Обогрев Гаража
эффективный способ
Сообщений в теме: 242
#181 Механник
Механник
  • 1 061 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 23:52
Схема простая. Пока топишь на полный газ, кидай все, лишь бы угли на колоснике были. А вот когда переводишь на тление, заряжаешь сухое, без смолы и тяжелое, типа дуб. Я на ночь в даче заряжал абрикос или грушу. Много таких дров было. Горела всю ночь, утром затыкал поддувало, ехал на работу. Вечером приезжал, в топке древесный уголь. Загорается с одной спички, закидываешь дров и поехали по новой.
#182 Федот68
  • 5 747 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 03:26
Прямой участок трубы от котла до выхлопа - метр, через наружную стену... По докам выхлоп не менее 100 мм., мы поставили 160, стенка 3мм., регистр бывший, стоит на улице, вдоль стены, стоит на отмостке, внизу отверстие, по докам труба не менее 5 метров, у меня 7, крыша 4 метра, плоская, иногда дым струится по трубе вниз, где то на метр... Смотрю у всех дым валит из трубы, у меня же как флаг, вдоль трубы.... Дрова сухие, сосна, сохнут лет 50 уже, пилим с Игорем ангары военные, пилить - не перепилить... Есть еще карагач свежий, жар от него сильный, уголь есть каменный, пилеты из подсолнечника... Пока приноравливаемся к печи, но всяко дешевше, чем электрокотлами топить... Завтра приедет вторая, которая с конвектором....
Трубу , что на улице - либо утеплить ( что правильнее) либо заменить на тонкостенку ( чтобы прогревалась)
Но всё же - утеплить будет вернее.( хотя бы слой базадьтовой ваты мм 50 , не меньше. с обмоткой хотя бы стеклотканью снаружи)
Ещё раз! температура выхлопа на срезе дымовой трубы - при ЛЮБОМ режиме горения печи должна быть не менее 120*С.
Померить лазерным термометром ныне - нивапрос.
Говорил же сразу - на дымоходе - НЕ ЭКОНОМЬ.
Сообщение отредактировал Федот68: 27 Ноябрь 2014 - 03:27
#183 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 464 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 03:33
Трубы вентиляционной витой из оцинковки, хватает на сезон, наш не морозный, еле еле! Самообрушение у ней получается.
#184 Федот68
  • 5 747 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 04:02
А картонной трубы - и на одну топку не хватит....
#185 МММ
  • 2 138 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 15:52
Приехал мой воздухогрей...!!!! Обжигаем его на улице, уж больно вонючая краска , предыдущий с обвязкой был, пришлось внутри цеха запаливать, вонь стояла - аж мыши разбежались...:)
#186 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 14:13
  Греет?
#187 МММ
  • 2 138 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 18:20
Греет?
Не до него Леш... Дел полно , отверстие просверлили, трубы привезли, подиум - ты сам все видел, в выхи соберу самовар...)))
#188 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 494 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 19:07
Петра подключи, будет  работать , как паровозная топка!
Сообщение отредактировал Борис Челнинский: 05 Декабрь 2014 - 19:08
#189 МММ
  • 2 138 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 09:53
Груша энд абрикос в наших краях - экзотика... Обрезки производства - основной вид топлива, горят хорошо. Раз в три дня прохожусь по дымоходу молоточком, специаль изготовленым к случаю ( тупо на черенок насадил ). Запенили щели в окнах, забили их плотной ПВХ пленкой снаружи, на входные ворота повесили штору брезентовую ( авиазент какой то ). Стало очень тепло, воздухогрейный ( 25ти киловатник ) жарит не по детски... А касаемо Бутакова инженер - гидравлик, тот, что к отоплению подключен, ребята мои научились с ним обращаться, уходя домой в шесть часов, делают закладку углем, раскочегаривают и в режим газогенератора.... В девять приходим, тен не включается ( поставлен на автомат 40 градусов ). То, чего хотел добиться - экономии электроэнергии - получилось ! Спасибо Петру за " дрова" в виде пачек газет и журналов, горят-тлеют долго...
