отредактировал Федот68: 01 Декабрь 2012 - 21:40
#31 esaul1
esaul1
  • 961 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 17:53
Камрады, нужен совет.
При трогании от светофора (до этого все было в порядке) вдруг прогретый двигатель перестал реагировать на педаль газа. Тапка в пол, машина не едет, глохнет. При открытии заслонки обороты не поднимаются, либо поднимаются с замедлением. Эмпирическим путем выявлено, что тяга клапана разбалансировки зависает в нижнем положении, при открытии заслонки вверх не поднимается. При подъеме ее рукой порой ощущается задир (не всегда).
До дому добрался, подвязав тягу в верхнее положение проволокой и вытянув подсос до отказа. Аннушка рычала, но шла резво.
Вопрос - что случилось и как лечится?
#32 Механник
Механник
  • 1 074 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 20:09
Карб-то какой 129, 131? Пардон, просмотрел 131й
Сообщение отредактировал Механник: 27 Декабрь 2012 - 20:11
#33 esaul1
esaul1
  • 961 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 20:19
К 131А. Кстати, поплавок полиэтиленовый.
Сообщение отредактировал esaul1: 27 Декабрь 2012 - 20:21
#34 Механник
Механник
  • 1 074 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 20:20
Что-то странно, если клапан не закрывается, должна смесь быть богатой. А ты закрыл и еще подсос вытянул, тоже обогатил и доехал.
#35 esaul1
esaul1
  • 961 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 21:13
Вот и мне странно. Почему и прошу совета.
#36 Механник
Механник
  • 1 074 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 21:35
Попробуй без воздушного фильтра, клапан тогда не играет. Если так же надо снимать, разбирать, ревизовать.
#37 Федот68
  • 5 820 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 20:48
Дело на мой неумный взгляд не в клапане разбалансировки. Он вообще весьма мало влияет на настройки и работу карбюратора.
Симптомы крайне похожи на дикий перелив карбюратора. Либо утонул поплавок ( шо за полиэтилен ? - на 131 карбе я лично встречал только латунные и "пенопласто-древесностружечные" Вторые - рано или поздно тонут. и тонут "навсегда".) Либо кирдык иголке ( говнецо попало под цельнометаллическую, либо "испарилось" колечко на "кольчатой" . Колечко "шоп доехать" канает от шинного золотника )
Но моё решение - игла "Уникар" ( которая с цельнорезиновым носом). Да хороший фильтр на топливо - "от инжекторной Нивы "( он "под шланги") ПЕРЕД бензонасосом.
#38 esaul1
esaul1
  • 961 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 21:37
ПЕРЕД бензонасосом фильтр стоит. Уровень в норме - проверял на месте. доехал как-то так:
Проволочка видна, если присмотреться.
Еще - подсос был вытянут до отказа.
Да, воздухан снят уже в гараже.
Сообщение отредактировал esaul1: 28 Декабрь 2012 - 21:38
#39 Механник
Механник
  • 1 074 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 21:43
А не отцепился ли у тебя шток ускорительного насоса и клапана экономайзера?
#40 Федот68
  • 5 820 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 22:05
Бывает. Особо ( вернее - ТОЛЬКО ) когда скобу его привода не с той стороны оденут..... ( касательно и К124 и К129, ессно )
Ещё похожие чудеса система зажигания порой подбрасывать в силах... ( от тупо открутившегося "впоздняк" трамблёра до ....)
Сообщение отредактировал Федот68: 28 Декабрь 2012 - 22:07
