Размеры Валов В Рк Газ 69
Раздаточная короб ка
Сообщений в теме: 12
#1 xvostfor
xvostfor
  • 9 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 19:36
Здравствуйте !
Подскажите, пожалуйста , размеры этих деталей РК ГАЗ-69 :
1) 69-1802055 Вал ведомый раздаточной коробки в сборе
2) 69-1802040 Шестерня ведомая понижающей передачи раздаточной коробки
Сколько зубьев и модуль какой ?
Возможно, где-то на форуме есть чертёж с размерами РК целиком ? :dontknow:
Поделитесь ссылочкой, если можно.
Заранее признателен.
Сообщение отредактировал xvostfor: 14 Ноябрь 2012 - 19:39
#2 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 20:55
На форуме не встречал, и от других не подходят, у меня лежат старые промежуточный и ведомый могу завтра измерить, устроит?
#3 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 21:16
Чисто из любопытства, если, конечно, не секрет, а зачем вам эти размеры? В барахолке один товарищ из Владимира предлагает комплект шестерен для увеличения передаточного числа на пониженной, может у него есть чертежи шестерни? http://www.gaz69.ru/ipb/topic/118286/ здесь...
Сообщение отредактировал E_Gor: 14 Ноябрь 2012 - 21:18
926-300-55-85
#4 xvostfor
xvostfor
  • 9 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 22:53
Было бы здорово !
Мне бы стандартной шестерни параметры уточнить : модуль зуба, кол-во зубьев , диаметр отверстия внутренний - ну это можно и по валу сказать, в принципе.... XXI век....чертежей на ГАЗ-69 нету.... :sorry:
Заранее благодарен
#5 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 22:51
Вот что вышло, размеры + - 0,1 мм., Размер №1 73 мм.,
№2 29 мм.,
№3 62,5 мм.,
№4 6,5 мм.,
№5 77 мм.,
№6 24 мм.
Сообщение отредактировал Alex52: 15 Ноябрь 2012 - 22:57
#6 xvostfor
xvostfor
  • 9 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 02:44
№2 29 мм.,
№3 62,5 мм.,
№4 6,5 мм.,
№5 77 мм.,
№6 24 мм.
Огромное Вам Спасибо ! Вы меня очень выручили :clapping:
Ещё бы внутренний / наружный диаметр "больших" шлицев уточнить - и картина будет полной :dancing:
#7 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 15:45
Внутренний диаметр 50,5 мм., наружний диаметр 60,0 мм.
#8 xvostfor
xvostfor
  • 9 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 04:38
Если не затруднит , уточните размеры и форму поперечного сечения ( заштриховано ) . Там столько лысок? Какова их ширина? Можно ли вал сфоткать с трех сторон ( 120 гдад) - чтобы понять как устроена поверхность для посадки ведомой шестерни (малой) на вал ? Заранее признателен :rolleyes:
Сообщение отредактировал xvostfor: 18 Ноябрь 2012 - 04:39
#9 xvostfor
xvostfor
  • 9 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 17:38
Если не затруднит , уточните размеры и форму поперечного сечения ( заштриховано ) . Там столько лысок? Какова их ширина? Можно ли вал сфоткать с трех сторон ( 120 гдад) - чтобы понять как устроена поверхность для посадки ведомой шестерни (малой) на вал ? Заранее признателен :hi:
#10 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 19:20
Только сегодня увидел вашу просьбу, Ответить смогу в понедельник или в воскресенье. В следующий раз пишите в личку, если не отвечаю, что бы тему не засорять. :derisive:
Сообщение отредактировал Alex52: 22 Ноябрь 2012 - 20:03
#11 ejikpnz
ejikpnz
  • 1 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 00:18
Здравствуйте.А размеры малых шлицев на 30 можно указать?
#12 xvostfor
xvostfor
  • 9 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 06:31
Взято здесь:
Технические условия на капитальный ремонт автомобилей ГАЗ-69 и ГАЗ-69А Часть I - Документация - Конференция ГАЗ-69
Сообщение отредактировал xvostfor: 04 Декабрь 2012 - 06:41
#13 алексей7365
алексей7365
  • 41 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 19:55
а размеры ведущего вала у кого нибудь имеются?
Темы с аналогичным тегами Раздаточная короб, ка
