Подскажите Как Правильно Проварить Лодку 69?
Сообщений в теме: 2
#1 макс плюшкин
макс плюшкин
  • 421 сообщений
  • Интересы:РЕТРО АВТО.
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 21:38
Дело в том что лодка требует замены левого порога и соответственно что заним находится.Лодка долгое время лежала отдельно от рамы,думаю все размеры убежали что делать и как правильно поступить?
#2 yudzin
yudzin
  • 103 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 22:46
Сам не делал,только предстоит такой вариант,т.к. тоже один из кузовов давно валяется.,но видел как делали другие. Выставляли два бруса 100х50 (деревянных)на манер рамы,мелкими брусками имитировали ее изгибы в местах крепления и с верху кузов ставили,а дальше двери,стяжки,распорки .Не мешает еще и раму промерить,ибо в данном случае она была немного скручена и при установке пришлось подкладывать доп прокладки.
#3 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 00:07
Вот для кого пишутся темы ,ответы,посты...Ну почитай ветку,там уже все написано,как и как далее...
