Газик-Второе Рождение
Сообщений в теме: 674
#361 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 04 Январь 2015 - 18:10
Привет Дружище! С Новым Годом!
Вот я и хочу - выкинуть штатный и сделать электрический - чтоб и зимой отключать для прогрева и летом отключать в воде! Нуу - нивовского нет - есть этот! Вот думаю - а если его к морде прицепить! За жалюзями - там место как раз для него есть! И полярность менять не надо!
Привет! И тебя по тому же месту...Праздравляю;) Основной вент. у меня демонтируеца недолго и недорого(минут патнацать). Потому - на зиму снимаю. Обдув хол. воздухом карбу и ГБО нафик не надоть. Потому ежели монтаждемонтаж основного обходица без вскрышных работ, то зимнее оному пристанище - гаманок.
#362 alex61
alex61
  • 435 сообщений
  • Интересы:Охота-рыбалка-возня со своим Газиком
    89523802495
Отправлено 07 Январь 2015 - 00:50
Собрал морду - поставил радиатор! Дело движется!
Ноо - тосол залить - проверить - не успел!
Куда то сунул хомуты от радиаторных патрубков - а в магазин не охота идти было!
Давно уже валялась надпись от кабины Шишиги - решил всё таки её присобачить -
и вернуть машинке законное имя! Вот думаю - а на капоте УАЗ - замазать?
#363 alex61
alex61
  • 435 сообщений
    89523802495
Отправлено 09 Январь 2015 - 02:04
Радиатор на месте! Хомутики - на месте! Пора заливать тосол!
Залил! Патиклоооо! Да там - где совершенно не ждали!
Из под пружины впускного клапана в третьем цилиндре!
Похоже - из под направляющей! Но ведь я их не трогал!
Просто клапана притёр! Ну не мог я её сдвинуть!
#364 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 09 Январь 2015 - 13:33
ГБЦ чтоль сгнила от левого тосола?
Чтоб направляющую клапана разболтать... не знаю, что сделать надо...
Вот седла клапанов - выпадают, бывает... Как раз на Волговских ГБЦ.
Случись к Федоту - он подскажет... что и почему...
P.S. Если ГБЦ нужна будет... есть у меня 417-я, но она под верхнюю помпу ( у тебя то нижняя помпа кажись, не помню точно ).
Но поставить можно, после небольшой доработки... надо - пришлю ( задаром).
  • alex61 это нравится
#365 alex61
alex61
  • 435 сообщений
    89523802495
Отправлено 09 Январь 2015 - 19:40
Спасибо Дружище! Наверное - обошлось!
Сегодня с утра снял голову - всё проверил - вроде всё нормально!
Такое чувство - что голова просто не прижалась!
Поехал в магазин - купил ещё одну прокладку - и поставил их две!
Не зря они наверное там две и стояли!
Голова на месте - залил тосол - ДЕРЖИТ!
Оставил пока на ночь - завтра посмотрим!
  • МММ это нравится
#366 Smile2
Smile2
  • 1 235 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 09 Январь 2015 - 20:01
хмм, странно, зачем 2 прокладки то??  Вот на жигах ставили чтобы на 76 ом ездить, а тут???
#367 nikolay32
nikolay32
  • 119 сообщений
  • Интересы:Любитель ретро автомобилей ГАЗ-21 и ГАЗ-69
Отправлено 09 Январь 2015 - 22:41
А тут голова\ горбатая\ поведённая.
  • Smile2 это нравится
#368 alex61
alex61
  • 435 сообщений
    89523802495
Отправлено 10 Январь 2015 - 02:30
Тут мне идею подсказали - головка шлифованая - ещё до меня!
Так вот - не могла направляющая упереться в головку - и не дать ей сесть на место!
А вот второй прокладкой - всё и компенсировалось!
#369 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 10 Январь 2015 - 08:47
с грибами т аккуратней)) а по делу - постаффь нормальную прокладку(приведя плоскость ГБЦ в норму). и повторю - для нижнепомповикофф - ТОКА ШТАТНУЮ ПрГБЦ (возрастание диаметра отверстий для ОЖ к 4ому горшку). Иначе - местный перегрефф обеспечен.
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 10 Январь 2015 - 08:53
#370 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 10 Январь 2015 - 08:59
две ПрГБЦ - даж на продажу так не делал...и проверь "выступание " гильз над привлочной плоскостью БЦ.
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 10 Январь 2015 - 17:33
#371 alex61
alex61
  • 435 сообщений
    89523802495
Отправлено 18 Январь 2015 - 22:54
Завёл!  :D Дым пустил!  :lol:
На фото - видно!  :ph34r:
Не прошло и полгода!  :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:
Нууу - остались мелочи - собрать недостающее - и на обкатку!
#372 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 19 Январь 2015 - 11:24
и ищи неспешно праильную ПрГБЦ - залог долговечной работы 402ых моторофф(отверстия под ОЖ возрастают к 4ому горшку) эт не ложка дёгтю;) зт дополн. ведро мёду))
#373 alex61
alex61
  • 435 сообщений
    89523802495
Отправлено 19 Январь 2015 - 21:58
и ищи неспешно праильную ПрГБЦ - залог долговечной работы 402ых моторофф(отверстия под ОЖ возрастают к 4ому горшку) эт не ложка дёгтю ;) зт дополн. ведро мёду))
А может - самому сделать! Дрель творит чудеса! :D
#374 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 20 Январь 2015 - 18:23
мона и так, НО,  праильные размеры отверстий - сильный косвенный признак "непалёности" ПрГБЦ.
#375 alex61
alex61
  • 435 сообщений
    89523802495
Отправлено 25 Январь 2015 - 01:41
А у Газика - юбилей! 10 лет - как я его купил!
Собрать правда не успел - из за стоявшей холодной погоды!
Отметил юбилей как положено - с друзьями - которые мне помогают его собирать!
#376 макс87
макс87
  • 607 сообщений
Отправлено 25 Январь 2015 - 18:03
поздравь газика и от меня!!!!
я своему тоже хочу шестидесятилетие отметить на следующий год!)))0
#377 макс87
макс87
  • 607 сообщений
Отправлено 25 Январь 2015 - 18:07
И ТЕБЕ КАК МЕХАННИКУ-ЗАГОДАЮ ЗАГАДКУ,мне ее дед,как то загадал....
у плохого водителя блестит,у хорошего ржавеет?????)))))))))))))))))))
#378 Finn_55
Finn_55
  • 63 сообщений
Отправлено 25 Январь 2015 - 20:12
Загадка адресована не мне, но с Вашего разрешения попытаюсь ответить. У меня 2  варианта:
1. кривой стартер
2. гаечные ключи.
#379 alex61
alex61
  • 435 сообщений
    89523802495
Отправлено 25 Январь 2015 - 20:41
ХаХа! Это то - что у меня в руках! Спасибо!
#380 макс87
макс87
  • 607 сообщений
Отправлено 26 Январь 2015 - 15:27
алекс,не подумай,что ты плохой механник,скорее на оборот....
просто глядя на фото вспомнил....!!!)))))
