серый 2
Задние Углы Кузова
СОГРАЖДАНЕ, вы уж извиняйте, но я историк по образованию,реально всё перед глазами, видимо надо взять кусок обоев, сделать выкройку, перенести на металл, обогнуть вокруг трубы, срезать всё старое и убитое, приварить новое, загрунтовать и покрасить.
Или есть варианты? конечно они есть, типа пробраться ночью с болгаркой......
подскажите как быть, старое ремонту не подлежит
я сделал так как ты описал выше и все Ок!
Я нашел профили с подходящим закруглением.
Это были списанные коммунистические трансформаторные ящики, электрощитовые.
Побочный плюс - металл на них необычный. Качественный и послушный для рихтовки.
Трубогиб выкладывал чертежи на сайте.
http://www.gaz69.ru/ipb/topic/112536/
Далее строго по инструкции:
1. Распечатать чертеж.
2. В Инете надти контору промышляющую лазерной резкой и гибкой (например в Питере Промекс)
3. Заказать изготовление
4. Полученную деталь приварить на место старой
5. Покрасить.
6. Насладиться ездой на Газеке и возможностеми современных технологий.
Спасибо, не зря я эти ящики хранил
Не поверишь! Сделал все так, как ты описал! Но только алюминием перетянул, и на заклепки! Временно конечно! Планирую весной вплотную выкройкой по железу и "сварными делами" заняться.
Было так:
http://www.gaz69.ru/ipb/topic/118933/#entry310367
Лист, труба, примерка, сварка и стало так:
http://www.gaz69.ru/...33/#entry313025
Изменено пользователем Аким
2мм - че было. Но лучше всеже, как говорит Трубогиб. Чертеж - резка и т.д. Я, правда, слепой - тогда и щас лазил по чертежам Трубогиба, но полупопкия не нашел. Ну, если говорит, что есть - дык значит есть.
