Температура
Сообщений в теме: 2
#1 Марк32
Марк32
  • 19 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 08:50
прошу Вашей помощи советом
ситуация следующая
есть двиатель 24Д и родная панель приборов соответственно с родныим приборами
прибор показывает крайне правое положение стрелки, кидаю провод на массу - стрелка уходит влево
думаю проблема в датчике, покупаю новый, ситуация не меняется
долго читаю форум, понимаю, что нужен и датчик родной (101-ый), но найти его у нас вообще никак
правильно ли я понимаю, что единственный вариант покупать УАЗовский прибор и соответственно датчик к нему?
#2 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 09:07
У меня газовская панель и мотор 4218. Температуру показывает верно, топливо тоже, а вот давление очень сильно врет - вместо 3 показывает единицу. Надо что-то менять, либо датчик, либо указатель, еще не определился.
#3 Уфач
Уфач
  • 271 сообщений
  • Интересы:Windsurfing
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 13:14
плюс с АКБ на прибор, с прибора на датчик, т.е. датчик и прибор последовательно в цепи
