Какой Радиатор Лучше Подходит На Газ-69?
Сообщений в теме: 15
#1 Тепловозыч
Тепловозыч
  • 24 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 11:58
Всем привет. У меня на ГАЗике (родной двигатель), похоже, пора менять радиатор (тоже родной). Пропаял всё, что можно - но трубки подтекают. Реанимировать смысла нет. Поэтому - вопрос: что лучше всего (по габаритам, по охлаждающим свойствам) ставить со штатным ДВС? УАЗовский трехрядный, ГАЗель, Волга...посмотрел по форуму - стоят совершенно разные радиаторы. Что посоветуете?
#2 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 12:17
с родным мотором, родной лучше и подходит, разве это не очевидно?
Сообщение отредактировал -vovan-: 14 Ноябрь 2012 - 12:33
#3 Бурлай
Бурлай
  • 419 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 14:09
Купить на форуме родной радиатор не проблема, последние объявления, так на вскидку от 2 до 7 тысяч.
#4 MAMOHT
MAMOHT
  • 151 сообщений
  • Интересы:8(921)94О7О4О
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 14:40
УАЗовский, трехрядный, вполне справляется с охлаждением движка.
-= Мах =-
Там, где пехота не пройдет...
#5 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 14:55
а родной что, не справится, а УАЗовский двухрядный, а Волговский, а алюминиевые?
в чем смысл то твоего сообщения? так, констатация факта? так это и ежу понятно, что справится.
или это совет топикстартеру, что нужно купить УАЗовский и заняться еще перепайкой патрубков, ну или на худой конец тянуть шланги слева на право и справа на лево? а зачем такой изврат?
не, ну можно конечно взять УАЗовский под Андорию, у него хоть патрубки с нужных сторон, но ценник ни разу не гуманный, родной дешевле стоит.
Сообщение отредактировал -vovan-: 14 Ноябрь 2012 - 15:14
#6 Федот68
  • 5 826 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 20:03
В Петербурге и УАзовский двухрядный справится, и Волговский ( "24" который - ибо "3102" - не впихнуть - больно широк)
Коль попотеть - воткнуть можно и от ГАЗ52 радиатор ( он по патрубкам прекрасно подходит)...
Вариантов - масса.
#7 АВИАТОР
АВИАТОР
  • 428 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69,ГАЗ-21.
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 23:02
Есть б/у радиатор.
ГАЗ-69м,1968г.в. ГАЗ-21,1967г.в. К-58(мотоцикл моего деда)58г.в.
#8 Midved
Midved
  • 555 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 09:23
я думаю отлично встанет уазовский с двиг. андория. и патрубки если к родному двиг м 20 на нужную сторону. Кстати не в качестве рекламы на уазбуке распродажа их новых по 3500, я уже подумывал взять, но и так уже есть три родных:)
#9 Тепловозыч
Тепловозыч
  • 24 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 10:46
Спасибо, парни! Буду думать...
#10 Антон
Антон
  • 994 сообщений
Отправлено 12 Май 2013 - 13:24
Прошу совета: какой радиатор подойдёт на ГАЗ-69 с 421-м двиг.?  Авто готовится для грязи...........
#11 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 12 Май 2013 - 15:57
Вы не доверяете сообщению №4???
926-300-55-85
#12 Антон
Антон
  • 994 сообщений
Отправлено 12 Май 2013 - 16:48
А он подойдёт? У 69-го морда по-уже ведь........
#13 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 12 Май 2013 - 17:08
Как родной, на месте будет. Еще место останется для игры со шкивами, если ГУР задумаешь ставить.
#14 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 12 Май 2013 - 19:45
Ну вот как-то так... С масляными радиаторами системы смазки и ГУРа. Только отверстия крепления на поперечине рамы придется пересверлить.
Вид спереди:Радиатор.jpg
Вид изнутри:Радиатор1.jpg
926-300-55-85
#15 максим87
максим87
  • 173 сообщений
Отправлено 12 Май 2013 - 21:15
а электровентилятор от чего если не секрет?
#16 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 13 Май 2013 - 01:05
http://www.gaz69.ru/...atory/?p=292258 Ставил с некоторым извратом... :)
926-300-55-85
