Жабры - Оригинальные Размеры
Сообщений в теме: 6
#1 Caxap
Caxap
  • 96 сообщений
  • Интересы:Администрирование корпоративных сетей, оживление компьютеров, Страйкбол, Газ 69
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 14:45
У меня тут непонятная проблема - капот на машине выступает спереди на 2-3 см вперед над намордником, по при этом остальные элементы морды вроде как прикручены...
Возникло подозрение что на машине после каких-то ремонтных работ жабры укорочены и вс собрано на этой основе...
Где и как узнать реальные размеры жабер? Особенно длину....
#2 Бурлай
Бурлай
  • 419 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 14:53
Это не жабры, поищи была тема где то, с фотографиями и обсуждением.
#3 Caxap
Caxap
  • 96 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 15:00
Пробовал... Видимо просто нехватает мозгов мне правильно поисковый запрос составить чтобы получить желаемое :(
#4 DORTMUND
DORTMUND
  • 48 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 19:25
Раму смотри, небось устала она...
Делаю ГАЗика для себя...
#5 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 19:51
Если есть возможность, приподнимите переднюю часть лодки, установите дополнительные прокладки под переднюю часть и выравнивайте таким образом. Стоит ли говорить, что переднее оперение должно быть демонтировано. Я выравнивал таким образом.
926-300-55-85
#6 yudzin
yudzin
  • 103 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 18:28
Сталкнулся с такой же проблемойPICT0128.JPG но у меня УАЗовская рама,поэтому была возможность опустить решетку чуть ниже,в результате увеличилось растояние между лодкой и решеткой радиатора и капот встал на свое место,все остальное сыграло в зазорах крепления.PICT0126.JPG В вашем случае нвдо смотреть,или морда поднялась или лодка опустилась.Скорее второе,тогда воспользуйтесь советом E_Gora
#7 алексей белянков
алексей белянков
  • 67 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 06:26
Длина-970мм,расстояние между центрами крепежных отверстий-935мм.
