Нужна Третья Нога?
Сообщений в теме: 20
#1 серый 2
серый 2
  • 181 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 06:23
Сограждане, на днях возникла необходимость передвинуть машину в гараже, владею недавно, на холодную запуск плохой, с подсосом вообще не заводится, нужно немного педалью газа поработать. Чтобы облегчить запуск отжал мёрзлое сцепление, второй ногой на трубку стартера, А ГАЗ ЧЕМ ДАВИТЬ??? (предполагаю что подумали). Понятно, нашёл я кусок бруска, но чувствую есть другое решение, тока где?
#2 father
father
  • 71 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 07:59
А вот тут и проявляются все прелести "незаколхоженного" автомобиля. Левой сцепление а все остальное правой ногой (особенно "удобно" когда нога в валенке, унте или сапоге 45 размера). С настольгией вспоминаю когда пацанами в 8 классе мучили всю осень школьный ГАЗ-51.....
#3 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 459 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 08:33
Стартер рукой правой
  • legnum это нравится
#4 серый 2
серый 2
  • 181 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 08:46
ага, когда педалью работать надо, в зимней одежде, мне не 90 лет, но....
#5 Gazon
Gazon
  • 1 124 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 09:52
Если такое требуется нередко и если тебе ещё не 90, значит, успеешь найти (или изготовить) и приспособить на свой автомобиль "Тягу привода включения стартера 450-3708041-Б" и "Валик привода включения стартера 450-3708020-Б1".
Надеюсь, руки у тебя при заводке свободны? :derisive:
#6 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
    8-917-378-47-0восемь
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 10:58
Ну такой девайс зачем городить? Как было в 60-70 годах? Лежала плоская монтажка,на один конец была одета резинка-наконечник от костыля(палочки).Вот ею прекрасно включался стартер.
#7 69_rus
69_rus
  • 82 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 11:15
а рукой правой на на педальку включения стартера давить - брезгливость не позволяет?
ППЦ проблемы у людей...
Там, где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится, ГАЗон на пузе проползет...
#8 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 11:59
Почему брезгливость? Наверное монтажкой гораздо удобнее это сделать будет? Не изгибаясь буквой "зю"?
#9 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 459 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 12:09
Тут ни какого ЗЮ, все просто и рядом.
#10 СергейБелый
СергейБелый
  • 332 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 12:19
Всё верно! На 51 Газике давно,но так и было! Ножками,ножками Господа!
#11 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 12:34
Господа,с вашим ростом и длиной рук может это и легко....
Ну а коротышкам как то не очень :)
#12 серый 2
серый 2
  • 181 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 14:29
я в гараж специально заехал, рост 176, хандроза и брезгливости нет, стартер очень тугой и утапливать надо глубоко, плюс ногой на педали дёргать, в гараже -24, одежда мешает,акробатика ещё та, может из-за лифта кузова руль вниз ушёл?
#13 Федот68
  • 5 732 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 22:20
На газ - пяточкой На стартер -носочком. Коль с координацией движений порядок ( не ДЦП) - сие несложно.
Не сложнее, чем на горке тронуться ( пяточкой на тормоз, носочком - на газ....)
Вообще-то холодный мотор "на подсосе" без педали газа обязан заводиться....
#14 Gadji
Gadji
  • 328 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 22:27
А ручной газ???
#15 Nat
Nat
  • 1 401 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 00:50
смени стартер на современный, забей на родню
#16 Федот68
  • 5 732 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 01:06
Спорный совет
Стартеры и "родня" и семейства СТ230 ( и "ножной" от ГАЗ52 и "большой УАЗовский" ) - позволяют вполне успешно выехать "на стартере" из лужи грязи( к примеру) - когда усилия мотора избыточно. А крутить "кривого" - по разным причинам не получается.... Тем паче "ножной" стартер позволяет крутить мотор и не включая зажигание.....
#17 Nat
Nat
  • 1 401 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 09:22
зато ездок нагибаться не будет :derisive:
#18 Антон
Антон
  • 976 сообщений
Отправлено 03 Январь 2013 - 22:37
правая нога на газе, правая рука на стартере.......мой рост 180 см.
#19 Партизан
Партизан
  • 11 сообщений
Отправлено 05 Январь 2013 - 11:44
Было-бы желание...)))
#20 1707
  • 1 198 сообщений
Отправлено 08 Январь 2013 - 18:26
Ключ на старт, левая нога выжимает сцепление, правая рука на рычаге КПП держит нейтраль, правая нога,- носок на пятаке, пятка на педале газа. Вот и вся акробатика на родне.
