LND_Inquisitor
Термостат От Нивы На Дв. Газ-21 - Ставил Кто?
подключать учитывая это: и это
Изменено пользователем Гога68
Вчера снял термостат,сегодня на работе буду проверять его градусником который мерит на расстоянии лазерный такой. Может бракованный попался, если брак-то завтра поеду искать родной или от МТЗ
ДВС м20,от МТЗ старого образца должен же подойти? Его я думаю проще найти
да любой подходящий по температуре и диаметру через проставку. также как на уазомотор старого образца
Правда головка в раковинах где ставится термостат надо как то уплотнять. Поэтому и ставил вазовский что бы хобот лишний раз не снимать.
Кстати завтра заодно головку поеду смотреть,как говорит продавец новая
В своё время так же заморачивался проблеммой системы охлаждения(21-х и 24-х моторов) с 21-й помпой,сделал так
http://gaz-69a.com/viewtopic.php?f=37&t=41
Термостат проверил,а он рабочий падла!!! Грел в ведре газовой горелкой,градусник лазерный показал 90 гр малый круг закрылся
анекдот про ковбоя вспомнился. "я знал что тебе понравится"
Screenshot_2019-02-07-18-12-46.thumb.png.0e3094f64e3ba9e4baf412eaf547ca3a.pngScreenshot_2019-02-07-18-13-41.thumb.png.5974eab48018be3d1b34c3c32dab6b7a.pngИзвиняюсь что всех задолбал.
Всё равно не могу понять что даст установка термостата вверх перед радиатором.
1е фото малый круг откр ОЖ идёт через патрубок
2е фото большой круг откр ОЖ идёт через радиатор
Но в реальности что то не работает схема или я совсем тупой,уже всю голову сломал и заманался антифриз сливать заливать
он не открывается пото что  шток с термопастой ладом не прогревается. да и сопли (патрубки лишни ) зачем? Поставьте в штатное ме сто термостат под большую температуру. токо не наоборот. с проставкой иначе он не влезет. и будет вам счастье
А может с печки вода идёт подостывшая и остужает термоэлемент?
С какой проставкой?ставить?
6 минут назад, Gazon.1966 сказал:
под штатный корпус чтоб термостат влез в правильном положеньи типа так
https://www.drive2.ru/l/499572729880511038/
это под 417 но суть таже
Я в 21-е двигатели поставил термостаты Ауди и ММС, вроде Лансер, в верхний патрубок, для фиксации применял  герметик, сальник и стопорное кольцо подшипника, всё примитивно. Работает прекрасно, с ТС Ауди пришлось сверлить отверстие для выпуска воздуха при первой заправке, клапан слишком плотный .  Все варианты других установок прошел и этот проще и лучше.
Всем привет!переставил я термостат по вашим советам и всё заработало как надо 90 стабильно,правда зима уже скоро кончится у меня всегда так -как срать так штаны сниматьIMG_20190217_230854.thumb.jpg.3f317edde8257c98d90c8fb273f09958.jpgIMG_20190217_230758.thumb.jpg.c732081874c51d2bff5f0b59c20b8c99.jpg
Родной не нашёл продавцы говорят нет таких уже или плохо искал.Так что добивал шнивовский т.к. сдаваться на пол пути не правильно. Отрезал от него самый маленький отвод его бы оторвало мясорубкой нарезал резьбу м10 и заглушил болтом.потом мерил,применял,крутил вертел- только так смог поставить больше никак он не вставал. Воздух спускал через патрубок возле хобота раз 5.
На вид херня полная и патрубков изрезал кучу,IMG_20190216_200943.thumb.jpg.2a5b338edd9a6aa1f4ba72d9312e8896.jpgно больше никак
Всем спасибо за советы!!!
мясорубку выкинь нахер. Купи и поставь газелячий 11 лопастной вертилятор.
Ну а термостат пральный - он и летом не лишний ни разу.
15 часов назад, Gazon.1966 сказал:
вот ладно
