Не Работает
фары и свет в салоне
Сообщений в теме: 14
#1 Алексей Ч.
Алексей Ч.
  • 61 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 12:25
Я новичок в этой теме., ГАЗ-69А у меня всего пол года . В сырую погоду и на холоде не включаются фары , а теперь не включается еще и свет в салоне ,подсветка панели, вентилятор печки и фароискатель. Через какое-то время все начинает работать, видимо после прогрева.Машина заводится , ездит, поворотники при этом работают. Помогите разобраться.
#2 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
    8-917-378-47-0восемь
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 12:48
Возможно причина в центральном переключателе света?
#3 @ндрей44
@ндрей44
  • 37 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1969г.в.,путешествия ,спиннинг,oFFroad.
    тел. +7 920 388 39 2Один
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 12:56
посмотри проволочные предохранители ,возможно проблема там :)
#4 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 525 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 13:02
Мне тоже кажется - предохранители. Потому как свет с печкой не пересекаются, разве что еще в замке зажигания.
#5 esaul1
esaul1
  • 961 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 14:18
Давай от "печки". Проводка какая? Новая, старая? Где минус? Что показывает амперметр, когда не включаются приборы? Вопросы можно кидать до бесконечности.....
В общем случае все электричество - наука о Контактах. С Большой буквы "К". Проверяй состояние проводов, соединений и контакты в самих приборах. Конечно, гемор, но оно того стоит. Если проводка старая - выброси и замени. Старая проводка, особенно влажная, может коротить, рано или поздно полыхнет....
П.С. Сам начинал с полной замены всех проводов.....
Сообщение отредактировал esaul1: 11 Ноябрь 2012 - 14:22
#6 Алексей Ч.
Алексей Ч.
  • 61 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 22:44
Проводка вся старая. Предохранители и центральный замок почистил. У меня еще провод массы, который с аккумулятора на выключатель идет весь растрескавшийся был, я его заизолировал. Но все-равно какая-то мистика - двигатель заводится, но либо не горят поворотники, , но горят габариты при среднем положении ручки преключателя, либо не горят фары вместе со светом в салоне и печкой, иногда контрольная лампа зеленая на приборной доске не горит, но двигатель все-равно заводится. Через некоторое время, после прогрева видимо, все работает . Короче, буду менять всю проводку. Вопрос : предохранители старые , в виде проволочек оставить или современные поставить?
#7 Лeсничий
Лeсничий
  • 137 сообщений
  • Интересы:89163460441
    Моё мыло:
    ssewa@mail.ru
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 23:42
И старые достаточно надежные!
#8 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 01:52
А я бы не стал менять всю проводку, электроника это наука о контактах! Смотри переключатели, контакты, шаг за шагом все отревизируешь.
Если решишься менять, то записывай все переделки что бы через год не ломать голову как сделал :victory:
#9 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 599 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 13:03
Золотое правило электрика:
пункт 1 - Если схема не работает - ищи плохой контакт.
пункт 2 - если контакт хороший - керово иксал. См. пункт 1
#10 Аким
Аким
  • 308 сообщений
  • Интересы:Газ и Рыпь
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 12:31
Термопредохранитель ишшо имей в виду.
ГАЗ-69А 1962г.; ГАЗ-69 1964г.
#11 esaul1
esaul1
  • 961 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 14:30
Ищи неисправность под капотом и приборкой. Проводка влажная, конденсат и пр. - старая изоляция не держит. Подсохнет от тепла двигателя - работает.
Будешь менять - провода бери разного цвета и соответствующего сечения. Предохранители лучше старые и в одном месте все, если будешь ставить дополнительные. Провод пробросил и на схемке нарисовал, указав цвет.
П.С. Когда проводку менял - всю ее в Корале нарисовал, теперь работать с ней комфортно.
#12 S_V
S_V
  • Validating
  • 69 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 10:26
Посмотри в ветке Документация - есть хорошая книга по электрике и методике поиска неисправностей.
http://www.gaz69.ru/ipb/topic/112414/
#13 Драйвер
Драйвер
  • 497 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 17:02
+100
Мужик сказал - мужик сделал.
#14 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 19:30
Уважаемый!Пока дело до огнетушителя не дошло, смени проводку. Спать спокойней будешь.
#15 маг37
маг37
  • 70 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 20:00
Все правильно и еще по новой проводке пара советов-провода бери термостойкие с двойной изоляцией,они продаються в магазинах по электрике,наконечники не поленись припаяй с флюсом канифольным,ни в коем случае не используй кислоту-требует нейтрализации, и в термоусадку.
