Сцепление
Сообщений в теме: 8
#1 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 22:42
Решил заменить двигатель. родной на родной. поставил. взял новую коробку, диск сцепления с рабочей машинки, корзинку сцепления, тоже с рабочей. все это собрал, завел, нет сцепления. снял коробку, снял корзинку, и выяснил-что диск сцепления на 1.5мм больше родного. причем он стоял на рабочей 69й. прикинул к старой корзине. нормально. взял другую корзину нелезет. зажимает креплением корзины к маховику. поставил новую корзину и новый диск, все нормально но муфту с выжимным прижимает к лапкам. снял проверил пять выжимных с муфтами, разный размер. два из трех на 4 мм меньше. поставил ту муфту которая меньше, проблемы кончились. в общем мой бобик преподнес кучу сюрпризов. кто либо что нибудь знает о таких приколах?
#2 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 20:04
по моему ты с толкнулся с уазовским диском ,он в родную карзину не влазит :rolleyes:
Gott mit uns!!!
#3 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 22:09
Уазкин диск не лезет на 1.5 саетиметра а этот миллиметр не больше?
#4 kedr
Отправлено 27 Октябрь 2007 - 04:29
У меня на днях эта проблема решилась. Но я взял старый диск и купил по нему новый. Корзину перебрали, оказался один узел убитый. Рычаги покупал новые, корзину переделывали на запасном маховике, привинчивали, выставляли и регулировали. Проблемм не возникло.
#5 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2007 - 21:09
Да проблемы то не проблема. проблема в размерах.
#6 kedr
Отправлено 28 Октябрь 2007 - 07:23
Делал я не сам, но диск купили по старому, он есть в продаже, а корзину делал товарищ, он только выставил плоскость и что-то еще, где здесь не те размеры?
#7 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2007 - 21:16
Не совпадают размеры дисков. стоял на газоне вместе с корзиной, а на другую корзину неподходит. буквально какието 1.5мм. и муфты выжимных разные по высоте.
#8 kedr
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 05:58
я возможно не понял вопроса, но рычаги выжимный меняются на новые, они по высоте регулируются и ты их сам выставляешь, там только игольчатые подшипники сложно собирать, выставлять и монтировать.
#9 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 23:08
нет я не про лапки корзинки, а по муфте выжимного подшипника.
