Двигатель Змз 402 (417) Не Нагревается
Сообщений в теме: 20
#1 Nedson
Nedson
  • 36 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 19:24
Двигатель не хочет греться после кап ремонта, в чем может быть проблема? нагреваеться максимум до 50 градусов и все, дальше не хочет
#2 Алекс
Алекс
  • 1 067 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 19:45
датчик с показометром не дружат, такаяж херь была (417)
#3 Miki 1
Miki 1
  • 91 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 22:25
Не вдаваясь в подробности. Если датчик родной, от 402(417), то и показометр должен быть от УАЗки, или, если показометр родной, ГАЗ 69, датчик нужно поставить от М-20.
#4 Алекс
Алекс
  • 1 067 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 22:48
да, с маркировкой чойт боюсь попутать, но вроде как тм100...ты глянь какой у тебя
#5 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 23:19
термостат поставить не забыл случаем ??
#6 MAMOHT
MAMOHT
  • 151 сообщений
  • Интересы:8(921)94О7О4О
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 23:34
Тоже не грелся, грешил на датчик, но приехав с обкатки, засунул его в чайник, вскипятил, увидел законную соточку.
Может, после капиталки, когда весь тракт прочищен-продут, так и должно быть? зима опять же...
-= Мах =-
Там, где пехота не пройдет...
#7 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 23:52
полюбому при рабочем термостате двигло должно прогреваться, если конечно наулице не минус 52 !!
#8 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 04:16
ТМ-101 родной датчик
радиатор то горячий хоть? Или еле теплый после прогрева?
#9 Nedson
Nedson
  • 36 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 10:51
термостат решили ставить на следующий год, когда будем капиталить кузов. датчик на родной. до капиталки температура поднималась до 80
#10 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 11:06
Так на улице же не май месяц наверное.
Вот он без термостата и не греется похоже. Тем более еще если стоит принудительный мех.вентилятор
#11 Nedson
Nedson
  • 36 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 11:43
ясно, попробую поставить термостат, если не поможет значит опять заведу разговор о этом
#12 Вячеслав
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 11:48
Ремень ослабь и смотри на датчик.
#13 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 12:51
должно, а чем мерить-то будите?? ;)
ненадо тестеров, определить 50 градусов или 90, можно рукой))
да и ваще работа термостата проверяется элементарно, тоже рукой)) "прощупыванием" верхнего патрубка.
Сообщение отредактировал gen19-04-06: 12 Декабрь 2012 - 12:52
#14 E_Gor
E_Gor
  • 855 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 13:38
А связь-то какая??? И Вы хотели без термостата нормальную температуру???
926-300-55-85
#15 Nedson
Nedson
  • 36 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 18:45
Ну да я хотел, я еще не связывался с легковыми движками, решил что без термостата получиться тоже самое =)
#16 Антон
Антон
  • 980 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 21:41
выписка из мануала 1958 г.:
"температура 50С явл. предельной, которую может терпеть наружная сторона руки при прикосновении к нагретому предмету"
К сталеварам думаю не относится...
#17 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 22:28
ии....
что 50 от 90 не отличиш ? :)
#18 Miki 1
Miki 1
  • 91 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 22:33
Без термостата, прогреватся будет долго даже летом, а про зиму и говорить нечего. Такая же ситуация была, когда ездил без термостата. Летом при 25С, до 80С движок прогревался только после 20км. После устаноки термостата от НИва- шевроле,всё стало норм.
#19 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 22:45
Вопрос был про мотор модели ЗМЗ 402. ( собсно - и 4178 - тож самое в плане системы охлаждения. Который "нижнепомповый")
КОМУ в голову пришло его вообще пускавть без термостата ? Постоянно открытый малый круг - гарантия кипячения мотора. При холодном радиаторе.... Ну а хорошо кипячёный мотор модели 402 ( и 24 тож) - проще выкинуть. Ибо блок ведёт тоже. А его выравнивать - посложнее, чем ГБЦ.... :-(((
#20 Nedson
Nedson
  • 36 сообщений
Отправлено 10 Январь 2013 - 17:59
Поставил термостат, все отлично, греется хорошо, но при нагривании падают обороты и глохнет, потом минут через 15-20 опять заводишь и он работает нормально.
