Прокладки На Моноблок
Сообщений в теме: 18
#1 yudzin
yudzin
  • 103 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 00:13
Возможно детский вопрос. На уазовском моноблоке меняю первичный подшипник,заодно и с течкой (не то.что вы подумали :no2: ,подтеки масла)решил разобраться. Половина коробки на герметике собрана.Из чего лучше прокладки рубить,картон,паронит или пробка?И какой толщины?
#2 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 00:21
Лучше(ИМХО)герметик "Viktor Reincz"(с инязом не очень...)
#3 Федот68
  • 5 745 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 01:30
Стык КПП/РК ( через пластину) рассчитан на прокладки толщиной "около 0,5 ММ" - 0,4-0,6 мм паронит - самый помидор.
Разъём корпуса РК - тоже самое. Остальные - некритично. Можно и герметиком мазать ( только равномерным слоем и дать герметику полимеризоваться до затяжки узла)
#4 yudzin
yudzin
  • 103 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 01:53
Спасибо.
#5 1707
  • 1 202 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 12:00
Спасибо.
В любом уазлобазе есть комплект прокладок на моноблок. Купи и ставь, про герметик +5.
Сообщение отредактировал 1707: 28 Ноябрь 2012 - 12:02
#6 yudzin
yudzin
  • 103 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 23:49
Ну по большому счету,можно просто: отдать .........дать денег......получить конфетку. Или сразу купить готовый реставрированный антиквар сделанный так,что еще и моих детей переживет.Есть тут у нас такой, 10 евреев хотят,но там.....как с завода +вся обработка. Но!!!!! А где романтика,где руки по колено в солидоле,где защитные очки пробитые на сквозь разлетевшимся зачистным диском ? :derisive: Да и с лабазами у нас тут......не так все сладко как у вас
#7 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 00:26
Можно на герметик, если нет прокладок. Комплект для моноблока в Мск стоит 50 рублей. Неужеле нет друзей, которые в командировку\гости ездят с Россию?
#8 -vovan-
-vovan-
  • 395 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 12:45
нельзя, потому как
#9 yudzin
yudzin
  • 103 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 01:17
Ладно,не хотел вступать в полемику по поводу герметика,у каждого своя првда и опыт но.......... В начале 90-х один дедок на мое замечание о том,что каког хрена трахаться с прокладочкой когда можно посадить на герметик сказал:"Если деталь должна сидеть на прокладке,то на герметик ее можно посдить в трех случаях:1.Если ты лентяй 2. Если руки из попкы и 3. если у тебя аварийный ремонт по средине пустыни" Я не против герметиков,нужнаяя и полезная,порой не заменимая штука. Прокладки достать можно конечно,на крайняк......челноков еще никто не отменял,но.......вырубить пару новых,не сложных прокладок занимает максимум пол часа,а поиски их по лабазма....а если еще и под заказ..........!!! Не судите строго,я как Китайский пионер,сам создаю себе сложности,сам их и преодолеваю!!! :victory:
#10 Федот68
  • 5 745 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 08:35
Дедок прав в общем-то.
Как-то на своём бухаммере год проездил с кулисой КПП на одном герметике ( самый обычный "красный Абро" из ларька соседнего). Правда - честно "вялил" намазанный слой минут сорок ( или больше ?). Никаких отличий от паронитовой прокладки в эксплуатации не почувствовал ( вру - герметик - штука одноразовая. Хотя и прокладка - в общем-то тоже....)
Сообщение отредактировал Федот68: 30 Ноябрь 2012 - 08:36
#11 yudzin
yudzin
  • 103 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 01:09
Эх,сам грешен,на 9-ке помпу на герметик ставил,было дело,каюсь!! :mda:
#12 yudzin
yudzin
  • 103 сообщений
Отправлено 09 Январь 2013 - 00:14
По ходу процесса возник еще один вопрос. Для чего между колоколом и КПП стоит паронитовая прокладка?PICT0144.JPG И нужна ли она вообще?
#13 Федот68
  • 5 745 сообщений
Отправлено 09 Январь 2013 - 00:24
Единственная мысль - для снятия напряжений при стягивании не вполне плоских плоскостей ( распределении точечных перегрузок)
На мой взгляд - нах не нужна.
Встречал только на заводской (??) сборки "24" (пару раз менял сцепление на бывших "консервах" таких . Было модно вкладывать деньги в покупку "Волги" с целью продать "на старость" себе...).
#14 yudzin
yudzin
  • 103 сообщений
Отправлено 09 Январь 2013 - 13:13
Вот и меня эта штука озадачила,судя по всему прокладка заводская,но в таком месте прокладку вижу в первые. Значить...удаляем!
#15 Федот68
  • 5 745 сообщений
Отправлено 09 Январь 2013 - 18:00
Эта деталь из разряда "хуже не будет" или " котовы яйца". Как прокладки из пропитанного шпона между листами рессор и т. п.
Пока сама не порвалась и не вывалилась - пусть живёт. Вот восстанавливать её ( вырубать новую взамен) - я бы точно не стал....
#16 Die Hard
Die Hard
  • 165 сообщений
Отправлено 09 Январь 2013 - 20:59
А прокладки между фланцами карданных валов и фланцами КПП,РК,тоже из серии "удаляем"?Или лучьше ставить?
Сообщение отредактировал Die Hard: 09 Январь 2013 - 21:00
#17 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 09 Январь 2013 - 22:27
Первоначальное предназначение для устранения протечки масла по шлицам вала. Тут три варианта- прокладка, гайку флянца на герметик или вместо прокладки герметик. Имеет смысл при хорошем современном синтетическом масле.
#18 yudzin
yudzin
  • 103 сообщений
Отправлено 10 Январь 2013 - 12:28
Прокладки между фланцами карданов встречал,объясняли это тем,что при "длительной эксплуатации в плохих условиях" без прокладки фланцы ПРИРЖАВЕВАЮТ друг к другу и их потом сложно расцепить,поэтому ставили прокладку.Насколько правомерно такое объяснение..........судите сами.
#19 Die Hard
Die Hard
  • 165 сообщений
Отправлено 10 Январь 2013 - 22:04
Еще есть мнение,что эти прокладки не дают карданам слабнуть.
