Не Работает Передний Мост.
Сообщений в теме: 14
#1 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 03:08
Помогите разобраться. Мосты колхозные.
Не могу тронуться на укатанном снегу--буксую . Подключаю передний мост. Вроде бы в первый момент передние колеса подхватывают , а затем снова только задние гребут.
ХАБы исключаются--пробовал и новые ЭЛМО, и новые родные трещетки--результат описан выше. Шлицы полуосей в норме.
Залез под машину и при залоченных ХАБах руками пробую крутить передний кардан--крутится и при этом слышно похрустывание , и именно в ХАБах.
Вывешиваю одно переднее колесо и вращаю его. Сначала передний кардан вращается, потом снова похрустывание и кардан не крутится при вращении колеса .
Похоже , проблема в редукторе , но что именно и почему похрустывание слышно в ХАБе ?
#2 klim2
klim2
  • 23 сообщений
  • Интересы:рыбалка,охота,бездор...
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 06:36
была та же проблема..машина после активного лета стояла на улице при минус 36 решил перегнать.один рывок и приехал.вскрытие показало наличие льда в гп и как вывод конец дифа.сказали еще легко отделался.
#3 Федот68
  • 5 734 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 09:24
Офф-топ:
в 1991-99 годах арендовали мы помещение на территории автобазы. ( это так. преамбула)
Короче - был там бензовоз. На базе ГАЗ52. Вроде - нестарый, крепенький...
Стал донимать водителя стук. Слышен из мотора. Весь мотор перетряхнули ( благо своя "моторка" есть) - никакого эффекта...
Короче. Оказалось, что ползуба выкрошено на ведомой шестерне ГП.... Стук( хруст) по кардану передавался в КПП. Оттуда - в мотор. Ну а слышен был "из мотора".
Про мост передний всё просто : вскрытие покажет.( ШРУСы сразу только поменяй на нормальные. Лучше "Бирфильд")
#4 Драйвер
Драйвер
  • 491 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 11:50
Офф-топ:
+100 я поставил и забыл...
Сообщение отредактировал Драйвер: 13 Декабрь 2012 - 11:51
Мужик сказал - мужик сделал.
#5 алексей белянков
алексей белянков
  • 67 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 15:16
Возможно,проблема в ХАБе-у меня было(на ХАБах нового образца,включающихся снаружи,не вворачивающихся)-один долго входил в шлицы(раз выехал на одном мосту-включился через несколько км),другой при выключенном (рычагом) передке выдавливало и-трещал(из-за износа зубьев).Заменил на старые(вворачивающиеся)-проблема ушла.Возможно,у тебя недовходит ХАБ в шлицы(пишешь-"хрустит,потом перестает и кардан останавливается).
#6 Федот68
  • 5 734 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 22:57
ХАБы не любят глупых юзеров, не читающих заводские инструкции и набивающих их консистентными смазками... тут собака и порылась.
Возьми забракованные тобой ХАБы, тщательно промой ( в керосине, а не в солярке только. Можно - в бензине). Потом залей моторного масла( лучше веретёнки или Декстрона) и дай стечь "досуха". Потом поставь на место. Тогда ХАБы будут работать и в любой мороз. А так конечно- не хватает услилия пружинок для задвигания/выдвигания запорной муфты....
#7 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 511 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 23:01
Мне кажется вода в смазке была - теперь перебирать надо. (похоже на поломку сателита)
#8 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 00:07
В топике указал, что пробовал и родные трещетки под квадратный вороток ...
Сообщение отредактировал oko: 14 Декабрь 2012 - 00:10
#9 Федот68
  • 5 734 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 00:34
Мой ответ всё же не ТС , а господину "алексей белянков". Ведь специально цитату полностью оставил :-))
Тебе же сказали выше практически все - вскрывай. Вскрытие покажет. будь готов поменять ВСЕ потроха моста. ( после мойки и дефектовки деталей). Ибо трудоёмкость "потрошения" порой превосходит стоимость незначительной части деталей в состоянии "ещё мо-быть поживут....".( больше, правда, потому. что железки тяжёлые и громоздкие...)
#10 алексей белянков
алексей белянков
  • 67 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 17:15
Мои ХАБы были с косым износом шлицов,видимых невооруженным глазом.Так что я бы сначала убедился,что дело не в них,потом полез бы в главную передачу.Тем более порвать передний мост на укатанном снегу(из темы я понял,что раньше все работало)-передний мост вообще реже летит ввиду меньшего использования-короче,согласен,разбираться надо.
#11 1707
  • 1 198 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 19:41
Федот прав. Скорее всего в ХАБах смазки выше крыши. У друга на ходу при скорости 80км/час из-за смазки правый хаб сам сработал на включение. Рывок на руле был зело приличным. Сняли, промыли, поставили и до сих пор работает исправно. А у автора темы процесс обратный, как бы не довключение с последующим выключением. Трещетки вылетать могут за счет большого осевого разбега полуоси ШРУСа, особенно 5 шарикового. Т. ч. разборка моста показана.
#12 Федот68
  • 5 734 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 22:01
если пятишариковый убийца "бегает по оси" - то он уже крови жаждет... СРОЧНО выкидывать!!!
У "виллисового" ( пилёный шар) недошруса осевой люфт - и так дикий. Из-за него я ЛЕВУЮ полуось ( ессно - наружную "половинку") тупо обрезал в своё время примерно на сантим болгаркой - шоп, падла , не включал сам хаб.....
#13 Мечтатель333
Мечтатель333
  • 15 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 20:30
Ребят подскажите ПЛЗ. Сегодня чистил на цепях и с гидравлическим ножом снег цепи все порвались на колёсах одна осталась на переднем одном и в итоге упёрся ножом крепко в земь и хрусь расзыпались сателиты. От уазика 469 подойдут? Или только родные искать? которых фик сыщешь на белом свете.
#14 Федот68
  • 5 734 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 21:10
И от Волги . И от Газели.....
#15 Мечтатель333
Мечтатель333
  • 15 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 21:58
Спасибо за оперативный ответ.
