Обогрев Гаража
эффективный способ
Сообщений в теме: 242
#141 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 18:17
дорога цена эксперимента, придет конвективный котел, если эксплуатация будет в идентично ключе, на месте МММ я бы вернул их оба,согласно законам о потребительском праве! Поскольку любой диллер торгующий насосным или тепловым оборудованием (теплообменные аппараты) не продаст тебе его без проверки расчетов проектировщиков, а если продаст,то будет консультировать!!!
Пусть торгаши-диллеры (те спекулянты) идут и покажут как работает их оборудование! А если нет, то пусть забирают..
#142 Федот68
  • 5 740 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 18:20
Ты думаешь - Булерьян или Теплодар или любая другая "долгоиграющая" буржуйка себя по другому ведут ??
Зато ( проверено и лично и другом моим на отоплении ЖИЛОГО дома) - Бутаков эффективнее и Булерьяна и Теплодара в номинации количество дров/количество тепла и время работы на одной закладке ( при схожих габаритах и заявленной мощности)
Сообщение отредактировал Федот68: 21 Ноябрь 2014 - 18:26
#143 Механник
Механник
  • 1 060 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 18:25
Чет мне кажется, приемлет ваш профессор только природный газ! Как приличная девушка ломается, белое не носить, обтягивающее не одевать! Дрова идеальные, как с картинки, желательно в шкафу просушенные до 5%! Остывает моментально, стенки котла хоть и перекрыты экранными трубками, тонкие, он вообще не способен держать хоть какое-то тепло, а поймать идеальную пропорцию пиролиза, достаточную для достаточного поддержания темп теплоносителя.... призрачно!
В дальнейшем если хоть какой-то толк будет выходить, скажем на угле, наверное желательно котел обложить кирпичом ( у МММарта он установлен рядом с выходом, там оч холодно). И думаю с дымоходом что-то не так, поскольку при полностью закрытом шибере и зольнике прет угар в комнату, а если чуть приоткрыть, то прогорает махом, те нет грани-режима пиролиза еще тягу попробовать увеличить, хотя труба 8м. при высоте здания 4м!
В принципе, на полном ходу горит все (эрзац дрова не пробовал). Т.е. если на колоснике есть горящие угли, загружай елку, березу, сырую- все равно. Пиролиз чем хорош, нужна температура для перегона, легкие фракции как смола, всякий деготь, вода испаряются и дожигается в виде генераторного газа. А сухая древесина переходит в уголь и сгорает до золы. Вверх идет генераторный газ, вниз уголь. Промышленные котлы тягой воздуха и добавкой воды регулируют температуру и качество газа. Если приспособиться к своей печке, получаются практически чудеса. У меня горело свежеспиленное дерево. А разжигал печку одной спичкой, без бумаги и керосина. Качество этих печек откроется если научишься получать древесный уголь, горящий или холодный.
Сообщение отредактировал Механник: 21 Ноябрь 2014 - 18:26
  • МММ это нравится
#144 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 21:42
Если котел спроектирован и изготовлен правильно,а не содран с импортного аналога,с мыслью «слышали звон..»,значит для корректной работы в инструкции должны быть указаны идеальные параметры те идеальные условия для правильной работы,а это всего лишь разряжение на выходе из котла и качество топлива(влажность дров,марка угля,брекета)!Но завод изготовитель(плагиатчики)этого не делают, катаясь по ушам через он-лайн общение на форумах!Так проще лажу пропихивать,намекая, что покупатель тупан и то труба короткая,то птицы нагадили!на заводских промышленных котлах,для получения мах КПД и воизбежании отрывов пламени и хлопков,все параметры и режимы расписаны,а иначе гибель людей из-за отравления уг.газом или взрыва котла!Читал ранее про пелетные котлы,передачи по тв смотрел,вывод у немцев работают,наши срисовали и бороду получили!
Как в анекдоте,сколько и как не строили французы машины в Тольятти, всё равно получались жигули,а когда спросили у наших бывших директоров,почему?те ответили:«место проклятое!»
Сообщение отредактировал alexey-oren: 24 Ноябрь 2014 - 21:46
#145 МММ
  • 2 134 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 22:09
Да лан те Лех... Помещение прогрелось, седня Игорь тен в систему подключил, теперь ночью, если прогорят дровишки, он ( тен ) до утра будет поддерживать необходимую температуру. Дров заготовили, уголь завезли, не месяц пока хватит...
