Гп Газ-69 И Газ-21
Сообщений в теме: 15
#1 triker
triker
  • 583 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 16:33
Почему так не справедлив мир? На военном тягаче и бездорожнике ГАЗ-69 хвостовик главной пары,по сравнению с хвостовиком легкового ГАЗ-21,стоит просто немощный и детский. Как такое могло случиться?
Сообщение отредактировал triker: 17 Декабрь 2012 - 16:35
#2 алексей белянков
алексей белянков
  • 67 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 16:42
Мой близкий друг,механик с высшим образованием,говорил то же самое-хвостовик Г-21 как кулак,а у бобика-как фига?Также спрашивал:"прицеп к УАЗу-меньше жигулевского-кто проектировал??"И мне интересно,зачем проектировали ГАЗ-69А-почему нельзя было просто поставить заднее сиденье поперек на ГАЗ-69?Кто знает...
#3 plotny69
plotny69
  • 446 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 17:55
Люди просто любили красивые цифры!ГАЗ-69 - кузов 76,а ГАЗ69А - кузов 77;)
#4 ODI72
ODI72
  • 837 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 19:10
Конструктивно всё правильно. 21-я передача гипоидная(хвостовик стоит ниже оси ГП), а 69 по центру, тут таких нагрузок нет. В этом и различие.
#5 Wuglusskr
  • 1 556 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 20:14
да было бы оно еще из стали нормальной.... а то и конструкция кошмарная с этим малым подшипником, еще и железо пластилиновое... Блин, с каким удовольствием поставил бы вечные 21-е пары. Но мне ПЧ 5.125 самое оно.. Волгино будет высоковато..
#6 Som
Som
  • 152 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 00:33
раз в этой теме затронуты мосты ГАЗ-21, то решусь спросить. У меня как раз перепрессованные мосты. Есть желание поставить самоблок. Брать УАЗовский? Только пожалуйста не отправляйте в поиск )
#7 SASHASHILL
  • 1 478 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 09:17
насчет сомоблокирующихся дифов не скажу, но знаю точно что волгодиф и УАЗовский имеют разницу, вот на фото видно -
#8 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 09:42
В Годзиллиной гамме - есть ГП 8Х41. При желании - вполне впибалдемая в "24" редуктор.
#9 Wuglusskr
  • 1 556 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 10:53
А вот об этом я даже не догадывался ((( Ну чтож. Теперь поздновато.. Передний мост перечулкован справа налево, все на раме.. На будущее буду иметь в виду, когда эти укатаю.
#10 Som
Som
  • 152 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 23:47
честно говоря так и не понял. В уазолабазе есть самоблоки на колхозные мосты. встанут ли они в мои перепрессованные? на уазбуке вроде пишут, что ставили от БТРа в такие же мосты.
#11 ХАБ
ХАБ
  • 608 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 05:54
Привет, Саня. Вставить можно. Но, скорее всего, нужна будет токарная обработка плоскости под крепление ведомой шестерни.
#12 Som
Som
  • 152 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 08:57
сложно-то все как! Наверное откажусь от этой идеи - не спортсмен, а для себя и так всегда хватало.
#13 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 13:53
с 21-й ГП диф БТР должен подойти без доработок, а если и придется точить, то лучше торец, куда упирается подшипник, а фланец шестерни не трогать, т.к после такой проточки наверняка будет биение самой шестерни. по уму, там надо сначала проточить с припуском, а потом шлифовать.
#14 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 20:22
Там и точить-то особо нечего. Ибо половинится сей чудный дифф аккурат посреди этого фланца.....
#15 алексей белянков
алексей белянков
  • 67 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 07:42
Тем не менее Г-21,по-моему,крепче.Ни разу не слышал,чтобы его порвали.УАЗовский-лично два раза(за 12 лет)рвал.
#16 F_I_L_A_T
F_I_L_A_T
  • 76 сообщений
Отправлено 05 Январь 2013 - 20:10
Ключевые слова ВОЕННЫЙ тягач газ 69 и ЛЕГКОВОЙ автомобиль газ 21.
Волговская пара гипоидного зацепления.
плюсы:
1 плавность работы,
2 менее шумная,
3 в зацеплении находится большая площадь зубьев в 2,5 раза по сравнению с конической, за счёт этого более надёжная.
4 для легкового автомобиля хвостовик ниже, соответственно тоннель для кардана меньше
минусы:
1 дороже в производстве,
2 требует более дорогого масла, что для армии не хорошо.
Про коническую передачу 69 писать не буду т.к. для момента двигателя М-20 двух мостов было за глаза.
Так что ошибок в проектировании не было, каждый автомобиль создавался для определённых целей.
