Прошу Совета По Радиатору
Сообщений в теме: 26
#1 esaul1
esaul1
  • 963 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 15:50
Камрады, появилась малая течь радиатора. Пока некритично, но неприятно. Снимать для запайки пока нет времени. Почитал про герметики... Интересует мнение знатоков - стоит ли связываться с ними, или лучше выкроить время на пайку? Радиатор родной, антифриз.
#2 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 15:54
Стоит. http://liquimoly.ru/
#3 esaul1
esaul1
  • 963 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 16:36
Слав, спасибо, полазаю. Меня настораживает, что остатки состава будут болтаться в антифризе. Или - его почти сразу поменять?
#4 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 16:41
Не ненадо....подразумевается, если ты уже с этим составом связался, что радиатор старый...может опять потечь, а на этот случай в жиже растворён герметик...к тому же он активен только на воздухе...дырка-залепил, дырка-залепил...пока весь радиатор как сито не станет :) ...он свойства антифриза не меняет...жижа его только до дырок доносит.
Сообщение отредактировал Вячеслав: 22 Ноябрь 2012 - 16:42
#5 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 218 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 16:48
Я бы лучше снял, и пропаял.По крайней мере в современные системы лучше ничего не добавлять.
2 газика это уже автопарк
#6 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 16:52
Сообщение отредактировал Вячеслав: 22 Ноябрь 2012 - 16:52
#7 esaul1
esaul1
  • 963 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 20:07
Да я б тоже снял и запаял.... Только холодно, и в течении двух недель световой день высвободить не могу, почему и спросил.... А аппарат транспортный, почти каждый день выезжает. Пока, конечно, некритично, за ночь капель двадцать на полу, но они пятнами ложатся на совесть водителя.
#8 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 20:12
Алексей, привет! я недавно на эту тему распрашивал, по совету Федота68, залил Хай Гир № 9025, заливал в ГАЗ 63, помогло. Осенью тема была.
#9 esaul1
esaul1
  • 963 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 20:16
Alex52 ,Тезка, кинь ссылку, не нашел.....
#10 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 20:21
Только паять!!! Снять / поставить, не мне Вас учить - полчаса, паять 20-30 мин..... Ехай к меднику и там .... От герметиков в первую очередь умирает термостат... И клинит его почему то всегда на малом круге. Продолжать?
Первый раз засыпал в радиатор горчицы в начале девяностых.... Все равно все эти " присадки" лишь временная мера, полюбас проблему устранять придется рано или поздно...
#11 Федот68
  • 5 828 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 21:05
Смотря где течёт. Коль текут трубки , да в серединке ( после контакта с вентилятором , вероятно..) - проще бывает именно герметиком ( "Хайгировская" "пивная банка" )
бывает ( весьма часто. Чаще, чем кажется) - распаивается верхний бачёк. Это лечится пайкой не снимая радиатора с машины. Антифриз желательно не сливать полностью. ( чтобы не отпаялись трубки от пластины бачка)
100Ваттный паяльник + стройфен. В качестве флюса я обычно пользую "преобразователь ржавчины". ибо он под рукой в гараже всегда...
Сообщение отредактировал Федот68: 22 Ноябрь 2012 - 21:06
#12 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 22:05
1. Не факт!
2.Избавься от страхов.
3 Почитай состав, прежде чем рассуждать о горчице.
#13 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 22:10
http://www.gaz69.ru/ipb/topic/118971 / :notme:
#14 Федот68
  • 5 828 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 23:08
И всё же ( уточню ещё раз)
Коль дырочка от "случайного протнутия" ( иль даже прогнивания насквозь), но в механически не нагруженном месте ( не стык бачка, не припайка патрубка) - то герметик рулит.
Коль место подвержено "механическим нагрузкам или деформации ( пусть и тепловой)" - лучше паять. ( результативнее и быстрее "на круг")
#15 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 23:39
1. Не факт!
Да лан... Сколько людей, столько и мнений... Страхов давно нет, потому что поступаю давно так, в чем уверен.... Горчицу вспомнил просто потому, что перегрел "мармошу" в свое время... С тех пор забыл про сие...
#16 esaul1
esaul1
  • 963 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 11:07
Течь внизу около краника. Капает пара капелек в час. Попробую Ликви-Моли, а снятие радиатора и его пайку поставлю в план.
Спасибо за инфу.
#17 Федот68
  • 5 828 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 22:29
Коль "около краника" - "просто дырочка неподалёку"- герметик спасёт ( хороший герметик)
Коль ( что стопудово) - потекла припайка краникового штуцера - немедленно снимай и перепаивай. Отскочить может в любой момент ( по закону подлости - самый "приятный"). Правда - "для доехать" мона и чопик забить туда тогда...
Самое маловероятное - потекла резьба краника ( типа краник "перезавернули" а потом вернули отворотом на место).
Коль ну очень хоцца краник иметь именно в том положении - ФУМ-лента ( нитка) спасёт. Ну а если не парить моск постоянным сливом ОЖ ( когда удлинитель тяги краника - необходимая штука) - то просто дозавернуть его.... Мог и сам краник "зассать". тут - от облуживания запорного "шарика" ( есть такие краники) или притирки конуса ( от модели краника) до просто замены на исправный....
#18 esaul1
esaul1
  • 963 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 23:04
Федот68, все не так страшно. Когда брал машину, краник стоял на толстенном слое пакли. Тогда снимал и вдумчиво все пропаивал вокруг да около. Два года было сухо, сейчас мокнет (именно мокнет, а не течет) чуть ниже. Если б текло у самого краника - даже тему не открывал бы. Сопли бы поморозил, но радиатор снял бы и пропаял.
Сообщение отредактировал esaul1: 23 Ноябрь 2012 - 23:06
#19 джон на 69
джон на 69
  • 414 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 23:17
Радиатор лечил поксиполом (снаружи). Антифриз слил, обезжирил, замазал, 10 минут, залил и поехал. Прошел год пока все окей.
#20 Wuglusskr
  • 1 556 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 05:55
Всегда с подозрением относился ко всяким герметикам радиатора, пока медник мне не сказал: "Этот радиатор надо выкинуть, и купить новый, потому что у этого уже соты гниют и ремонт просто бесполезен". А денег на другой радиатор (да и радиатора тоже в наличии) тупо не было ВООБЩЕ, так как авто - грузовик тойота 84 гв.
Вот тогда я почитал инфу про герметики внимательнее и купил баночку чего то (не помню фирму). По инструкции обещалась полная прокачиваемость по системе, и залепливание дырок при контакте состава с воздухом. Это "что то" было жидким как масло, без вкраплений, комочков и прочих плотных добавок. Залил. Через два часа течь самоустранилась! В месте протечки появилась "шуба" непонятного состава. В итоге через неделю я осмелел на столько, что вернул в пробку ранее выломаный клапан на 0,8атм. Выломан он был специально, чтоб давление сбросить и облегчить жизнь дырявым сотам. Но без него движок держал повышеную температуру и был вечно на грани кипения. И вот с этим радиатором я проездил еще год, после чего продал машину. (если чо, продал честно ))) рассказав новому хозяину о состоянии радиатора)
