Как Вставить Внутреннюю Рамкус Лобовым Стеклом В Внешнюю
Сообщений в теме: 8
#1 gravediger
gravediger
  • 79 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 15:39
Проблема в том что купленная новая рамка не встает в старую внешнюю
дырки петель не совпадают но это полбеды , приболтив петли рамка не закрываеться .
Есть ли разница между А-шными рамками и от 8-местки кроме крючков может в этом дело.
Может какая хитрость есть в подгонке рамки а то я уже спиливать петлю подумываю чтоб приварить по месту,
но чтоб приварить по месту рамку нужно както втянуть в внешнюю а она не заходит с уплотнителем (попробовать без него?)
Дайте советик кто встечался с этой проблемкой
#2 esaul1
esaul1
  • 963 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 16:23
А рамка внутренняя собрана полностью, до упора? И как не входит - наперекосяк, по углу?
#3 ODI72
ODI72
  • 839 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 18:06
Разницы между рамками акромя крючков нет. Обычная проблема новых ремзаводских запчастей. Допуски плюс- минус бесконечность. Подрезка, подгонка по месту....
Сообщение отредактировал ODI72: 06 Декабрь 2012 - 18:07
#4 gravediger
gravediger
  • 79 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 20:46
собрана хорошо зазоров нет в соединении, но такое впечатление что она немного больше
попробую с старой померять
насчет ремзаводовской очень похоже.
попробую снять уплотнитель установить в внутренюю рамку с одинаковыми зазорами,закрепить струбцинами.
после этого подгонять петли которые по ходу придеться переставлять.
#5 DORTMUND
DORTMUND
  • 48 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 21:02
Еще в советские времена часто в з/ч попадали те детали, которые на заводе отбраковывались, особенно кузовные... Сталкивался с этим и на УАЗах, столкнулся и с крылом на Газ-69... Возможна таким путем и рамка попала в З/ч когда-то..
Делаю ГАЗика для себя...
#6 Patrol555
Patrol555
  • 117 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 00:09
мужики !!! подскажите пожалуйста что за уплотнитель должен быть между внутренней рамкой и внешней?
в наличии две рамки и обе со сгнившими центрами в низу (проблема болгарится и напилится) и рассыпаными в труху уплотнителями (это хуже)
что надо искать или чем заменить?
спасибо
ветер тебе ни чего не должен даже если он дует в парус твоей лодки
#7 TIGER
TIGER
  • 513 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 00:28
.Patrol, вот можешь заказать:http://www.gaz69.ru/ipb/topic/115193/
TIGERA
#8 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 00:29
Патруль, Вам сюда http://www.gaz69.ru/ipb/topic/115193/
Упс :( опередили на 1 минуту :)
Сообщение отредактировал lory: 26 Декабрь 2012 - 00:30
#9 Patrol555
Patrol555
  • 117 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 11:24
спасибо большое всем