Это воздухогрейный Доцент, хавает все подряд, поленья три штуки можно не рубить - целиком помещаются, весь мусор, обрезки ПВХ кромки, полиэтилен упаковочный .... Кароче - жрет все...:)
Это инженер -гидравлик, обрезки и уголь... Пацаны мои подтащили диванчики да стулья и теперь это любимое место времяпровождения...)))
Тот самый молоточек обходчика :)
Петрухины " дрова"))))...
#190 Федот68
  • 5 747 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 12:07
Сами створки ворот утеплены ? Думаю- "да".
А щели  как утеплил?
Напомню на мой взгляд самый простой ( и эффективный!!!) способ для этого:
1) утеплённые ворота всегда "снутря" чем-то обшиты. Либо это листы фанеры, либо оргалита , либо сотового поликарбоната ( как у меня) , либо вагонка ( типа круто - деревом жежь, ёпта!)
2)  слегка откручиваем /отодвигаем обшивку по краям створок.
3) вставляем туда полосы ( такие "валики", дОлжные перекрывать щели меж створками и косяком ворот) - проще нынче из "пенки" ( самое простое - "пенофол", иль даже подкладка под картонный "паркет") Я эту шнягу обычно втрое складываю.
4) притягиваем обшивку ворот на место. и счастливо обнаруживаем, что из щелей по периметру воротных створок - уже не дует....
#191 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 12:40
Поделюсь своим опытом.Закрыл щели монтажной пеной.Первый раз нанёс на коробку ворот,бока створок смазал маслом,потом закрыл ворота.Когда открыл,часть пены прилипла к створкам тоже,переделывать не стал,15 лет прошло-не отвалилась.В следующий раз обклеивали ворота прозрачным скотчем,пена вся осталась на коробке,как задумывали.
Сообщение отредактировал деточкин: 20 Декабрь 2014 - 12:41
#192 МММ
  • 2 138 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 13:16
У меня за стенкой - шиномонтаж, камеры на полосочки нарезали и из них типа уплотнителя по периметру, ворота из бруса 50х50, внутри минвата, сверху двп с обоих сторон, растяжки, уголки по углам - само собой... Воротами постоянно пользуемся, когда привозим материал и отгружаем готовую продукцию, в воротах калитка. Думаю теперь не замерзнем, тен включается по выходным, когда нас нет.... По итогам двадцати дней пользования - экономия электроэнергии в три раза.... Тепловентиляторы и инфракрасные обогреватели вообще сейчас не включаем, хотя.... У нас пока тепло...
#193 1200rt
1200rt
  • 527 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 05:05
а про инфракрасники что скажите, на сколько выгодно, (не считая халявную отработку)? говорят главное чтоб теплый пол был, т.к. инфракрасник греет то, что под ним
#194 МММ
  • 2 138 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 08:19
Ну прям греют пол - громко сказано. Их у меня шесть штук, киловатники, греют все горизонтальные поверхности под собой, неудобство в том, что если ты работаешь под ним, обливаешься потом...:) на ощупь тепло не ощущается на поверхностях, они не горячие ....когда въехали в цех - только ими и грелись, пахали круглосуточно зимой.
#195 1200rt
1200rt
  • 527 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 18:38
а на сколько выгодно, для поддержания рабочей температуры, 6 шт. в месяц во сколько обходились
#196 МММ
  • 2 138 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 18:53
Да не выгодно ни разу.... Просто с вывернутыми руками на тот момент, электричество было халявное.... А так, 6квт x 24часа = 84 кВт в сутки х 30 дней... Как палочка выручалочка, включать днем, как вспомогательное....
#197 1200rt
1200rt
  • 527 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 23:45
понятно
#198 Механник
Механник
  • 1 061 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 00:13
Они есть газовые.
#199 1200rt
1200rt
  • 527 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 03:30
Они есть газовые.
и как, дешевле получается?
#200 Федот68
  • 5 747 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 12:56
В Москве - вероятно.
Всё зависит от стоимости кВт.ч в конкретном месте. И стоимости газа ( включая траты на подключение)
Вон - у парней в Красноярском крае киловаттчас по 82 копейки ( местами и в Смоленской губернии такое есть).