#146 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 22:19
Марат, за эти бобы можно было из кирпича сложить красоту, со встроенным мангалом и плитой, и наверное сделав закладку часиков в 20,00 с утра еще в угли можно было дозагружать...
#147 МММ
  • 2 134 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 22:30
Бобы, бобы... Че их считать? Я доволен результатом, в любой момент срезал все и увез... А печь твоя, только рушить, чтоб врагам не досталась....))) все будет хорошо.... !!!
#148 Механник
Механник
  • 1 060 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 22:35
Стандартное топливо где брать? Даже пром котел на угле, под разную калорийность и зольность. А тут дрова, пелеты хоть влажность стандартизирована. А я рассказывал, дрова привезли, а не сожженные весной проросли. Пром котел перенастраивать замучаешься. А печка делается с запасом, поддувало как у паровоза, сечение трубы сажу можно года 3 не чистить. Поэтому газ, котлами можно даже по интернету рулить.
Гранату туда и за дверку чеку привязать:-)
  • МММ это нравится
#149 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 22:59
Гранату туда и за дверку чеку привязать:-), Механник,банально...
Вынуть пару кирпичей  в топке,туда "вкусного",глиной подмазать и вот Наш ответ Чемберлену!
#150 Механник
Механник
  • 1 060 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 23:23
После гранаты, они сами "вкусного" наложат:-)
#151 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 23:32
Ты не правильно понял слово "вкусного"...,после этого "вкусного" накладывать будет некому...
#152 МММ
  • 2 134 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 23:38
Вот это я понимаю, профессионалы ...!!!:) печных дел мастера...
#153 Механник
Механник
  • 1 060 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 23:42
Не, смертоубийство- это крайности. А вот полные штаны- доставляют:-)
#154 Федот68
  • 5 740 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 03:14
Шутки шутками... А дымоход от одной из печек в мастерной ( которая "сапог") - петардами чищу. "Корсар№3" - оптимально. №5 типа мощнее, но только в описании. а №1 - так, пук один ( и того нет).
#155 МММ
  • 2 134 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 08:07
И куда ты их? Сверху в трубу или изнутри...?
#156 Федот68
  • 5 740 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 08:36
сверху. Выход на крышу гаража у меня несложный.
Но !
1) дымовые трубы - сварные из тонкой нержи ( 0,5 мм . сама делил)
2) при РАБОТАЮЩЕЙ печке ( шоп сажа вылетела наружу, а не обсыпалась, забив трубу...)
#157 Виктор1976
Виктор1976
  • 507 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 12:41
начал делать для гаража вместо буржуйки печь бубафоня. Взял 120 л газовый бак ( от газели остался), обрезал торцы, один заварил плоским листом 3мм, в 250 л бочке со съемной крышкой вырезал отверстие по диаметру бака и обварил. Получилась закрытая полость вокруг, но расслабив кольцо можно всю конструкцию достать для ремонта или еще чего. Вверху бочки будет отверстие под компьютерный вентилятор, на противоположной стороне внизу будет два отверстия с раструбами для выхода теплого воздуха. Для трубы приварил отвод из 89 трубы и собрался сделать дымовую трубу из 100 высотой 4 метра, но когда разбирал ее (стояла на буржуйке) выбил из нее кучу дерьма, похоже из-за этого буржуйка плохо и горела,  труба не нагревалась и на стенках нагар образовывался. Почитал тему и задумался-может купить в магазе из 1,5 мм трубы стыкуемые. Что скажите?
-Мама, я найду!!!
#158 МММ
  • 2 134 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 12:42
Но !
У меня труба 7 метров, а крыша 4...((( не дотянуться...
#159 Вячеслав
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 17:43
Прорежь маленькую дырочку! После "моциона"-"пятак" на заклёпку поставь.
#160 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 17:50
Сажа навряд из-за утепления трубы сильно липнет! Из-за недостаточной тяги и грязных дров может. Не утепленная труба может привести к появлению точки росы внутри трубы и появлению наледи,которая может закрыть выход из печи, появлению угарного газа в помещении. Но однозначно чем выше труба, тем лучше тяга, лучше тяга-меньше сажи! Если котел (печь) работает на отходах со смолами (ДСП, шпалы и тд) куда всему этому деваться, тяжелые фракции липнут к топке, колосникам, дымоходам.
