Предпусковой Подогреватель
Сообщений в теме: 34
#1 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 494 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 18:06
Помогите подобрать автономный предпусковой подогреватель двигателя , в частности, на Газель. У кого есть опыт эксплуатации.?
#2 Кулак
Кулак
  • 166 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 15:31
ну у меня только вебасто стояли .что сами ставили,что завод. На дизелях. http://www.webasto.ru/ Обалденная вещь.
Но стоит оно!!!
Транспортное средство: грузовик или грузовой микроавтобус;
задача: предпусковой подогрев двигателя и кабины (водительского места);
характеристики двигателя: до 4 л, 24 В, дизель.
____________________
Рекомендуемое оборудование "Вебасто": Thermo 50, 5 кВт.
Орган управления - выключатель.
Стоимость - от 51 800 руб.
#3 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 20:57
Знакомый поставил "Бинар",доволен,аж пищит.
http://tavil.ru/Nets...EPLOSTAR/Binar/
Сообщение отредактировал деточкин: 12 Декабрь 2012 - 21:00
#4 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 08:26
Ставил штатный уазовский. Сильно коптит, пожароопасен, но помогает хорошо. Если есть "кривой стартер" - то самое оно. Еще опция http://www.gaz69.ru/ipb/topic/116553/
#5 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 494 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 09:02
Трехосный, читал твою тему. На Газель надо что-то компактнее. Хочу Вебасто, но склоняюсь к Бинару как к более бюджетному. Бинар-5Б у нас с установкой стоит 22000р. Пока хочется послушать отзывы.
#6 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 09:07
Обязательно автономный? 220 не пойдет? Очень бюджетно.
#7 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
    8-917-378-47-0восемь
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 09:22
Северс на 1.5 кВт - очень хорошая вещь. Меньше - греет хуже, больше - тосол будет "гореть".
В Новосибе довольно распостраненный вариант.Проверено на патриоте в течении двух зим.А морозы доходили до -42*..........
Сообщение отредактировал ДeД: 13 Декабрь 2012 - 09:23
#8 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 494 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 09:45
Вот голову ломаю, какой. С автономным можно салон прогревать, если заглохнешь.
#9 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 565 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 09:49
Когда давно-давно у меня была "копейка" - смонтировал на нее электрический подогреватель. Она у меня тогда в гараже хранилась и было очень удобно - пришел, включил в разетку, пока снег почистил - движок уже прогретый, ну и действительно почти бесплатно по сравнению с вебастой, хотя и не автономно(
  • ДeД это нравится
#10 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 10:29
Админ,такой же на 31029 волге стоял.Только умельцы КИПовцы реле времени изготовили.В определенное время включался.После 30мин прогрева отключался.Проблем не знал года 3-4....пока баржу не продал.
#11 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 494 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 12:34
Одна фирма предлагает установить аккумулятор тепла АТ6МП, работающий по принципу термоса. Стоит такая штука около 13000р, сохраняет тепло до трех суток, в зав. от морозов. Что скажете? Дело в том, что с розетками у меня на стоянке немного напряг.
Сообщение отредактировал Борис Челнинский: 13 Декабрь 2012 - 12:35
#12 Вячеслав
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 12:47
Я читал про акум тепла. Объёмный бачок держит в себе горячий тосол. При пуске нажимаешь кнопочку и электромоторчик начинает гонять горячий тосол из бачка смешивая с системным....по идее, стенки цилиндра прогреваются через какое то время и это сильно облегчает запуск....меня смущает другое. Например ледяной, простоявший на -25 трое суток аккумулятор, застывшее масло в поддоне. "вебастой" можно гонять пока не закипишь...а вот с этим "аккумулятором тепла" могут быть сюрпризы. За 13000 рублей не охота билет покупать...на фильм "Как я морозил яйца" .
#13 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 565 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 12:50
Да, с этим термосом как-то стремновато - или объем его должен быть огромным - чтобы реально прогреть ледяной движок - или эффекта от него почти не будет.
#14 Механник
Механник
  • 1 061 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 13:10
Теплоемкость воды в 8 раз больше чем у стали. Сколько железа может нагреть 10 литров воды, с какой и до какой температуры, надо считать через кельвины.
#15 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 13:34
Сомневаюсь, что сможет. Термос (чайный) через пару суток сравняет температуру. Нагреть 100-200 кг железа и тосола хотя бы на 10 градусов ведра кипятка, может, и хватит... А ведра чуть теплого тосола - вряд ли. Хотя...
#16 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 13:37
Может есть какие варианты суперутепления? Позакрывать все дыры и днище пенопластом, а при езде открывать картонку на радиаторе...
#17 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 494 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 14:38
Еще у термоса минус - долго греется мотор до рабочей температуры. (тосола больше).
#18 куйбышев
куйбышев
  • 48 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 15:26
одно время тоже хотел на китайца своего автономку поставить, бинар по словам сервисменов часто ломается, теплостар надежнее хоть и места больше занимает да и кВт поболее..
в итоге поставил электрокотел северс 2кВт за 3т.р. благо розетка рядом была.
#19 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 494 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 08:47
Северс-М хороший, согласен.
#20 Вячеслав
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 08:52
Чем?!
