Что Делать?
Сообщений в теме: 58
#1 Молодчик
Молодчик
  • 66 сообщений
  • Интересы:Люблю порядочных людей, вкусно попить, сытно поесть, охотиться и рыбалить, тащусь от двухтактных двигателей, так-так...
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 13:46
Достался мне ГАЗ-69А, 1972 года выпуска. В приличном состоянии, главное все в оригинале. С одной стороны хорошо, что в оригинале, но с другой, понимаю, что во многом обязывает такую машину возродить в первозданный вид. Все хорошо но, где взять столько средств… Еще понимаю, что автомобилестроение шагнуло далеко в перед: тормоза, управляемость. Хочется поставить современное оборудование, но тогда, как же раритет????
Что делать????
#2 Вячеслав
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 13:51
" В одну телегу впрячь не можно....коня и трепетную лань" (С)
Вторую машину купи.
#3 Молодчик
Молодчик
  • 66 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 13:53
Мука страшная, руки есть (для восстановления),а денег нет((((((((((
#4 Бурлай
Бурлай
  • 419 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 13:54
Что делать, что делать, воду из радиатора сливать))))
По существу: Все зависит от Вашего желания, что Вы хотите от этой машины, 100 % оригинал, выходного дня или для говен машину подготовить.
Вот когда для себя расставите приоритеты, все встанет на свои места.
В этом деле советы давать не уместно.
#5 Молодчик
Молодчик
  • 66 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 14:03
Воду слил, для говен жалко. На вторую денег нет. Оригинал хороший вариант но это года на три, а то и больше, хочу откинуть рамку ветрового и в лес.... Но если сразу отложишь как временно, то в последствии это будет постоянно....
Сообщение отредактировал Молодчик: 12 Ноябрь 2012 - 22:48
#6 Вячеслав
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 14:06
Вот видишь, первый шаг ты уже сделал:)- "хочу откинуть рамку ветрового и в лес.... " А кто то хочет завиксировать цельным стеклом с нижним расположением дворников....Чуешь куда клоню?! :derisive:
#7 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 565 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 14:08
В машинке что-то не работает? если в хорошем состоянии, то и катайтесь на здоровье) Да, тормоза не как на формуле 1, так и ездить ведь на такой машинке нужно не спеша. Поддерживать оригинал в нормальном состоянии с небольшим пробегом будет еще и дешевле, чем пытаться машину "осовременивать"
#8 Молодчик
Молодчик
  • 66 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 14:18
Брал не на ходу, завели но прогреть нельзя, система охлаждения двигателя не комплект. ЕЩЕ подозрения, что будут проблемы с раздаткой. С одной стороны, радуюсь, что многие из обладающих, такими дивайсами, уже используют их по назначению, а мне еще предстоит заняться этим. В принципе для этого и брал - покрутить, поварить.....
Но надо определить курс, куда идти.
Сообщение отредактировал Молодчик: 12 Ноябрь 2012 - 14:19
#9 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 565 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 14:20
Так вот и надо сначала дефектовкой заняться - все проверить, понять что работает, что неисправно, тогда и поймешь, куда идти и зачем.
#10 Аким
Аким
  • 308 сообщений
  • Интересы:Газ и Рыпь
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 14:28
Тож хотел сказать - бери и катайся. Неисправное чини. Дозреешь - будешь поднимать. Не дозреешь, значит не судьба питомцу выздороветь. Но даже такая судьба - не печаль - ну сгодится соплеменникам для донорских мероприятий.
ГАЗ-69А 1962г.; ГАЗ-69 1964г.
#11 Бурлай
Бурлай
  • 419 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 14:29
Я когда купил, радовался что нашел с мет. верхом, так как хотел только за шишкой кедровой ездить, но потом www.gaz69.ru потом подготовка к покраске, потом болгарка и так далее, через пол года после покупки и ремонта, понял что нужен еще один в оригинале, купил, но по определенным причинам распродал по частям, но цель осталась, в любом случае будет у меня еще один ГАЗ-69.
#12 Молодчик
Молодчик
  • 66 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 14:40
Да, катайся, где? по городу в таком виде не фонтан. В лес тоже пока рановато. На ход поставить надо обязательно!!! Но хочется убрать проблемные места по кузову, а раз так то это уже капитальный ремонт (очень дорогостоящий, во всяком случае для меня, сейчас). На запчасти никогда, это уж точно))))))))))
#13 serjt
serjt
  • 229 сообщений
  • Интересы:Газ 69А
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 15:01
Сначала надо восстановить и покрасить кузов, а потом сам определишься
как использовать машину (редкие выезды покататься или в лес и говны).
Исходя из этого понятно будет что ещё надо делать.
#14 Бурлай
Бурлай
  • 419 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 15:07
А если он решит подготовить для говен, а кузов уже отремонтирован и покрашен? В том то и дело, что сперва нужно определиться для чего, но судя по постам, у автора ни на то, ни другое денег в данный момент нет, поэтому (ИМХО) немного подшаманить, поездить, а потом уже он определиться.
#15 Вячеслав
"Ашка" для говен-не фонтан!
#16 Молодчик
Молодчик
  • 66 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 15:21
Спасибо парни за коменты... Сейчас потихоньку начинаю понимать, что буду делать полную дефектовку, прикинуть (примерно) какие нуна затраты для хорошего хода. Понять, сопоставить желания с возможностью.
Вот опять же, двигатель М20, стараться восстановить его и или сразу стремиться менять на 402, чтобы лишний раз не тратить деньги....
#17 Alex52
Alex52
  • 845 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 15:26
Для начала попробуй этими руками заработать денег на ремонт, а там все само образуется.....:-))))
#18 Бурлай
Бурлай
  • 419 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 15:32
Почему же, очень даже фонтан
#19 Вячеслав
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 15:35
А зачем Дим? То что проходимость одинакова, нет сомнений...а кузов?....полку срезали.....проще бросить в кузов барахло, чем его сложить на сиденьях....спорим?:)
#20 Бурлай
Бурлай
  • 419 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 15:38
Да все так, Слав, просто мне больше Ашка нравится))
