Сальник Поворотного Кулака От "хантера"
Сообщений в теме: 4
#1 Гриша
Гриша
  • 62 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 13:59
Купил ремкомплект поворотного кулака на хантер(фото прилагется).
Вопрос: можно ли использовать наружнюю обойму от 469?
#2 @ндрей44
@ндрей44
  • 37 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1969г.в.,путешествия ,спиннинг,oFFroad.
    тел. +7 920 388 39 2Один
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 18:54
Можно.
#3 Федот68
  • 5 734 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 21:14
Что лишнее в обойме "69" ( они все одинаковы до "3160" - который сальник почему-то "хунтеровским" ныне кличут,я вот тока про "67" (61) - я не в курсе наверняка) - определишь сам во время монтажа.
Замечу только :
сальник кулака ( ШОПК) "69" - меняется на "рюмке".одетой на чулок без проблем. Для одевания самого сальника УАЗ3160 в таком положении - приходится его резать ( я резал тонким - 0,6 мм диском болгаркой. 1 мм - тоже мона...) в верхней его части . На реальную работу такой разрез - не влияет ( проверено почти тремя годами эксплуатации. Причём войлочный пыльник не ставил принципиально - ибо считаю сей абразивосборник вредным элементом)
Добавлю :
моё мнение- сальник ШОПК "3160" - лучший вариант на сегодняшний день. По конструктиву и качеству работы.
Сообщение отредактировал Федот68: 16 Ноябрь 2012 - 21:20
#4 Гриша
Гриша
  • 62 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 21:25
Можно.
Спасибо.
Поставил: сальник 3160 затем войлок и 469 наружняя обойма.
Встало хорошо. А как будет держать поживем - увидим.
#5 Guru
Guru
  • 18 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 19:52
Судя по фотке, войлок там от сальника старого образца, на 3160 войлок тонкий, и наружняя обойма идет своя. Войлок при установке нужно пропитывать трансмиссионным маслом, он смазывает опору и снимает грязь.
Тюнинг-это замена одних неисправностей другими.
