Течь Кпп
как устранить?
Сообщений в теме: 56
#41 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 16 Май 2013 - 09:34
Федор, а сапун на коробке у тебя вообще есть, и работает ли он так как нужно? Может быть масло течет из-за создания избыточного давления под нагрузкой.
#42 Caxap
Caxap
  • 96 сообщений
  • Интересы:Администрирование корпоративных сетей, оживление компьютеров, Страйкбол, Газ 69
Отправлено 16 Май 2013 - 09:37
Да, сапун есть, через него что-то выдавливало даже..
#43 Tarusyanin
Tarusyanin
  • 181 сообщений
  • Интересы:Авто, еда, рыбалка
Отправлено 16 Май 2013 - 11:17
Зато возникла новая проблема - теперь потекло из заглушки на крышке КПП, будь оно неладно. Причем очень круто потекло.
Что с этим можно сделать вообще? как устроена эта заглушка? Есть ли вариант ремонта или надо опять криволапить?
Приветствую!
Если в кратце, то в размер заглушки очень подходит наша российская монетка, не помню какого достоинства, 10 или 50 копеек. Сам их ставил, когда делал коробку лет пять назад. -)
#44 Caxap
Caxap
  • 96 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2013 - 11:09
Кстати, вопрос, а зачем там вообще сапун? она же сообще негерметичная... У первичного вала вентиляция, у рукоятки переключения передач вентиляция....
#45 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2013 - 13:49
Она часто становится не герметичная, из-за забитого сапуна. Избыточное давление всегда ищет слабое место... и начинает течь...
https://youtu.be/VNF-pDi_K0Y
https://youtu.be/2u8-0BPsgMA
#46 Caxap
Caxap
  • 96 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2013 - 19:16
Да, все так и должно быть, но в этой коробке реально сквозные ворота, например со стороны ручки передач. Тупо дырка, железяка вихляется и никаких уплотнителей.... т.е. давление там вообще не может измениться относительно атмосферного
Приветствую!
Не подошла ни одна монета :(
#47 Механник
Механник
  • 1 067 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 04 Июнь 2013 - 20:18
Обпили или расклепай
#48 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2013 - 21:30
2 копейки СССР,  и пруток поправленный до округлого ( большой радиус ) состояния на наждаке.
  • Midved это нравится
#49 Caxap
Caxap
  • 96 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2013 - 11:52
Забил туда обычную пальчиковую батарейку на сантиметр :) вроде держит :)
#50 Механник
Механник
  • 1 067 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2013 - 12:42
Выпотрошил ее? Там довольно агрессивные агенты внутри. Окислится потом скорости не включишь.
#51 Caxap
Caxap
  • 96 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2013 - 18:38
опс... не недогадался.... надеюсь что  не дойдет для этого, учитывая что я машину эксплуатирую каждый день почти.....
#52 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2013 - 21:19
Я в Улете    :girlcrazy: , мне такое да же не снилось        :bye:
#53 Caxap
Caxap
  • 96 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2013 - 22:31
Вошла идеально по размеру. металл батарейки идеально деформируется по форме. Размер идеально подходит
Колхоз, зато супер гарантированное решение :) Дешево и гарантировано. Если не реконструкция то отличное решение :)
#54 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2013 - 22:37
Залей кислоты, то же гарантированный результат...
#55 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2013 - 19:06
отрезал кусочек подходящего по размеру шланга, внутрь него вбил болт с герметиком, снаружи тоже немного герметика и загнал это добро вместо выпавшей заглушки. Держит отлично. В том месте больше не бежит.
#56 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 08 Июнь 2013 - 20:44
Ну может не все так печально... Там же масло. Да, маслу станет не очень хорошо, но, думаю, железкам ничего не случится... Исключительно ИМХО!
926-300-55-85
#57 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2013 - 23:43
Из личного опыта могу предложить деревянный чоп, много раз выручал в разных ситуациях
