Щуп Уровня Масла В Двс
вопрос
Сообщений в теме: 8
#1 Михайло
Михайло
  • 317 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 21:50
Почти собрал двигатель, новый блок 451, поставил на раму и обнаружил отсутствие отверстия под щуп уровня масла. Площадка рядом с приводом распределителя фрезерована, но отверстие отсутствует.
Что делать сверлить (боюсь попасть в масленый канал) или искать картер под щуп?
Сообщение отредактировал Михайло: 12 Ноябрь 2012 - 22:17
#2 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 22:15
В "реношке" древней у меня электронный уровень был. Как в бачке омывателя, щупа не было. Зажигание включаешь, указатель уровня топлива - уровень масла показывает, заводишь - уровень бенза....
#3 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 22:28
Здесь на сколько я понял отверстие отсутствует, а не измерительный прибор который в него вставляют, а вообще мысль интересная.
#4 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 22:32
бывает трубка под щуп стоит на поддоне, точно так-же как на М-20.
#5 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 22:41
Да, на 21-х моторах именно так и сделано, трубка щупа идет в поддон минуя блок.
Отмечено стрелкой.
926-300-55-85
#6 Федот68
  • 5 799 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 05:48
На части 451М щупы уже в блоке были. Коль есть площадка - сверли . Желательно предварительно тщательно прицелиться . И даже не в маслоканал чтобы не попасть, а чтобы щуп не касался коленвала при работе мотора. Ибо звон будет - оглохнешь и перепугаешься пока поймёшь откуда звенит :-)))
"по жизни" щуп в блоке удобнее. И меньше сопливит и мотор глубже в воду "кунать" безопаснее ( проезд бродов, мать их)
З.Ы. и канал - маслЯный . ( ибо он "для масла" а не "испачкан маслом")
Сообщение отредактировал Федот68: 13 Ноябрь 2012 - 05:50
#7 Михайло
Михайло
  • 317 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 16:32
Все спасибо, особенно E_Gor за детель, Федот68 и gen19-04-06 за понимание!
Тема закрыта!
#8 Labroman
Labroman
  • 46 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2013 - 10:47
Уважаемые одноклубники, такой нетривиальный вопрос - на каком уровне должно быть масло в картере - хотя бы примерно, сколько сантиметров от верхнего края картера.
Просто когда залил в пустой мотор 4л масла - по щупу было больше максимальной отметки. Сделал вывод, что щуп какой-то корявый. Можно просто залить определенный обьём прямо в картер и сделать зарубку на щупе, или я туплю и так делать нельзя? Картер с щупом у меня пока сняты(жду когда придут прокладки).
Добавлено: почитал книжки и понял, что залитые 4л масла в пустой поддон должны соответствовать верхней отметки на щупе
Сообщение отредактировал Labroman: 03 Апрель 2013 - 08:07
#9 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2013 - 19:28
после прокачки по системе, часть масла останется в каналах, фильтах, радиаторе, насосе. В итоге в самом поддоне бьудет меньше 4х литров и уровень будет нормальный. В пустой мотор сразу полный объем не льют, заливают до макс отметки, заводят (обязательно проконтролировать угасание лампы давления, несколько секунд и она должна погаснуть), через пол минуты глушат, немного ждут и потом уже доливают окончательно.
Еще такой момент, наши маслонасосы на сухую не работают, надо их сначала этим самым маслом наполнить, например для 24 волгомотора я заливаю в фильтр до краев и жду пока перестанет булькать из канала подачи.
Темы с аналогичным тегами вопрос
