Хромированные Штамповки.
Сообщений в теме: 28
#1 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 10:58
Тему создал потому как интересует данная конкретная модель диска.
http://www.roadshop.....php?idtov=3702
Если у кого-то есть понимание как этот диск подойдёт на стоковую подвеску ГАЗона, буду очень признателен если выскажете своё мнение. С вылетом у меня пониманияя нет. Резина будет 255\70 16.
#2 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 11:02
Диск Rock Crawler хромированный для УАЗ 16х8 5/139,7
Сообщение отредактировал FanatFigo: 25 Декабрь 2012 - 11:03
#3 рыбачек
рыбачек
  • 28 сообщений
  • Интересы:Газ-69 1969г.в. ,путешествия,спинниг,OffRoad.
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 19:17
С данной резиной и такой шириной диска скорее всего надо брать вылет - 10 или -12 ,если мосты колхоз.
#4 алексей белянков
алексей белянков
  • 67 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 19:29
Сейчас пошли УАЗы с дисками на 16(диски на 15 на них,по-моему,тоже идут-но из-за дисковых тормозов на передке,как я понял,диски на 16 идут почему-то лучше).Точно не скажу.
#5 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 560 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 20:27
если кулаки УАЗ то нормально подойдут и 15 и 16 диски вылетом от +10 до -40 включительно. чем шире профиль - тем больше вылет. Родной вылет -19. у данного вроде аж -40... вкупе с 255 профилем будет выступать за габарит крыльев... Расширитель арок поможет это нивелировать... по высоте - встанет нормально. до 31дюйма всё встает изумительно. места хватает. Самое главное чтоб на заднем мосту боковина об рессору не шоркалась. там расстояние минимальное. на 248-х расстояние чуть-ли не 50 мм.
И ещё. при хорошей диагонали возможны траблы с выжимом сцепления при нижних педалях
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#6 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 23:06
Если диски настоящие американские, то долго проходят. Если китайские, то хром начнет ржаветь через пару зим.
Кстати, просто крашенные в черный или белый "китайцы" ходят без ржавчины гораздо дольше!
#7 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 07:15
Кулаки УАЗ, Расширители запланированы концептуально, поэтому на то что колёса будут выступать, сильно не заморачиваюсь. Главный вопрос в том, чтоб не задевало за рессору сзади, и при вывороте спереди. С этим диском то как будет? Не меньше чем со штатным расстояние от покрышки до рессоры?
#8 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 07:18
Ну поидеи американские.... Надеюсь что их хром будет держаться. Черный и белый цвет не подходит концептуально.
#9 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
    8-917-378-47-0восемь
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 07:47
На крайний случай можно же проставки одеть...поиграть с вылетом,чтобы не терло внутреннюю часть колеса.
#10 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 08:17
Не хочу проставки, хочу так с вылетом попасть. Итак весу в этой машине хватает, да и со шпильками дополнительные вопросы возникнут.
#11 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 08:48
Поподробнее плиз.А то "пацаны то не знают"(с).....народ по многу лет с проставками ездит.Ни разу ни от кого жалоб на проставки и шпильки не слышал...
#12 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 09:12
-40 - это даже очень большой вылет! С ним ничего цеплять не будет точно! Но машина будет смотреться очень разлаписто.
На грани уродства...
Вот с вылетом -19 и цеплять не будет, и смотреться будет красиво.
Шпильки подойдут родные без проблем.
Вот на фотках стоят штамповки R15 c вылетом -19 и шириной 8". Резина BFG AT 32 x 11.5, т.е. в метрическом размере где-то 275/65. Ничто нигде не задевало.
А вообще я ставил резину 265/55 R16 на родные 16-е штамповки с буханки с вылетом +22 и все в порядке было. Нигде не терло
Сообщение отредактировал speedoff: 26 Декабрь 2012 - 09:33
#13 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 09:57
Воо спасибо, уже конструктивнее диалог пошел.
А по моим дискам, есть понимание где взять характеристики? Чтото никак найти не могу в инете?
#14 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 560 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 11:29
Не забываем про такой параметр как ширина полки колеса...
Параметры именно этих колес можно погуглить по запросу US Wheels. На нивере продают такой комплект недорого, правда белый, но можно и перехромить, или как вариант купить б/у японскую резину на красивых хромированных колесах
#15 -vovan-
-vovan-
  • 395 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 13:06
что, прям не можешь, никак? а ты вообще пробовал искать то? что-то сомневаюсь
вот нашел секунд за 20
ПОДСКАЗКА ПО ВЫЛЕТУ (ЕТ) дисков Rock Crawler:
Вылет дисков зависит от ширины (7",8",10",12") и посадочного размера (15" и 16")
У дисков шириной 7", при посадочном 15" ЕТ6, при посадочном 16" ЕТ12
У дисков шириной 8", при посадочном 15" ЕТ-19, при посадочном 16" ЕТ-6,4
У дисков шириной 10", при посадочном 15" ЕТ-44,5, при посадочном 16" ЕТ-38
У дисков шириной 12", при посадочном 15" ЕТ-63,5, посадочного 16" не бывает.
Размер Центрального отверстия у всех дисков 108 мм.
Сообщение отредактировал -vovan-: 26 Декабрь 2012 - 13:09
#16 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 13:45
Ну не нашел если, чёб я сюда то стал писать. :)
А за подсказку спасибо :)
Тоесть если подвести какой то результат из дискуссии, можно поднять мораль, что эти диски подойдут на стоковый ГАЗон, с размерностью резины, написанной мной в первом посту. Но есть мнение что будет шибко широко смотреться? Подискутируем на тему вылета? я так думаю про вот эти циферки У дисков шириной 8", при посадочном 16" ЕТ-6,4
Сообщение отредактировал FanatFigo: 26 Декабрь 2012 - 13:49
#17 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 560 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 14:27
Пляши от родных параметров... там математика то простая... знаешь ширину обода, вылет, и размер до рессоры у 248-х (стоковых шин).
Чем шире обод/больше профиль - тем ближе к рессоре боковина шины... чем отрицательнее вылет - тем дальше от рессоры...
В свое время были 40мм проставки на УжАЗе... зергуд... только надо помнить что не шпильки нужно удлинять, а на проставке свои шпильки ставить, т.е. проставка крепится к ступице а колесо уже к проставке. Проставки до 5...6 мм (планшайбы, вырезанные из старых тормозных барабанов) таких доработок не требуют.
#18 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 15:00
Примерно появляется понимание. А проставки помню - видел.про шпильки кстате да, согласен, туда надо делать.
#19 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 19:53
Больше нет желания подискутировать? :)
#20 Вячеслав
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 20:46
.... если подвести какой то результат из дискуссии, можно поднять мораль............................ стоковый ГАЗон...
Неа.
