Подскажите Пожалуйста, Проблема Со Стартером, А Может Быть И Вовсе Не Стартер!
Сообщений в теме: 8
#1 KoroJIevich
KoroJIevich
  • 3 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 09:23
Стартер не крутит, перепробывал почти все, поменял втягив., бендикс, и т.д и нет результата, потом плюнул, и взял новый стартер купил, поставил а он только щелчек выдает, подскажите что еще может быть?
#2 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 09:24
масса хреновая может быть
#3 KoroJIevich
KoroJIevich
  • 3 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 09:32
а как нибуть можно на примую проверить?
#4 tulars
tulars
  • 40 сообщений
А напрямую к аккумулятору?
Умный не тот кто много знает, а тот кто понимает что знает.
#5 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 09:34
можно, возьми массовый провод длинный, и кинь его между аккумулятором (или точкой, куда минусовой провод акка приходит, при условии хорошей клеммы) и стартером (под гайку его крепления). Только провод должен быть массовым, ну или аналогичным по сечению.
#6 KoroJIevich
KoroJIevich
  • 3 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 09:47
Спасибо попробую!
#7 Вячеслав
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 14:25
Прижимаешь стартер корпусом к минусовой клемме, от "плюса" втягивающего на аккумулятор , всё держится левой рукой (если правша) теперь тонким проводом со втягивающего (то который на замок зажигания )чиркаешь по клемме "+". Держать крепко.
#8 alex prim
alex prim
  • 133 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 15:34
для начала надо акум зарядить. или поменять на крайняк.
#9 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:Ландшафтная архитектура, Газ-69, Нью битл, лес, деревяшки).
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 16:46
Точно, этой осенью столкнулась с такой же проблемой, дело оказалось в акуме, причем я его заряжала, но видать старый уже и нужной мощности не выдавал. Поменяла на другой и аппп! Поехали.
Спасибо, что ТЫ есть.............
