Поворотный Кулак 69
Сообщений в теме: 26
#1 Гриша
Гриша
  • 62 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 21:26
Подскажите, пожалуйста, можно ли в родной (69) поворотный кулак поставить шариковые или роликовые шкворни? Если да то какие лучше? Если есть подводные камни, то хотелось бы узнать.
#2 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 21:49
скорее всего нельзя из за разницы в диаметрах.
мы ездим на:
и еще был
#3 Гриша
Гриша
  • 62 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 21:57
Хотелось бы по определеннее.
#4 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 00:03
В родные точно нельзя из имеющихся в продаже. Если только самому что-нибудь вытачивать.
И еще сначала нужно убедится, что у вас точно стоят родные поворотные кулаки, а не поздние, как на Уазах
#5 Гриша
Гриша
  • 62 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 08:56
А как убедиться? Если Уазовский колесный диск не лезет, то кулаки родные?
#6 LEXA 86
LEXA 86
  • 73 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 13:21
Доброго времени суток! Подойдет ли поворотный кулак с УАЗ 3160 на родной мост ГАЗ 69?
#7 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 13:34
на УАЗовском поворотном кулаке, куда крепится длинная рулевая тяга (соединяет левый и правый поворотный кулак), эти части (места крепления) - сошки, они литые, тобишь нераздельны с поворотным кулаком. А на ГАЗоновских повротных кулаках, сошки составляют собой единое целое с вехней крышкой шкворня, и крепятся 4 болтами к поворотному кулаку.
#8 -vovan-
-vovan-
  • 401 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 13:40
если имеется в виду именно поворотный кулак
то подойдет
#9 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 13:47
Если только поворотный кулак, то не подойдёт, в виду разного диаметра шкворня.
Если я правильно понял, то мост там аналогичен 69му, а значит установка поворотного кулака вместе с шаровой опорой вполне приемлема.
Но точно я не знаю, ибо никогда не имел дело с этим уазом, Бегло покурив интернет сделал выводы описанные выше.
#10 Гриша
Гриша
  • 62 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 19:29
А можно в родной мост и родной корпус поворотного кулака вставить уазовскую шаровую и уазовские шкворня?
#11 -vovan-
-vovan-
  • 401 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 19:37
нет
#12 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 19:38
В родной мост можно, если заменить поворотный кулак на Уазовский или 3160 или Хантер, да в принципе любой кулак в сборе подойдет. Хоть от Патриота!
#13 Гриша
Гриша
  • 62 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 21:15
То есть можно поменять поворотный кулак на уазовский, а кардан, цапфу, тормоза и ступицу оставить родными?
#14 Федот68
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 21:21
А можно в родной мост Да
и родной корпус поворотного кулака Нет
То есть - "мост" ( в смысле "чулок") - лично я не знаю серьёзных отличий чулка ГАЗ69 от УАЗ452.
Насколько сейчас помню - посадка "поворотных кулаков в сборе" ( "рюмка" + то, что на неё одето) одинакова и на мостах "Тимкен" и на "военмостах" и на "Спайсерах".... ( про длины полуосей - в курсе. Но за счёт чего - не заморачивался вопросом...)
А как кардан изменится при замене поворотных кулаков ???? Вроде как никто не собирался изменять положение моста относительно РК ?
#15 Гриша
Гриша
  • 62 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 21:37
Я имел ввиду шрус.
В общем проблема такая. У меня родной "колхоз", поворотный кулак, тормоза ( в общем все). Шаровая лопнула. Втулки и шкворни износились. На что менять, чтобы отделаться по-минимуму.
#16 Федот68
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 21:51
"по минимуму" нельзя. опасно для жизни ( не только откручивание рулевой тяги приводит к "ушам" на дороге....)
ШРУСы меняй обязательно. На "Бирфильд" или "пилёный шар" хотя бы...
Кулаки "всборе" - несложно от УАЗа открутить на чермете ( авторазборке)
Шкворни только поменять. ( лучше - "ролики"). ну и "сальник шаровой опоры" на "хунтерячий" ( он же почему-то "3160" по каталожному номеру).
Коль найдёшь корпуса кулаков "3160"- тебе повезло. От "452" отличаются наличием "с заводу" приливов под крепление томозного суппорта ( дисковые тормоза). То бишь - можешь ставить как барабанные, так и дисковые тормоза без проблем...( из набора стандартных запцацок из УАЗоларька)
Сообщение отредактировал Федот68: 13 Ноябрь 2012 - 21:51
#17 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 21:56
найти в чермете передний мост Уаз и с него переставить.а можно и весь мост целиком от Уаза поставить.главное,чтобы ГП совпадали и лучше от буханки,чтобы площадки под рессоры совпадали.
Бонусом будет более надежный 4-х сателлитный диф
#18 Гриша
Гриша
  • 62 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 22:02
А можно все что ты написал, сделать только справа, а слева оставить как есть?
#19 Федот68
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 22:09
Кулак поменять тлько один ?
То есть один - УАЗ , второй - "СтароГАЗ69" ???
Не упарисси колдовать с рулевой тягой ? ( самая маленькая проблемка)
Да и смысла нет в таком мазохизме....
Мысли у тебя какие-то суицидальные....
#20 Федот68
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 22:16
Я бы выбрал мост козловый. и довернуть клиновыми подкладками. Кастор увеличить чтобы...
Только проблемно ныне с мостами с ГП41. Вот пару колхозмостов - реально с ментовского УАЗа-перевёртыша надыбать....
Цена вопроса порой - весьма смешна :-)))( вся машина "всборе" - порядка 20 тыров = стоимость чермета...)
